26.06.2018 12:18
gibt es bei dem neuen Sky Q Receiver eine Stopptaste oder eine Taste die zum stoppen des Programms dient. Es ist etwas schwierig das Programm zu stoppen.
2000ulli
26.06.2018 12:29
Was genau möchtest du stoppen?
Meinst du die Play/Pause, um Inhalte anzuhalten oder Time-Shift zu starten?
27.06.2018 09:20
Welche Taste auf der Fernbedienung muss ich drücken, um z.B. die on Demand Wiedergabe vor dem Ende zu stoppen oder eine Aufnahme zu stoppen?
27.06.2018 09:43
Um eine Aufnahme zu stoppen, einfach die Taste Aufnahme mehrfach drücken.
27.06.2018 10:10
Die Taste "13" ist aber nur die Pausen-Taste, nicht Stopp. Danach ist wieder Play.
27.06.2018 10:15
Sorry, versteh die Frage nicht wirklich... Vielleicht kann jemand anderes helfen...
27.06.2018 10:23
Wiedergabe stoppen geht nur mit Play/Pause und wenn du dann was anderes sehen willst, musst du über die Home Taste in den Home Bereich!
27.06.2018 10:26
OK
04.12.2020 11:23
Dein Tip funktioniert leider nicht.
Wenn Du eine Aufnahme wiedergibst, kannst Du nur auf Pause gehen. Um die Wiedergabe zu stoppen, mußt Du über die Home-Taste in einen anderen Sender wechseln dann stoppt die Wiedergabe automatisch. Es gibt auf der neuen Q-Fernsteuerung keine Stop-Taste. Du kannst anschließend wieder zur Aufnahme wechseln und diese entweder wieder ansehen oder löschen. Eine schonmal angesehene Aufnahme kannst Du nur auf diese Weise löschen! Das ist ein Fehler in der Software und ich habe heute diesen Fehler beim Telefonservice bekanntgegeben und hoffe daß das auch weiter gegeben und behoben wird. (Vielleicht könnte man ja 2 Tasten gleichzeitig drücken).
Weiters hoffe ich , daß meine Meldung auch von den Sky - Technikern gelesen wird.
04.12.2020 11:34
Sehe da keine Fehler. Gibt halt keine Tast wo Stopp drauf steht. Mit der Home Taste wird doch die Wiedergabe gestoppt. Reicht das nicht?
04.12.2020 11:43
Du hast recht, es reicht. Ist aber umständlich und Du mußt erst draufkommen. Eine Taste mit Quadrat, so wie sie jeder kennt wäre von Vorteil oder wie oben erwähnt 2 Tasten gleichzeitig.
04.12.2020 11:46
Die Stopp Taste ist ja nunmal nicht drauf. Da hilft auch kein Software Update 😉
Und es funktioniert doch mit der Home Taste. Was soll denn deiner Meinung nach passieren wenn das mit 2 Taste gehen würde.
Ganz davon abgesehen glaube ich nicht dass die Fernbedienung funktiniert wenn man 2 Tasten drückt.
04.12.2020 12:12
Hallo Uwe 96,
das Thema ist für mich beendet. Eine Diskussion bringt nichts. Tschüss
07.06.2025 10:11 | ||
07.06.2025 10:08 | ||
Jessdrix | 07.06.2025 08:38 | ||
BaumeisterFredi | 06.06.2025 19:21 | ||
digo | 06.06.2025 13:18 |
