Sky Q Receiver schaltet Programm nicht um
Gustav1971
Post 1 von 22
5.646 Ansichten
Hallo.
Besitze seit 10 Tagen den Q Receiver. Empfang über SAT. Die ersten 4 Tage lief alles Fehlerfrei. Dann trat das Problem auf das sich das Programm nicht mehr umschalten lässt. Der Receiver bekommt das Signal zum umschalten(sehe ich am Fernseher) aber er tut es nicht. Wenn ich den  Receiver kurz resette geht es wieder eine Zeitlang. Dann wieder das gleiche Problem. Nachdem mit der Technikhotline alles durchgegangen wurde bekam ich einen neuen Receiver und eine neue Fernbedienung. Installiert und was soll ich sagen, nach einer gewissen Zeit trat der Fehler wieder auf. Alles andere geht am Receiver, Latstärke, Menü ect. Aktuelle Software ist installiert
Mayk
Post 2 von 22
5.622 Ansichten
Hallo @Gustav1971,
ich habe dir auf deine private Nachricht geantwortet.
Gruß, Mayk
M_Malcher
Post 3 von 22
5.363 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver schaltet Programm nicht um
gibt es diesem Fehler eine Lösung? Ich habe nämlich das selbe Phänomen 😞
Marius
Gustav1971
Post 4 von 22
5.352 Ansichten
Die Festplatte wurde getauscht und das Sat Signal wurde gedämpft. Seitdem läuft es Fehlerfrei
DorinaN
Post 5 von 22
5.320 Ansichten
Hallo M-Malcher,
es tut mir leid, dass sich die Antwort verzögert hat. Lass mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zukommen. Ich helfe gerne weiter.
Viele Grüße, Dorina
Bernd_Salzig
Post 6 von 22
3.006 Ansichten
einer meiner zwei Receiver hat das gleiche Problem, der andere Funktioniert tadellos. Was muss ich tun, um das Problem zu lösen oder lösen zu lassen?
KatjaZ
Post 7 von 22
3.001 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver schaltet Programm nicht um
Guten Abend @Bernd_Salzig,
bitte gehe einmal folgende Schritte durch: https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-receiver-reagiert-nicht Helfen diese nicht, kannst du innerhalb der Diagnose direkt einen Austausch veranlassen.
Bernd_Salzig
Post 8 von 22
2.829 Ansichten
Hat ein wenig gedauert, weil es sich um den zweiten Receiver handelte. Reset und Werkseinstellungen haben erstmal geholfen. Ich beobachte das weiter. Vielen Dank für die Tipps
Bernd_Salzig
Post 9 von 22
2.790 Ansichten
Eine gute Woche später ist das Verhalten wieder wie vorher: Umschalten zwischen den Programmen funktioniert nicht mehr, Nach dem Einschalten schwarzer Bildschirm. Ich btte um Umtausch / Reparatir des Receivers,
christina
Post 10 von 22
2.787 Ansichten
Hallo @Bernd_Salzig
es tut mir leid, dass das Problem erneut auftritt. Unter dem Link, den meine Kollegin @KatjaZ dir gesendet hat, kannst du den Tausch der jeweiligen Hardware eigenständig veranlassen.
Bernd_Salzig
Post 11 von 22
2.727 Ansichten
Vielen Dank. Habe das neue Gerät erhalten und das alte auch schon mit Sendungsnummer 40.502.104365.5 am letzten Freitag zurück gesendet.
Darin besteht jetzt aber das Problem, da ich vor dem Rückversand weder die Karte noch die Festplate ausgebaut hatte. Das ist mir erst heute aufgefallen, als ich das neue Gerät installieren wollte.
Welche Möglichkeiten haben wir? Werden Sie die Karte und die Festplatte beim Eintreffen des Geräts "sicherstellen" können?
Grüße & ein Frohes Neues Jahr
Bernd Tomczak
Post 12 von 22
2.671 Ansichten
Hallo @Bernd_Salzig,
Bernd_Salzig
Post 13 von 22
2.644 Ansichten
Habe ich gemacht
bobby59
Post 14 von 22
2.542 Ansichten
Habe seit heute das gleiche Problem, die Fernbedienung schaltet die Programme nicht mehr um.  Alle anderen Funktionen der Fernbedienung funktionieren. Batterien an Fernbedienung sind erneuert und die Fernbedienung habe ich auch schon deaktiviert und wieder aktiviert ohne Änderung. Ohne Festplatte lässt es sich wieder umschalten, genau wie nach einem Reset. Bei einem Reset funktioniert es aber nur ein oder zwei Mal.
Einen Festplattentausch habe ich leider nicht auf der Sky-Seite gefunden, nur ein Fernbedienungstausch, der in diesem Fall ja wohl nichts nützt.
Post 15 von 22
2.533 Ansichten
bobby59
Post 16 von 22
2.492 Ansichten
Danke digo.  Hab das Prozedere durchgezogen und am nächsten Tag war die neue Festplatte da.  Nun klappt es auch wieder mit dem umschalten.
beecatcher
Post 17 von 22
806 Ansichten
ich habe seit ein paar Tagen auch ein Umschaltproblem. Immer wenn eine App benutzt wird, z.B. zdf App, und man geht wieder auf sky, kann man die Sender nicht mehr wechseln. Betätigt man die Programm auf/ab Taste erscheint ein kurzer "Geisterrahmen" ohne Inhalt, umschalten geht aber nicht. Ein Reset behebt das Problem zwar, aber beim nächsten Start einer App hat man das gleiche Problem. Aktuelle Software ist drauf. Hat jemand eine Lösung für das Problem? Danke
Post 18 von 22
803 Ansichten
Fernbedienung hast du neu gekoppelt?
Neue Batterien, klar.
Setze den Q doch mal zurück.
Zuerst nur die Einstellungen.
Dann eventuell auf Werkseinstellung.
Reset reicht doch nicht.
Festplatte mal formatieren.
Bitte vorher lesen warum!
Tests
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-haengt-sich-auf-kein-Empfang-mehr-laesst-sich-ni...
Unter deinem Post, hast du doch gelesen?
"Danke digo.  Hab das Prozedere durchgezogen und am nächsten Tag war die neue Festplatte da.  Nun klappt es auch wieder mit dem umschalten."
Es ist ein Ansatz,!
Mach die Test und schreibe hier das Ergebnis.
beecatcher
Post 19 von 22
794 Ansichten
Fernbedienung ist neu gekoppelt. Das gleiche Problem tritt auch auf, wenn ich die Fernbedienung des Samsung TV benutze.
Post 20 von 22
792 Ansichten
Ok. mach die Tests und schreibe dann.
Es besteht ja zur Zeit eventuell auch ein Grundsatzproblem.
https://community.sky.de/t5/Receiver/Amazon-Prime-App-ploetzlich-schwarzes-Bild/m-p/854510#M403275
