Sky Q Receiver
analoneg
Post 1 von 6
869 Ansichten
Sky Q Receiver
Bei uns im Haus wurde die Satelitenanlage erneuert, danach musste man einen neuen Sendersuchlauf starten. Seitdem findet der Sky Receiver nur noch 147 Sender und 12 Radiosender. sind überwiegend die ganzen Sky Sender und so Programme wie TLC.
ARD, ZDF, Pro7, Sat1 findet er gar nicht.
Auf dem Fernsehtuner findet er allerdings alle Sender (über 1000). Habe schon mehrere Sendersuchläufe gestartet, aber immer wieder das selbe Ergebnis. Woran könnte das liegen?
Schon mal vielen Dank!
adler
Post 2 von 6
861 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver
@analoneg
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 7 – 9 Tagen warten....
Post 3 von 6
851 Ansichten
Andere Geräte finden alle Sender und der Q nicht.
Ich tippe auf vertauschte Leitungen vom LNB zum Multischalter.
analoneg
Post 4 von 6
782 Ansichten
Wurde alles gemacht die Kabel stecken richtig. Die Software ist auf dem aktuellsten Stand. Findet dennoch nur die 147 Sender.
Gibt es weitere Ideen wie man vorgehen könnte?
es kann doch nicht sein, dass der Fernseher problemlos 1000 Sender herbekommt und der Sky Q Receiver mit gleichen Kabel und am gleichen Satelitenanschluss nur die 147.
Post 5 von 6
780 Ansichten
Wenn sicher ist das die Satanlge normgerecht an den Receiver liefert bleibt ja nur ein defekter Receiver. Defekttausch anstoßen, Hotline oder Sky Hilfeseiten.
Post 6 von 6
736 Ansichten
Sky Q Receiver
Hallo @analoneg, bitte entschuldige die sehr späte Reaktion. Leider ist es uns aktuell aufgrund der Vielzahl an Beiträgen kaum möglich, binnen ein paar Tage zu antworten. 😕
Was für eine Empfangsanlage ist dies denn genau und weißt du zufällig, was dort erneuert wurde? Zu beachten ist nämlich:
- Bei Unicable, beim Multischalter-, SatCR- bzw. JESS-Anlagentyp muss das Kabel nur an SAT IN 1 angeschlossen werden.
- Bei SatCR und JESS-Anlagen mit 1 - 8 Userbänder, müssen für Tuner 1 und Tuner 2 je ein Frequenzband eingegeben werden.
- Keine DiSEqC-Unterstützung zum Empfang mehrerer Satelliten und JESS-Anlagen ab Frequenzband 9 und höher.
