Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
ZORDON
Post 1121 von 1.705
1.544 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Kann ich den Beitrag löschen?
Post 1122 von 1.705
1.536 Ansichten
@ZORDON
Klick auf die drei Punkte in deinem Post oben rechts.
ZORDON
Post 1123 von 1.705
1.506 Ansichten
Hallo!,
Wir haben auch das Problem mit den Abstürzen und nach einiger Zeit und beim streamen einen schwarzen Bilschirm. Die Sky Q Box läuft über Lan-Kabel
Gruß Wichmann
Post 1124 von 1.705
1.494 Ansichten
@ZORDON
Du wolltest doch den Beitrag löschen. Überfordert?
ZORDON
Post 1125 von 1.705
1.484 Ansichten
Unter den 3 Punkten kein löschen!?
Post 1126 von 1.705
1.465 Ansichten
@ZORDON
OK, dann ist die Zeit verstrichen in der du löschen/ändern kannst.
Post 1127 von 1.705
1.435 Ansichten
Hallo @Anonym und @ZORDON !
Eine Moderatorin hat die Daten nun gelöscht.
Jeder hat 2 Stunden Zeit seinen Beitrag zu bearbeiten. Die waren also noch nicht um.
Wenn man solche Daten findet oder nicht weiß, wie man sie löschen soll, dann bitte die Meldefunktion nutzen. Dann werden die Daten innerhalb kurzer Zeit von einem Mod entfernt.
Es wird sich sicher bald ein Mod melden um bei dem Anliegen zu helfen. Er erklärt dann auch, wie die Daten per privater Nachricht gesendet werden können.
christina
Post 1128 von 1.705
1.381 Ansichten
Hallo @ZORDON
hast du bereits etwas unternommen, um das Problem zu beheben? Wenn ja, was genau?
ZORDON
Post 1129 von 1.705
1.361 Ansichten
Hallo @Cristina,
Ich habe die Box mehrmals runter gefahren alle Kabel zb. HDMI LAN Kabel getrennt. Die Box wird auch sehr warm. Das Problem ist seit einigen Wochen.
christina
Post 1130 von 1.705
1.352 Ansichten
@ZORDON, vielen Dank für deine Rückmeldung. Setze den Sky Q Receiver bitte auf Werkseinstellung zurück. Unter https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruec... erfährst du, wie das funktioniert.
ZORDON
Post 1131 von 1.705
1.363 Ansichten
@Cristina
Wie ich hier im Chat lesen kann löst das dass leider Problem nicht.
ZORDON
Post 1132 von 1.705
1.331 Ansichten
@christina ,
Habe die Werkseinstellung nach Anweisung durchgeführt und einen UHD Film getestet. Nach wenigen Minuten wieder Absturz.
christina
Post 1133 von 1.705
1.317 Ansichten
@ZORDON, vielen Dank für deine Rückmeldung. Sende mir deine Kundennummer sowie die Sky Seriennummer des Sky Q Receivers bitte per Privatnachricht. Zum Datenabgleich benötige ich dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsweise folgende Daten:
miregal
Post 1134 von 1.705
1.287 Ansichten
defekter Kühler (Heatpipe)? Häuft sich in letzter Zeit.
ZORDON
Post 1135 von 1.705
1.285 Ansichten
@miregal
Keine Ahnung.  Gerät wird getauscht.
miregal
Post 1136 von 1.705
1.279 Ansichten
überhitzung bei UHD Content sind das typische Anzeichen. deshalb auch vorab der Test mit UHD nach Werksreset
ZORDON
Post 1137 von 1.705
1.273 Ansichten
@miregal
Alles schon durchgeführt.  Gerät wird getauscht.
Stoffel7771
Post 1138 von 1.705
1.214 Ansichten
Hallo Zusammen
Habe jetzt den Receiver getauscht und bis jetzt läuft alles super.Hoffe bleibt so
vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
Stoffel
Matthias_M
Post 1139 von 1.705
1.167 Ansichten
Schönen Guten Tag.
Auch ich habe seit ein paar Tagen dieses Problem, dass der Reciever (bei UHD Filmen, Serien und auch Sendern) nach kurzer Zeit sich aufhängt. Es kommt ein schwarzes Bild und es tut sich einfach nicht mehr. Ich habe den Receiver etliche Male vom Stromnetz getrennt, gestreamt über LAN oder W-LAN und auch das zurück setzen, auf die Werksteinstellung hat keine Besserung gebracht. Ich hoffe Sie können mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia_N
Post 1140 von 1.705
1.133 Ansichten
Hi @Matthias_M,
