Sky Q Receiver rauscht permanent. Was kann ich machen?
Semmel73
Post 1 von 40
10.020 Ansichten
Hallo. Wie bekommt das dauerhafte Rauschen des Receivers weg? Kann jemand helfen?
lg
adler
Post 2 von 40
10.015 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver rauscht permanent. Was kann ich machen?
@Semmel73
das ist die FP.....evtl. im Eco-Plus versetzen, dann geht der Receiver nur von 5.00 - 6.00 Uhr...an.....oder evtl. wenn es sehr laut sein sollte im Betrieb....die FP tauschen
adler
Post 2 von 40
10.016 Ansichten
@Semmel73
Semmel73
Post 3 von 40
10.010 Ansichten
Okay vielen Dank. Werde ich mal machen.
georgk
Post 4 von 40
9.963 Ansichten
Hallo Semmel73,
falls du das generelle leise Rauschen des Receivers meinst - dieses ist im Normalbetrieb "normal". Dies kannst du ändern/abschalten, wenn du die Energieoptionen (wie von adler beschrieben) änderst.
Georg
Semmel73
Post 5 von 40
9.945 Ansichten
Hallo Georg.
vielen Dank für die Info. Es rauscht leider sehr doll. Auch im Standby. Nervt nur mega.
Gruß Björn
adler
Post 6 von 40
9.943 Ansichten
@Semmel73
das kann bei einigen FP sein, da kann evtl. ein Tausch der FP helfen....
wird bestimmt der Mod. dann veranlassen.....
Semmel73
Post 7 von 40
9.938 Ansichten
Okay. Wie kann ich weiter vorgehen? Ich habe direkt schon an Sky geschrieben. Keine Antwort.
Gruss Björn
BenjaminM
Post 8 von 40
9.910 Ansichten
Hallo @Semmel73,
ich werde dir gerne eine neue Festplatte zusenden. Schicke mir hierfür bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer und der Anschrift. Um mich anzuschreiben, gehe auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
Mario6
Post 9 von 40
9.209 Ansichten
Hallo @BenjaminM ,
bin ganz neu bei Sky und habe das selbe Problem.
Eco (Voreinstellung) Der Receiver schaltet automatisch in den Stand-by-Modus, wenn vier Stunden lang keine Taste gedrückt wurde. Der Receiver ist tagsüber immer aktiv und startet nach dem Einschalten sofort. In der Nacht schaltet er automatisch in den noch stromsparenderen Modus „Deep Stand-by“.
Diese Einstellung habe ich gewählt aber die Festplatte läuft die ganze Nacht durch.
Hoffe du kannst da helfen!
VG Mario
BenjaminM
Post 10 von 40
9.178 Ansichten
Hallo @Mario6,
im Eco Plus-Modus ist die Festplatte größtenteils inaktiv. Einzige Ausnahme ist die nächtliche Aktualisierung zwischen 4 Uhr und 5 Uhr. Ich werde gerne einen Austausch der HDD veranlassen. Schicke mir hierfür bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer und deiner Anschrift zu. Gehe dafür auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
Post 11 von 40
8.584 Ansichten
Ich bin auch neu hier.
Unser Sky Q Receiver rauscht auch unerträglich laut im Standby Modus (am Tag und in der Nacht). Eco ist als Energieoption eingestellt. Eco Plus ist keine Alternative, da ich nicht bei jedem Einschalten des Gerätes 5 Minuten auf den Start warten kann.
Wer kann helfen?
christina
Post 12 von 40
8.555 Ansichten
Hallo VonMan,
wenn du es wünschst, veranlasse ich den Tausch der HDD. Sende mir dazu bitte deine Kundennummer und deine Adresse per Privatnachricht.
Forelle679
Post 13 von 40
8.395 Ansichten
auch ich habe dieses Problem,  aufgrund der Umstellung von Kabel auf Satellit gab es einen neuen Sky Q-Receiver, das Rauschen hört man sogar beim TV gucken. Die Festplatte ist noch nicht einmal angeschlossen,  auch der Eco+-Modus hilft nicht weiter.
Florian
Post 14 von 40
8.303 Ansichten
Hallo @Forelle679, bitt entschuldige die späte Reaktion.
Beim Sky Q Receiver schiebt man die Festplatte ein. Diese wird also nicht separat, wie beim Sky+, angeschlossen. Daher die Frage: Hörst du das Rauschen auch, wenn sie nicht eingeschoben ist oder nur, wenn sie drin ist?
kloppo09
Post 15 von 40
8.213 Ansichten
Hallo Forum und frohe Weihnachten für alle  hier!! Mein Sky Q-Receiver rauscht im Betrieb auch unfassbar laut. Habe gerade mal die Festplatte rausgezogen und dann den Q-Receiver wieder gestartet. Kein Vergleich zum Rauschen mit Festplatte. Was kann ich nun unternehmen damit mein Sky Q Receiver oder die Festplatte getauscht wird ? Kann mir ein Mod helfen? Herzliche Grüße
AnneK
Post 16 von 40
8.202 Ansichten
Hallo @kloppo09, bitte entschuldige die Schwierigkeiten mit deinem Sky Q Receiver.
Sende mir eine private Nachricht mit deiner Kundennummer, zum Datenabgleich benötige ich außerdem dein Geburtsdatum und den Namen der bei uns hinterlegten Bank. Sofern du PayPal angegeben hast, deine Anschrift. Erfolgen die Zahlungen per Kreditkarte, bitte die letzten vier Ziffern deiner Kreditkartennummer.
Viele Grüße, Anne66
Markus2210
Post 17 von 40
7.949 Ansichten
Hallo Sky-Team,
ich habe das selbe Problem mit meinem neu gekauften Sky Q Reciever der vor ein paar Tagen ankam und nun installiert ist. Die Festplatte rauscht wie eine Wasserleitung. Bei leisen Filmpassagen ist das sehr störend und im Standby Betrieb ist nur der Eco Plus Modus möglich, da man anosnsten das Rauschen den ganzen Tag hat.
Wie kann ich den Sky Q Receiver tauschen oder die Festplatte durch eine  leise Festplatte ersetzten ?
Evtl. sind ja bereits SSD Festplatten Lösungen lieferbar.
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Arrandy
Post 18 von 40
7.896 Ansichten
Gleiches hier. Rauscht extrem. Nervt
Post 19 von 40
7.856 Ansichten
Hallo @Markus2210 und @Arrandy,
entschuldigt bitte die späte Reaktion. Schreibt mir per privater Nachricht eure Kundennummern und die aktuelle Anschrift.
So geht es: Klickt auf Mein Profil und dann auf "Nachricht"
Arrandy
Post 20 von 40
7.853 Ansichten
Okay. Danke
