Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Post 701 von 1.368
2.233 Ansichten
Re: Sky Q Receiver lässt sich immer wieder mal nicht mehr einschalten
Guten Morgen @koehlhirsch,
vorab: Sorry, dass dein vorheriger Beitrag leider untergegangen war. 😕
Bitte nenne mir per privater Nachricht für den Austausch deine Kundennummer und zum Abgleich deine Adresse.
Kuba_Steffen
Post 702 von 1.368
2.995 Ansichten
Betreff: Receiver schaltet sich einfach aus
Guten Tag,
hab das gleiche Problem wie es hier alle beschreiben, das Gerät schaltet sich immer wieder ab. Und das inzwishen ziemlich oft. Reciver und Festplatt wurdenb bereits getauscht. Seit dem ist es baer gefühlt schlimmer als davor.
Ich brauche endlich mal eine Lösung.
Sollte das Problem weiterhin bleiben werde ich das Abo kündigen.
Grüße Steffen
RonnyK
Post 703 von 1.368
2.984 Ansichten
Re: Betreff: Receiver schaltet sich einfach aus
Hallo @Kuba_Steffen,
VG, Ronny
camouflage
Post 704 von 1.368
1.983 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver funktioniert nicht nach YouTube
Genau das gleiche Problem hab ich auch ab und zu. Manchmal kann ich den Receiver noch vor einem Totalabsturz "retten" indem ich das Video ein kurzes Stück vorspule, sobald ich sehe, dass es hängt. Dazu muss man aber schnell sein.
Wenn man die Auflösung des Videos auf 720p stellt, passiert das nicht ganz so oft.
Es ist trotzdem ärgerlich, weil nach dem Hänger einfach gar nichts mehr funktioniert. Weder andere Videos von sämtlichen Streamingdiensten, noch das normale TV (blauer Bildschirm).
Das Home Menü ist das einzige, was der Receiver dann noch anzeigt.
Selbst Ausschalten über die Fernbedienung geht nicht mehr oder sehr verzögert.
Dann hilft nur noch  Stecker ziehen.
Gibts zu dem Thema schon eine Abhilfe?
Post 705 von 1.368
1.970 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver funktioniert nicht nach YouTube
Hallo @camouflage,
halleralle
Post 706 von 1.368
2.184 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Auch ich bin leider ein leidtragender mit ständigen Abstürzen des Sky Q Receivers. Dabei stelle ich fest, das der Receiver total heiß ist, obwohl er frei steht und genug Luft bekommt. Auch die Luftschlitze sind frei. Habe aus diesem Grund schon einmal einen Receivertausch durch geführt. Ein paar Wochen lief alles prima und jetzt geht es wieder los das er ständig neu startet. Nervend wenn man nur noch 15 Minuten gucken kann und dann wieder die Neustartprozedur durchlaufen muss.
AniMaLiJa
Post 707 von 1.368
2.246 Ansichten
Hallo. Mein Sky Reciver schaltet sich bei UHD und bei Apps wie Soptify oder Youtube nach einigen Minuten automatisch ab (auch bei entfernter Festplatte). Habe auch schon  diverse Problemlösungsvorschläge erfolglos ausprobiert. Wie kann ich weiter vorgehen?
Christoph_klase
Post 708 von 1.368
2.922 Ansichten
Hallo Zusammen!
Sehr spannend hier mitzulesen.
Ich hatte bis letztes Jahr einen Sat-Receiver und der funktionierte Jahre ohne Probleme. Seit einem guten Jahr habe ich nun die Kabel Version und auch bei mir tritt seit Ostern das oben beschriebene Problem auf.
Habe alle hier beschriebenen Lösungen versucht, nix funktioniert.
Bei mir tritt das Problem bei jeder Form der Nutzung auf (TV, Aufnahmen, Apps). Tageszeit und Temperatur im Raum spielen auch keine Rolle.
Welche Lösung hat denn nun dauerhaft funktioniert? Einen regelmäßigen Tausch möchte ich nicht.
Christoph
Kuba_Steffen
Post 709 von 1.368
2.919 Ansichten
Ich bin gespannt reciever und Festplatte wurde bereits getauscht. Jetzt wird das Netzteil getauscht.
Hdmi Kabel hab ich bereits selbst getauscht.
Post 710 von 1.368
2.235 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Hallo @halleralle
besteht die Problematik auch ohne Festplatte?
@AniMaLiJa: Sende mir bitte deine Kundennummer, das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Wenn du PayPal als Zahlungsweise hast, dann schicke mir die aktuelle Anschrift und bei Kreditkarte die letzten 4 Ziffern.
Janocore
Post 711 von 1.368
2.902 Ansichten
Hallo Christoph_klase,
Schreib mich mal einfach zu deinem Anliegen an, dann prüfen wir in Ruhe deine Möglichkeiten.
AndyZ1980
Post 712 von 1.368
2.197 Ansichten
Sehr geehrte Damen und herren,
Ich habe die gleichne Probleme wie manche Vorredner von mir.
SkyQ ist mit Original HDMI Kabel am TV angeschlossen
Eco Modus
Sat (nur 1 Satkabel)
Fritz Box 7590 per LAN Kabel
Was kann ich tun?
