Sky Q Unicable bei 2 TV Problematisch?
Sascha35
Post 1 von 15
4.120 Ansichten
wollte mal nach den Aktuellen Stand frage:
hatte vor ca. 6-8 Monaten einen Sky Q Receiver gehabt.
Habe eine Sat unicable Anlage im Mehrfamilienhaus.
Meine mich zu erinnern das ich 2 Frequenzen eingegeben habe, aber habe das Problem gehabt das ich im Schlafzimmer dann gleichzeitig kein rtl sehen konnte. ist der sky q aus hat rtl im schlafzimmer funktioniert.
Hat sich da was beim q heutzutage getan?
danke
Lucaffm
Post 2 von 15
4.115 Ansichten
Betreff: Sky Q Unicable bei 2 TV Problematisch?
Hallo @Sascha35
ja der Sky Q benötigt immer noch 2 Frequenzen, wie viele Frequenzen erhältst du über deien Vermieter? Wenn du nur insgesamt 2 erhältst und der Receiver benötigt beide, dann kann es von den von dir Beschriebenen Problemen führen.
Luca
Sascha35
Post 3 von 15
4.105 Ansichten
Ich erhalte 2 Frequenzen.
Also gibt es keine Alternative zum q?
Vielleicht anderen sky uhd receiver?
Lucaffm
Post 4 von 15
4.098 Ansichten
Eigentlich nicht wenn du uhd empfangen willst, du kannst versuchenein ci+ Modul zu erhalten aber ich sage dir gleich das wird schwierig und aufwändig da sky die eigentlich nicht ausgeben will.
Alternativ kannst du dir ja ein Sky Ticket buchen (ohne UHD), dann hast du dies Problematik nicht.
Luca
Sascha35
Post 5 von 15
4.092 Ansichten
Würde also heißen das das ciplus Modul uhd 4k wiedergeben kann?
Kann ich das Modul im Fachhandel nicht erwerben?
Post 6 von 15
4.091 Ansichten
Sollte @Sascha35 das CI+ Modul bekommen, was ihm dann eine einmalige Servicepauschale und eine einmalige Logistikpauschale kostet, dann sei gesagt, das man damit den "Sky Sport UHD"-Sender und den "Sky Sport Bundesliga UHD"-Sender nicht freigeschaltet bekommt.
Außerdem kann man beim Sky eigenen CI+ Modul den Sky Q Service, der bis zu 10,-- € im Monat extra kostet, nicht dazu buchen, falls man auch auf einem zweiten Fernseher die Sky Sender sehen will, z. B. mit die "Sky Q"-App oder der Sky Q Mini Box oder einem zweiten Sky Q Receiver. Das zubuchen von dem Sky Q Service geht nur, wenn man als Erstreceiver den Sky Q Receiver hat.
Post 7 von 15
4.087 Ansichten
Das CI+ Modul hat nichts damit zu tun, ob man UHD (4K) wiedergeben kann. Das CI+ Modul schaltet dir nur die Sender, die man über Sky buchen kann, frei. Mehr macht so ein CI+ Modul nicht.
Ob du UHD (4K) sehen kannst (oder nicht) liegt am Sat-Receiver bzw. am Sat-Tuner, der im Fernseher eingebaut ist.
Mit dem Sky eigenen CI+ Modul bekommst du den "Sky Sport UHD"-Sender und den "Sky Sport Bundesliga UHD"-Sender nicht freigeschaltet.
Du kannst beim Sky eigenen CI+ Modul den Sky Q Service, der bis zu 10,-- € im Monat extra kostet, nicht dazu buchen, falls du auch auf einem zweiten Fernseher die Sky Sender sehen willst, z. B. mit die "Sky Q"-App oder der Sky Q Mini Box oder einem zweiten Sky Q Receiver. Das zubuchen von dem Sky Q Service geht nur, wenn man als Erstreceiver den Sky Q Receiver hat.
Nein, kannst du nicht. Sky schaltet die dazu passende Smartcard nur dann frei, wenn das Sky eigene CI+ Modul direkt bei Sky gegen eine einmalige Servicepauschale und eine einmalige Logistikpauschale geliehen ist.
Post 8 von 15
4.081 Ansichten
Wenn es dir um UHD geht, dann nur das Sky eigene CI+ Modul für den im Fernseher eingebauten Sat-Tuner bzw. für einen extra Sat-Receiver. Dabei sei gesagt, dass man beim Sky eigenen CI+ Modul den "Sky Sport UHD"-Sender und den "Sky Sport Bundesliga UHD"-Sender nicht freigeschaltet bekommt.
Nein, gibt es nicht. Sky hat nur einen einzigen UHD Receiver im Angebot, nämlich den Sky Q Receiver, den du bereits hast.
Post 9 von 15
4.060 Ansichten
1.
Ja, rein technisch kann das Skymodul auch UHD entschlüsseln.
Modulkunden erhalten aber keine Freischaltung der UHD Sender.
2.
Der Q braucht zwingend 2 SCR Frequenzen nur für sich. Auch generell dürfen SCR Frequenzen nicht mehrfach genutzt werden. Wenn Du vom Vermieter nur zwei UBs hast und im Schlafzimmer auch guckst kann da was nicht passen.
Sascha35
Post 10 von 15
4.044 Ansichten
Der sky plus pro receiver wieviele Frequenzen muss man da bei unicable eingeben?
1 0dee auch 2 wie beim q?
Lucaffm
Post 11 von 15
4.049 Ansichten
Den + pro gibt es nicht mehr, der heißt jetzt Q und ja er benötigt zwingend 2 Frequenzen
Post 12 von 15
4.048 Ansichten
Der pluspro wurde mit dem SWUpdate zum Q.
Der Q braucht zwingend zwei "echte" unicable Frequenzen. Selbst eine erfundene Frequenz führt zu Störungen.
Und jede Frequenz darf nur einmal vergeben werden.
Sascha35
Post 13 von 15
4.036 Ansichten
Welche Alternativen gibt es dem noch im uhd bei sky und video on demand zu empfangen?
Post 14 von 15
4.024 Ansichten
Keine, UHD von Sky gibt es nur über den Q.
Sascha35
Post 15 von 15
4.011 Ansichten
Eigentlich unglaublich und Vorallem ärgerlich
Ich möchte gerne den Service nutzen aber mir bleibt es verwehrt.
Schade sky
