Sky Q neu - Spotify und Box Sets können nicht abgerufen werden
jonahsnow
Post 1 von 26
4.181 Ansichten
Moinsen,
ich habe den Sky Q Receiver neu im Tausch bekommen. Ich bin langjähriger Kunde mit den Paketen Entertain (neu, vorher Starter), Sport und Fußball. Der neue Receiver läuft grundsätzlich, allerdings funktionieren u.a. die Apps nur teilweise. Spotify lässt sich anwählen, spielt aber nicht ab und wechselt dann auf das nächste Lied.
Die Box Sets lassen sich zwar anklicken, aber starten dann nicht. Es gibt auch keine Fehlermeldung. Das Gerät ist über WLan an ein schnelles Netz angeschlossen. Ich habe die Einstellungen einmal zurückgesetzt, allerdings ohne Ergebnis bzw. Verbesserung. Ich vermute, dass bei der Neuzuordnung des Receivers mit meinen Kundendaten etwas schief gelaufen ist. Über Skygo lassen sich die Box Sets starten.
Welcher Moderator kann sich der Sache einmal annehmen?
borussiabvb2020
Produzent
Post 2 von 26
4.163 Ansichten
Betreff: Sky Q neu - Spotify und Box Sets können nicht abgerufen werden
Versuch mal in das "geheime Menü" zu kommen. Das tust du, indem du mit dem Cursor auf "Einstellungen gehst", dort "0001" und "OK" drückst. Dann erscheint unten am Ende der Einträge "Apps". Dort gehst du mit dem Cursor nach rechts und klickst unter "Apps aktualisieren" auf "Aktualisieren". Das kann einen Moment dauern.
Danach nochmals probieren, ob die Apps dann funktionieren.
Für die Sky Box-Sets: Vielleicht hilft dort ein mehrmaliges Anklicken der Serie? Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem, konnte es aber dadurch wieder zum Laufen bringen, ohne einen Reset machen zu müssen.
Viel Erfolg! 😀
jonahsnow
Post 3 von 26
4.154 Ansichten
Danke für den Tipp.
Leider hat es nicht funktioniert. Da Skygo funktioniert muss es mit dem Receiver zu tun haben. Ich tippe weiterhin auf eine falsche Zuordnung von Kundendaten. Aktuell setze ich alles auf Werkseinstellungen zurück. Vielleicht klappt das ja. Ich vermute aber ein Moderator müsste das einmal checken.
jonahsnow
Post 4 von 26
4.137 Ansichten
Leider hat das Zurückversetzen auf Werkseinstellungen nichts genutzt. Es nervt schon, dass immer wieder diese Unzulänglichkeiten, für die der Kunde nichts kann, den Genuss beeinträchtigt. Der Sky Q ist ja nicht seit heute erst auf dem Markt, sodass Kinderkrankheiten eigentlich nicht auftreten dürften.
borussiabvb2020
Produzent
Post 5 von 26
4.126 Ansichten
Ja, um genau zu sein, ist er mittlerweile seit 2016 und damit 4 Jahre auf dem Markt.
Welchen Sky Q-Receiver hast du? Festplatte und Smartcard hinten rechts oder an der Seite?
Mir scheint nämlich als mache der neuere Q-Receiver mehr Probleme als der erste, den es 2016 gab.
jonahsnow
Post 6 von 26
4.123 Ansichten
Die Smartcard befindet sich an der Seite.
borussiabvb2020
Produzent
Post 7 von 26
4.115 Ansichten
Dann ist es das neue Modell 😏
Cornelia_N
Post 8 von 26
4.066 Ansichten
Hi jonahsnow,
entschuldige die späte Reaktion und die Umstände.