Folgendes passiert :
-Bild Internet friert ein, so ca alle 4-5 Tage  --> (reagiert nicht mehr, hilft nur Netzstecker ziehen)
-FB macht Reciver öfters nicht an (bereits zurückgesetzt keine Besserung, so ca alle 4 Tage) -> hilft nur Netzstecker ziehen
-Aufnahmen auf der Festplatte kommt es vor das einmal mitten drin kein Ton mehr vorhanden ist (selten, ca jede 10. Aufnahme), gibt es keine Abhilfe
- Beim einschalten des Reciver kommt kein Bild obwohl SkyQ HDMI Kabel und auf richtigem Eingang bin (ca jeden 6-7 Anschalten) --> Netzstecker ziehen dann geht es wieder
Bild friet mitten im normalen TV schauen ein, FB reagiert auch nicht mehr und nch 1min wird Bildschirm scharz (nur Netzstecker ziehen hilft)
Was habe ich getan, :
-Eco und Eco Plus beide versucht, alle Sachen keine Besserung
-Werkseinstellungen zurückgesetzt komplett alles neu aufgesetzt, keine Beserung
-Software über Bootmenü aktualisiert, keine Besserung
-von LAN auf 2,4 GHZ gesetzt (unterschiedliche SSID in GHZ ^Netzen), keine Besserung
-auf 5GHZ gesetzt, keine Besserung
- Festplatte raus und rein gemacht, geht trotzdem nicht und alle fehler trotzdem vorhanden.
Ich bin kurz davor Sky per Sonderkündigung zu kündigen und alles zurückzusenden und Lastschriftmandat zu entziehen.
Ich muss dazu sagen ich hatte SkyQ Reciver bis 5/2021. Mit dem hatte ich 0,0 Probleme
Dann bin ich auf Telekom umgestiegen, auch mit denen ihrem gerät keine Probleme.
Im April 2022 bin ich jetzt ca wieder auf SkyQ Sat umgestiegen und damit ahben die Probleme seit dem ich das Gerät habe angefangen.
Wir haben auch ein 2. Gerät im haus SkyQ, bis dato sind mir da keine Probleme aufgefallen, da wird auch nicht so viel geschaut aber bis dato konnt eich da die oben genannetn Fehlerquellen nicht feststellen.
Was kann man da tun ??? Ich verzweifle mit dem Gerät
P.S Kundenservice 4x bereits kontaktiert entweder kann oder will mir niemand helfen.
Hoffe hier finde ich Hilfe.
und ich bezahle keine 39,90€ für einen Defekttausch.
....Ergänzung : es wird vom Kundenservice getauscht, bin mal gespannt
Freundliche Grüsse
Andreas
Chris-br
Post 713 von 1.368
2.798 Ansichten
ich habe vor kurzen einen Austauschreceiver bekommen, da der alte auf nichts mehr reagiert hat.
Das Austauschgerät funktioniert soweit. Allerdings schaltet sich dieses in unregelmäßigen Abständen (zwischen 5 min und 90 min) einfach aus. Der Neustart des Gerätes dauert dann auch jedes Mal ca 5 min.
Eine Softwareaktualisierung und auch eine Rücksetzung auf die Werkseinstellungen habe ich bereits vorgenommen. Leider ohne Erfolg.
Ich hab keine Idee woran es noch liegen kann.
Cornelia_N
Post 714 von 1.368
2.775 Ansichten
Hi @Chris-br,
Pasi_91
Post 715 von 1.368
2.751 Ansichten
Deswegen benutzt man den sky q einfach nicht!Ohne skyq resiver direkt sky schauen über tv ohne resiver keine Probleme!Es gibt nichts besseres Direkt den tv an der Antennendose einstecken nie damit Probleme!
Balu1801
Post 716 von 1.368
2.092 Ansichten
So hab jetzt auch wieder regelmäßige Abstürze alles Lösungsvorschläge durchgeführt keine Besserung.
Dann mal durch Zufall weil mir der Reciver ein wenig warm vorkam einen kleinen Usb Lüfter drauf und siehe da kein Absturz mehr mit Lüfter ohne Lüfter ca 5 min dann Absturz.
Reciver steht frei auf einem Schrank.
Ist das ein bekanntes Problem?
Juliane
Post 717 von 1.368
2.086 Ansichten
Hey Balu1801,
nein, dieses Problem ist nicht bekannt.
Lass mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen, damit ich dir weiterhelfen kann.
LukasS91
Post 718 von 1.368
2.390 Ansichten
Hallo, mein Receiver schaltet sich seit Heute nach ca 10 min immer aus. Ich muss ihn dann vom Strom nehmen um ihn wieder einzuschalten. Habe jetzt die Festplatte entfernt und jetzt bleibt er an. Bitte um Hilfe.
RonnyK
Post 719 von 1.368
2.542 Ansichten
Hallo @LukasS91,
VG, Ronny
clehong
Post 720 von 1.368
2.154 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver stürzt ab
Mein Receiver hat die gleichen Symptome und die genannten Maßnahmen helfen leider nicht.
