05.08.2020 20:06
Mein sky q receiver hängt sich bei allen Streaming Diensten und Mediatheken auf. Das normale "live" Programm geht. Und außerdem lasst er sich über Nacht nur per reset starten.
05.08.2020 23:49
Bei WLAN ist es ratsam ein Gerät in den Routereinstellungen zu benennen und dann 2,4 GHz oder 5 GHz als festen Wert einzustellen und/oder die Netze mit unterschiedlichen
Namen bennenen und den Sky Q dann nur mit 2,4 Ghz Netz zu verbinden. Wenn nämlich immer zwischen diesen beiden gewechselt wird,
kann es zu Streamingproblemen und einer kompletten Aufhängens des Sky Q kommen.
09.06.2025 20:05 | ||
friesenkind | 09.06.2025 09:37 | ||
kleines23 | 07.06.2025 16:53 | ||
Michele_it | 05.06.2025 11:52 | ||
trebeta5 | 05.06.2025 11:33 |
