Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Post 1261 von 1.368
1.684 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Das ist teilweise viel zu wenig und auch noch schwankend!
4- 6 Mbit/s
Kannst du mit LAN mal testen? Testkabel ist nicht teuer.
Gehst du mit deiner Messung mal direkt zum Router? Welchen  Routerhast du?
Möchte mal sehen ob es ein Grundproblem ist, oder etwas (Wände, Decken...) stört?
Richtig konstant 16 wäre mir zu wenig, aber machbar.
heimohoe4845
Post 1262 von 1.368
1.675 Ansichten
Ich muss mir nun ein LAN Kabel besorgen und das eine Ende in den Router und das andere in den Computer??
VG
Post 1263 von 1.368
1.686 Ansichten
Richtig!
In deinen Q... (oder PC)
Kenne aber die Leistung des Anschlusses nicht.
Hast du einen Laptop zur Prüfung dann, mit LAN Kabel?
SKY hat ein Kurzkabel in der Kiste?
Dein gebuchter Anschluss hat welchen Wert?
Eigentlich solltest du auch Probleme bei SKY On Demand Inhalten bekommen.
Nur DAZN, ok.
Also alles was über Internet läuft.
Live Fußball ist natürlich sehr leistungsintensiv.
Und SKY Live kommt ja über Kabel.
heimohoe4845
Post 1264 von 1.368
1.649 Ansichten
Hallo @digo  nochmal
als Anhang findest du einenauszug aus dem Vertrag!
die Messung am Computer hat ergeben:
download 3,69
upload 1,59
Post 1265 von 1.368
1.646 Ansichten
Das ist eine Katastrophe!
Damit gehen keine hochauflösenden Sendungen über Internet!
Dann brauchen wir nicht suchen!
Anderer Vertrag kann nicht gebucht werden?
heimohoe4845
Post 1266 von 1.368
1.632 Ansichten
Welche Werte würden dann für einen neuen Vertrag Sinn machen?? Gehe dann morgen zur Telekom....
Post 1267 von 1.368
1.602 Ansichten
Sorry, im Ergebnis sind wir auf ein anderes Thema gekommen. Siehe Threadüberschrift
Ist dann halt so.
Und Moderatoren hatten wir auch schon im Boot.
@Juliane
@Sanny_G
Extra hierher verschoben!
Das konnte keiner wissen!
Brauchst du dann weitere Infos, dann mach lieber einen neuen Thread auf.
Eventuell können wir diese Infos hier dann umkopieren. Moderator
Wenn du eh viele Geräte im Netz hast teilt es sich im WLAN auch noch stärker auf.
Nimmst du für den Q LAN, ist es dann nicht so ein Problem.
Unter 50 ist heute nicht mehr zeitgemäß. Möglichkeiten und Preis beachten.... 100?
Zukunft und PC Technik?
Upload kommt ja dann auch höher. Der SkY Server kommuniziert mit deinem Q.
Ich hatte für den Q etwas von 16 (DAZN Live über den Q) geschrieben, ist aber für mich unterirdisch. (siehe Aufteilung)
UHD leicht über 25 und... (Weniges geht auch mit 8! DAZN so, mit einfacher Auflösung.)
Störeinfflüsse beachten, wie Wände und Decken. Q steht offen...
Kenne deine Umgebung nicht.
https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-q-receiver/technische-voraussetzungen-sky-q
Ich würde mir Reserven schaffen!
Eventuell noch mit Repeater arbeiten.
@heimohoe4845
Ich hoffe die Telekom kann es bei euch leisten.
Telekom nur Thema Internetgeschwindigkeit!
Neumagenta kooperiert nicht mehr mit der SKY Technik. Nur als Hinweis.
Da den Kabelanschluss behalten.
Umfangreiches und schwieriges Thema.
heimohoe4845
Post 1268 von 1.368
1.481 Ansichten
Hallo @digo
Mein Problem ist, dass. Ich DAZN nicht über Satelit empfangen kann!
Habe jetzt erfahren, dass man den Sender auch über meinen SKY Receiver per
Satelit empfangen kann, wenn man beide Sender über SKY. bucht. Kannst du
dich mal in dieser Richtung  schlau machen??
Dann wäre mein Problem gelöst, weil Telekom mir auch keine bessere Leitung liefern kann!!
VG Heinz
Post 1269 von 1.368
1.476 Ansichten
@heimohoe4845
Sorry, das ist ein Extrathema.
Stelle deine Frage neu in einem Thread, der auch sicher schon existiert.
Ich habe davon leider keine Ahnung.
Auf einem Q kannst du die beiden linearen Kanäle,, über SKY,  und die App verwenden.
Telekom hatte ich mir schon gedacht.
Internet mit unregelmäßigen 4 Mbit/s ist nicht fähig. Und es hatte bisher sicher einen Grund.
Also du meinst die beiden linearen Kanäle DAZN.
Eventuell ist ein User so nett und sucht für dich den Thread.
Hier ist ein Problemuser!
Wenn er Moderatorenkontakt hat, kannst du dichdann  ja einklinken.
