Sky+ Receiver (SAT) u. Festplatte seit heute keine Funktion
blutsvente
Post 1 von 10
1.749 Ansichten
Habe hier seit heute ein Problem mit meinem Sky+ Receiver u. einer ext. Festplatte. Sobald ich die Festplatte abhänge funktioniert der Receiver.
Sobald ich die Festplatte wieder dranhänge u. neu starte, erhalte ich nur ein blaues Bild ohne Fehlermeldung.
Nachteil: ohne Festplatte kein "on demand"  u. keine Aufnahmen. Glaub aber nicht, dass die Festplatte defekt ist, da alle LEDs nach dem Neustart "grün" leuchten, allerdings läßt sich per FB nichts bedienen.
Nicht mal Ein/Aus funktioniert u. nur "blaues Bild".
miregal
Post 2 von 10
1.728 Ansichten
Betreff: Sky+ Receiver (SAT) u. Festplatte seit heute keine Funktion
Du Könntest die Festplatte mit einem SATA-USB adapter am PC testen mit einem Diagnosetool (Smart)
blutsvente
Post 3 von 10
1.712 Ansichten
liegt wohl nicht an der Hardware, denn jemand anderes hat das gleiche Problem.
Link zum gleichen Problem
Post 4 von 10
1.687 Ansichten
@blutsvente Die haben bestimmt was an der SW gedreht.
Glaube ich kaum!
Habe die gleichen Receiver und die laufen noch!
Du kannst doch in den Receiver Einstellungen prüfen ob du eine neue Software installiert bekommen hast!
Mutmaßungen nutzen keinem!
blutsvente
Post 5 von 10
1.660 Ansichten
@puhbert Ok, das mit der SW war halt eine Annahme, da an den Geräten ja alles "grün" ist.
Aber wenn es bei dir noch klappt, wird ja wohl meine ext. FP defekt sein.
Habe jetzt über https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht-358  einen kostenlosen Tausch der FP veranlasst.
Mal sehen was dabei rum kommt.
Danke.
JM1
Post 6 von 10
1.644 Ansichten
Bei mir genau das gleiche Problem.
Receiver geht nur noch ohne Festplatte.
christian_mickn
Post 7 von 10
1.638 Ansichten
@blutsvente
Kannst du hören, ob die Festplatte dreht oder ob sie überhaupt anläuft?
Post 8 von 10
1.633 Ansichten
@JM1
Dann wird es jetzt ein Q werden.
Kannst du selber online machen wenn du willst.
/mein-sky-receiver-laesst-sich-nicht-bedienen
keine LED - Netzteil leuchtet - tauschen
blutsvente
Post 9 von 10
1.619 Ansichten
super, Tausch läuft schon.👍😃
AnneK
Post 10 von 10
1.568 Ansichten
Hallo @JM1,
bitte entschuldige die verspätete Reaktion und die Schwierigkeiten mit deinem Receiver.
Im Hilfecenter unter https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/hinweis-festplattenfehler-1002051 kannst du einen Defekttausch veranlassen.
Anne66
