Sky Stream Box schaltet willkürlich nach Update automatisch ab
Kakashi
Post 1 von 2
563 Ansichten
Wir haben nach dem neuen Update mit dem Sky Stream box Receiver Probleme bei der automatischen Abschaltung.
Es gibt keine Energieeinstellungen in der man bestimmen kann, wann sich der Receiver selbst ausschaltet.
Es gibt nur noch eine Option wann sich der Fernseher ausschaltet und diese Einstellung setzt sich nach dem Ausschalten und wieder einschalten des Receivers wieder zurück.
Der Receiver schaltet manchmal auch einfach nach einer Stunde aus egal ob man Tasteneingaben macht oder nicht. Früher war es so, dass er sich nach 4 Stunden ohne Eingaben ausschaltet.
Jetzt ist es so, dass manchmal eine Abschaltung nach 4 Stunden ist, manchmal schon nach 1 Stunde. Selbst wenn man nach 2 Stunden einen Knopf drückt oder den Sender wechselt, schlatet die Box nach 2 Stunden ab.
Das Menü ist auch sehr unübersichtlich, nach dem Update.
Und machmal wählt man ein Programm und nach ein paar Sekunden springt es von selbst einfach wieder auf den Home Bildschirm.
Also nach dem Update gibt es schon sehr viele Bugs und Probleme. Vorher war das System besser. Vor allem bei der eigenen Abschaltung.
Die Apps sind auch sehr weit unten zum Auswählen.
Bitte integrieren sie doch einfach eine Funktion auf der man generell die Abschaltung des Receivers regeln kann.
Andere Hinweise bzw. Verbesserungsvorschläge: Wenn man die Box startet konnte man früher einfach zurück drücken und dann war man auf dem letzten Sender. Jetzt passiert da einfach gar nichts mehr. Man muss erst unten Sender auswählen. Viele Grüße
MOD EDIT:  Schriftart und Größe angepasst.
KatjaZ
Post 2 von 2
548 Ansichten
Re: Sky Stream Box schaltet willkürlich nach Update automatisch ab
Guten Abend @Kakashi,
bitte setze die Sky Stream Box einmal zurück. Wie das geht ist in dem folgenden Link beschrieben: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/skystream/sky-stream-box-reagiert-nicht
Wie verhält es sich nach dem Reset mit der automatischen Abschaltung?