Oder frage dann den User! Hinterher?
https://community.sky.de/t5/Receiver/lineare-kanaele-dazn-1-und-2/m-p/819235
Post 1270 von 1.368
1.467 Ansichten
@heimohoe4845 Genau ,wenn Du SAT Kunde bist kannst Du die Linearen DAZN Sender 1+2 nur schauen wenn das Abo über Sky gebucht wird. Nur erhöhst Du nicht die Netzgeschwindigkeit bleiben die Probleme beim Streamen. 😉
Post 1271 von 1.368
1.463 Ansichten
Er kann damit halt nicht Streamen. Ausweg wäre Funk!
Anderen Anbieter wird es auch nicht geben. Es ist ein Empfangsloch.
Dann gehen halt nur die Linearen.
Danke @kleines23 !
Führe mal den User!
Es ist halt ein anderes Thema.
heimohoe4845
Post 1272 von 1.368
1.452 Ansichten
Hallo @kleines23
Danke für die Antwort!
werde dann DAZN kündigen und bei SKY zubuchen, denn dann
bin ich nicht auf die Telekom angewiesen und kann wieder ungestört
über SKy Q DAZN Fußball schauen, weil ich dann nicht mehr streamen muss!!
ich weiß nur noch nicht genau, wie ich das alles machen muss!?
Aber vielleicht hast du auch eine Antwort parat.
VG Heinz
Post 1273 von 1.368
1.443 Ansichten
babsi1801
Post 1274 von 1.368
1.326 Ansichten
Hallo ,
nachdem ich den ganzen Kram durchgezogen hatte, lief der Receiver wir er es eigentlich im mindesten sollte.
Seit heute kann ich nicht mehr aufnehmen. Die geplanten sind weg und er meldet Aufnahme nicht möglich.
Ich verstehe die ganze Scheiße nicht mehr. Das ist doch keine Raketentechnologie einen Sat-Receiver mit FP in Funktion zu bringen.
Post 1275 von 1.368
1.326 Ansichten
Habe es nicht gleich vorliegen, könnte suchen.
Receiver oder Festplatte getauscht?
Du hattest den Receiver getauscht?
Dann jetzt die Festplatte...
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-stuerzt-immer-wieder-ab-haengt-sich-auf/m-p/8136...
Leider besteht durchaus ein Bauteilverschleiß.
babsi1801
Post 1276 von 1.368
1.293 Ansichten
Guten Morgen, es wurde nur die Festplatte getauscht nachdem es aber auch Fehlermeldungen gab. Heute Morgen funktioniert alles wieder. Die geplanten Aufnahmen sind wieder da. Früher hatten wir einen Topfield mit FP und CI+.
Hatte über viele Jahre funktioniert. Ich verstehe nicht wieso es soviele Leute mit ähnlichen Problemen gibt aber keine umfassende Lösung. Man traut sich ja gar nicht mehr das Ding überhaupt an zu machen. Vielleicht sollte man nicht den billigsten Hersteller wählen.
Post 1277 von 1.368
1.253 Ansichten
Du vermischst einfach zu viel? Bei anderen Problemen stimme ich dir aber zu.
Auch eine schon getauschte Festplatte ist oft alt! Ein SKY Problem.
Tausche sonst noch den Receiver selbst.
Ja, es ist ein einfacher Receiver!
Das Receiver Baujahr bei dir ist 2016 (2018)?
Sonst vergesse den Spaß hier.
Bei mir ist das so. @babsi1801
Nach dieser Dauerbelastung darf ein Gerät auch mal defektgehen?
Du hast sicherlich immer für ausreichende Wohlfülbelüftung gesorgt? Klar!
(Aber in deiner Schrankwand?)
Wichtig ist doch der kostenlose Tausch.
Deine Gelenke werden ja mit 62 auch nicht besser? Früher ging es mit 54 doch? Und wie!
Ich hatte mit dir da noch etwas offen: Zitat
Hallo Digo,
ich bin über 62 Jahre alt und soll das alles durchführen?? Was soll das ! Ich zahle hoorende Beiträge. Bin Mitglied seit es " Premiere " hieß. Die Festplatte wurde vor nicht ganz einem Jahr schon getauscht.
Also - Gerät funktioniert oder eben nicht. Dann tausch - natürlich kostenlos. !"
Ein kleiner Spaß! Erlaubt? Ich darf das, wegen meines Alters?
Du hast es aber prima bewältigt! Kompliment!
babsi1801
Post 1278 von 1.368
1.215 Ansichten
Hallo Digo, immer wieder nett mit Dir zu plaudern. Habe keine Schrankwand. Nur Bücherregale. Fernseher steht auf einer niedrigen Anrichte und der Sky völlig offen seitlich daneben. Werde mal wieder Deinen Tipp beherzigen und bei nochmaliger Störung das Gerät tauschen. Ansonsten "sehen" wir uns wieder. (keine Drohung).
Post 1279 von 1.368
1.229 Ansichten
Viel Glück!
Fragen immer gern!
Christian2008
Post 1280 von 1.368
1.152 Ansichten
Hallo @digo,
Leider hat der Austausch des Q Receiver keine Besserung gebracht. Der neue Receiver hängt sich ebenfalls bei OnDemand Inhalten auf. Da der Receiver über LAN läuft kann es meiner Meinung nach nicht am Internet liegen. Gibt es ggf weitere Vorschläge? Vll doch die Festplatte austauschen?
VG
Christian
