Aktuelle Abo: gleichzeitig schauen auf Sat-Receiver und Sky-q-App auf Apple-tv möglich?
der_höfer
Post 1 von 3
183 Ansichten
Hallo!
kann man bei einem aktuellen Abo ohne zusatzoptionen gleichzeitig auf zwei (oder mehr)Endgeräten (Fernsehern) das Programm schauen?
Also an einem Tv mit dem Sky-q-Receiver und an einem zweiten über die Sky App auf dem Apple-tv?
Ich kann mich erinnern das es mit meinem alten Vertrag mal möglich war. Und dazu waren noch 5 Geräte in der Sky-Go-App registrierbar...
Post 2 von 3
178 Ansichten
Betreff: Aktuelle Abo: gleichzeitig schauen auf Sat-Receiver und Sky-q-App auf Apple-tv möglich?
@der_höfer Du brauchst dafür das Multiscreen-Abo (Nutzung Sky Q App).
In etlichen Altverträgen gibts noch den Sky Q Service,  kostenfreier Vorläufer vom Multiscreenabo. Oder du hast damals die kostenfreie Multiscreen-Testphase erlebt.
Post 3 von 3
109 Ansichten
@der_höfer  schrieb:
Hallo!
Du brauchst, um die "Sky Q"-App nutzen zu können,
Dabei ist es je nach Empfangsweg egal, ob du den Sky Q Sat-Receiver bzw. den Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Stream Box gleichzeitig an hast oder nicht. Solltest du das bereits im Abo mit drin haben, dann steht das im persönlichen Kundencenter auf der Sky eigenen Homepage bei Deine Zubuchoptionen eingetragen.
Das man die "Sky Q"-App bis Anfang April 2024 nutzen konnte, ohne den Sky Q Service bzw. den Multiscreen gebucht zu haben, ist garantiert ein technischer Fehler von Sky, denn Sky hat schon immer, seit es die "Sky Q"-App gibt, behauptet, das man dafür den Sky Q Service braucht, was sich bei Verträgen ab Juli 2020 der Multiscreen nennt.
Wenn du die "Sky Q"-App nutzen willst, dann ist es egal, ob du je nach Empfangsweg den vorhandenen Sky Q Sat-Receiver oder den vorhandenen Sky Q Kabel-Receiver oder die vorhandene Sky Stream Box verwendest oder nicht. Auch ist es egal, ob du je nach Empfangsweg den Sky Q Sat-Receiver bzw. den Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Stream Box verwendest und gleichzeitig die "Sky Q"-App verwendet wird, oder je nach Empfangsweg der Sky Q Sat-Receiver bzw. der Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Stream Box nicht verwendet wird, während die "Sky Q"-App verwendet wird.
Egal, wie es bei dir ist, du brauchst auf jeden Fall, um die "Sky Q"-App überhaupt verwenden zu dürfen,
So sieht das bei Sky aus.
Noch was: Auf dem Handy oder Tablet oder Desktop PC oder Laptop ist es die "Sky Go"-App. Beim Fernseher oder die Playstation 5 etc. ist es die "Sky Q"-App. Die Nutzung der "Sky Go"-App ist für ein Gerät immer im Sky Abo mit dabei. Nur wenn man die "Sky Go"-App auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen will, ohne die "Sky Q"-App und ohne ein weiteres Sky Gerät, wie z. B. die Sky Q Mini Box, zu verwenden, dann reicht es, das man bei einem
kostenpflichtig dazu gebucht hat. Will man aber die "Sky Q"-App auf einem oder mehreren Geräten nutzen bzw. ein weiteres Sky Gerät, wie z. B. die Sky Q Mini Box, verwenden und die "Sky Go"-App auf mehreren Geräten, dann braucht man halt den Sky Q Service (wo Sky Go Extra bereits inklusive ist) oder den Multiscreen (wo Sky Go Plus bereits inklusive ist).
