Sky Q Receiver
Sly0582
Post 1 von 6
820 Ansichten
Sky Q Receiver
Guten Morgen zusammen!
Der sky Q für Kabel ist im ECO Modus eingestellt.
Seit drei Tagen bzw Nächten aktualisiert er sich nicht mehr zwischen 4 und 5 Uhr am frühen Morgen.
Der blaue Kreis wird mir angezeigt und nicht der kleine blaue Punkt an der Frontseite des sky Q, der normalerweise angezeigt wird, wenn er sich aktualisiert.
Dh keine Apps werden in der Zeit aktualisiert, keine EPG Daten werden in der Zeit aktualisiert, kein Sendersuchlauf wird durchgeführt usw.
Musste jetzt hingehen und den sky Q vom Strom trennen und alles manuell machen.
Den Reset Knopf hinten an der Seite des sky Q habe ich auch schon gedrückt gehalten um die Software neu zu laden um eventuell das Problem zu beheben.
Ohne Erfolg.
Ohne Festplatte kann man den sky Q leider nicht richtig bedienen bzw nutzen.
Dh es kann der Sendersuchlauf nicht abgeschlossen werden.
Was mir aufgefallen ist, nachdem ich alles manuell gemacht habe pulsiert der blaue Kreis in der Mitte der Front des sky Q.
Wenn ich den sky Q ausschalte und wieder einschalte ist alles wieder in Ordnung.
Weil ich habe keine Lust den sky Q auf Werkseinstellung zurück zu setzen und lösche damit auch die Inhalte der sky Q Festplatte.
Ist Ja nicht Sinn und Zweck der Sache.
Vielleicht kann ein Mod mir helfen.
Grendel
Post 2 von 6
805 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver
Bin mir nicht sicher, aber Du kannst den Q auf Werkseinstellung zurück setzen indem Du vorher die Festplatte entfernst.
Janocore
Post 3 von 6
778 Ansichten
Re: Sky Q Receiver
Hallo Sly0582,
du empfängst Sky über Kabel, somit speist dein Anbieter unsere Updates über das Kabelsignal ein. Vielleicht ist es mittlerweile zu schwach, weil es nicht mehr richtig funktioniert oder der Sky Q kann mit den Daten nichts anfangen. Ein Reset auf Werkseinstellungen ist ein erster Schritt um zu prüfen, ob das Problem weiterhin besteht.
Du kannst die Festplatte vorher entfernen, damit die Aufnahmen nicht gelöscht werden.
Gruß,
Bundi
Post 4 von 6
760 Ansichten
Ich glaube du verwechselst etwas mit der Statusanzeige.
Blauer Punkt: Deep Sleep (keine Aktualisierungen von EPG und Aufnahmen)
Blauer Kreis: Standby (Aktualisierungen von EPG und Aufnahmen und mögliche Softwareaktualisierungen)
pulsierender Kreis: Update wird ausgeführt (eine Unterbrechung des Updates ist bestimmt nicht förderlich)
Da er bei Dir ja pulsierte, führte er ein Update durch.
Ich würde nochmal ganz von vorn anfangen....10 sek Resetknopf und Werkseinstellungen durchführen und anschließend manuell nach Update suchen.
Gruß Bundi
Post 5 von 6
750 Ansichten
@Sly0582 Genau den Fehler den @Bundi  schreibt habe ich auch verwechselt, es wurde geschrieben das update von 5-6 Uhr gemacht wird, von 4-5 Uhr schaltet er bei Eco in den Stromsparenden Modus. da ist dann der kleine Punkt zu sehen. 😉
Sly0582
Post 6 von 6
703 Ansichten
@Bundi werde ich machen.
