01.04.2020 13:23
kommt immer nur einen moment
Beantwortet Zur Antwort.
01.04.2020 14:07
Mache bitte mal nur zum Test einen neue Aufnahme.
Wie verhält es sich da?
01.04.2020 13:30
Noch weniger Infos geht nicht? 😋😮😶
Willst du Hilfe, dann schreibe bitte ganze Sätze und schildere dein Problem etwas ausführlicher.😖
01.04.2020 13:33
wenn ich eine Aufnahme abspielen will kommt nur ein Moment habe schon Neustart gemacht hat nichts gebracht
01.04.2020 13:39
Nur damit ich es richtig verstehe.
Also funktioniert die Aufnahme doch?
Nur das abspielen ist nicht möglich?
Ist die Aufnahe im Menue in dem du sie anklickst und abspielst mit einem Vermerk versehen?
zB.: "Nur teilweise aufgenommen" und oder ähnlichen Bemerkungen in der Richtung?
01.04.2020 13:41
nein die Aufnahme geht auch nicht mehr und es kommt keine andere Fehlermeldung
01.04.2020 13:46
Dann lösche sie jetzt, mache eine beliebige neue und berichte nochmal.
Nur der Neugierde wegen;
Was hast du denn aufgenommmen?
01.04.2020 13:52
ich kann sie nicht löschen da ich nicht darauf zugreifen kann egal was ich beim Programm Aufnahme anklicke kommt ein Moment
01.04.2020 14:07
01.04.2020 14:09
geht kurz an dann gleich wieder aus
01.04.2020 14:20
Ist das nur bei einem bestimmten Sender oder generell so?
Seltsamer Fehler.
----------Letzter Tipp:
Dann setze einfach alles auf Null zurück.
ACHTUNG:
Alle bisherigen Aufnahmen und Einstellungen gehen dabei verloren.
sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruecksetzen
Die gesamte Neuinstallation , alles muss neu gemacht werden.
Sollte die Fernbedienung dann rumzicken, gibt es eine einfache Lösung dazu.
01.04.2020 14:31
habe ich gemacht geht alles wieder danke dir
01.04.2020 14:35
Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist.🤔
Aber es freut mich dass wieder alles problemlos funktioniert.
Statis | 27.02.2024 17:28 | ||
fraenke80 | 26.02.2024 19:25 | ||
Sanny_G | 25.01.2024 17:52 | ||
Cornelia_N | 05.12.2023 15:51 | ||
digo | 22.11.2023 11:24 |