Sofern du noch Auskunft oder Hilfe benötigst, schicke mir deine Kundennummer bitte in einer PN zu, indem du auf mein Profil > Mich kontaktieren > Nachricht gehst. Zum Datenabgleich nenne mir auch dein Geburtsdatum und den Namen von der Bank, die du bei uns hinterlegt hast. Falls keine angegeben wurde, teile mir alternativ deine vollständige Adresse mit.
jonahsnow
Post 9 von 26
4.061 Ansichten
Danke Conny,
leider ist es jetzt doch zu spät. Trotz diverser Versuche, ich bin durchaus technisch versiert, konnte der Receiver die gewünschten Leistungen nicht erbringen. Da mir dann entgegen der schriftlichen Vereinbarung auch noch 10 € monatlich zusätzlich in Rechnung gestellt wurden und ich auch noch 29 € Aktivierungsgebühr bezahlen sollte und der Vertrag angeblich nur bis Februar nächsten Jahres laufen sollte, habe ich das ganze Drama beendet und die Aboergänzung widerrufen (die Frist lief bald aus) . Den Receiver habe ich zurückgeschickt. Die nette Hotline wollte meine Smartcard wieder neu dem alten Receiver zuordnen. Das hatte leider auch noch nicht geklappt. Jetzt muss ich nur das unberechtigt eingezogene Geld zurückbekommen. Vielleicht kannst du da mir helfen?
Insgesamt schade, ich hätte gerne eine andere Lösung gehabt. Aber es konnte mir keiner zeitnah helfen.
Muffinko
Post 10 von 26
3.531 Ansichten
Ich habe genau das selbe Problem mit Spotify.
Post 11 von 26
3.523 Ansichten
@Muffinko
Eventuell mal die App aktualisieren!
Guckst du 👀
https://www.sky.de/amp/hilfecenter/artikel/apps-aktualisieren-1002457
Muffinko
Post 12 von 26
3.508 Ansichten
Habe ich schon, leider kein Erfolg. Die Probleme die ich habe, haben scheinbar viele andere Nutzer mit dem Sky Q Receiver auch.  Auch das Update über das Menü mit dem langen Drücken des Resetknopfs hat keine Erfolg gebracht.
Ebenfalls läuft Netflix und die eine Skyapp nicht.
BenjaminM
Post 13 von 26
3.487 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q neu - Spotify und Box Sets können nicht abgerufen werden
Hallo @Muffinko,
lassen sich denn unsere Video-on-Demand-Inhalte abspielen oder funktioniert das auch nicht?
Benni
Muffinko
Post 14 von 26
3.482 Ansichten
Auch nicht. Nach Anruf bei Sky läuft es endlich. Habe mir gestern dann gleich einen UHD-Film angesehen, der allerdings ca. alle 15min. stoppte und neu gestartet werden musste. Bei einer 100MBit-Leitung kann es nicht am Internet liegen!?
Chrille610
Post 15 von 26
3.475 Ansichten
Hast den Receiver via WLAN am Netz oder via Kabel?
viele Grüße
Christian
Muffinko
Post 16 von 26
3.460 Ansichten
Über LAN-Kabel
Chrille610
Post 17 von 26
3.454 Ansichten
Hast du mal einen Speedtest gemacht, wegen der Latenz?
Die Filme werden nur kurz gebuffert, anders als z.B. bei YouTube. Deshalb könnte es sein, dass bei einer schlechten Verbindung der Film unterbricht.
Hast du das Phänomen auch bei HD? Oder nur bei UHD?
viele Grüße
Christian
Muffinko
Post 18 von 26
3.445 Ansichten
Ich habe über WLAN mit dem Handy einen Test gemacht.  Download : 89,798 kbit/s
Upload 36,608 kbit/s. Ping 65ms
Chrille610
Post 19 von 26
3.438 Ansichten
Klingt erst mal normal.
Und nur bei UHD tritt das Problem auf?
viele Grüße
Christian
Muffinko
Post 20 von 26
3.432 Ansichten
Jetzt gerade zuhause angekommen und siehe da, das Problem auch bei HD -Auswahl. Heute kann gar nichts angespielt werden.
