Sky Q Receiver pulsierender blauer Kreis, HDMI kein Signal
McMarty
Post 1 von 23
9.088 Ansichten
Hallo in die freundliche Runde,
jetzt habe ich nach dem Defekt meines Sky+ Receivers (https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Festplatte-defekt/m-p/404823) gestern mein Ersatzgerät, einen neuen Sky Q Receiver angeschlossen. Anfangs funktionierte alles bestens, aber nach kurzer Zeit dann Bild schwarz (TV sagt "kein Signal") und das blaue Q (blauer Kreis) pulsiert langsam.
Der Reset Schalter hinten scheint bei mir ohne Funktion (weder 5 Sekunden drücken hilft, auch nicht 10 Sekunden drücken nachdem ich den Receiver vom Strom getrennt hatte). Festplatte raus und dann Neustart (Strom aus/ein) bringt auch nichts.
Die Idee, dass der Receiver ein Update zieht, habe ich mittlerweile auch aufgegeben. Das Verhalten ist seit 8 Stunden so. Meint ihr, ich darf jetzt den nächsten Hardware-Defekttausch anstoßen? Oh weh!
rolli67
Post 2 von 23
9.076 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver pulsierender blauer Kreis, HDMI kein Signal
Wenn Du alles versucht hast, dann ruf die Hotline an und tausche den Receiver. 089 9972 7900
adler
Post 3 von 23
9.055 Ansichten
@McMarty
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 - 3 Tagen warten....
McMarty
Post 4 von 23
9.035 Ansichten
Hallo @adler
danke für Deine Tipps.
Leider klappt es nicht, denn der Receiver sendet auch nach Reset (vom Strom getrennt, 10 Sekunden gedrückt) keine Signale an den TV. Auch kein Bootloader Menü, einfach gar nichts. Ich bin erstaunt, dass ich jetzt in kurzer Zeit zweimal solch ein Problem mit dem Receiver habe (erst Sky+, jetzt Sky Q)...
Dann warte ich mal auf einen Moderator hier; vermutlich bleibt mir ein weiterer Hardware Tausch nicht erspart 😞
adler
Post 5 von 23
9.031 Ansichten
@McMarty
dann kannst du es auch gleich tauschen, denn ein Mod. schaut erst in 1 - 3 Tage hier rein.....
weißt du wie es geht.......
Ronald_S
Post 6 von 23
9.005 Ansichten
Hallo @McMarty, lasse mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht zukommen.
Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke einfach auf mein Profil und wähle dann "Nachricht" aus.
Gruß, Ronald
McMarty
Post 7 von 23
8.975 Ansichten
Hallo nochmal
der neue Sky Q Receiver kam gestern an.
Also ausgetauscht, und die Initialisierung gestartet. TV zeigt wieder Bild vom Sky Q an.
Leider erkennt der neue Sky Q die (alte) Festplatte nicht. Das Tauschgerät wurde ohne Zubehör und FP geliefert, daher habe ich die FP aus dem alten Sky Q nun in den neuen gesteckt. Die FP steckt korrekt und fest drin.
Jetzt darf ich vermutlich die FP tauschen lassen...?
Festplatte wird nicht erkanntFestplatte wird nicht erkannt
DorinaN
Post 8 von 23
8.941 Ansichten
Hallo McMarty,
es tut mir leid, dass du erst jetzt eine Antwort erhältst. Sende mir bitte deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zu, damit ich weiterhelfen kann.
Viele Grüße, Dorina
McMarty
Post 9 von 23
8.906 Ansichten
Nachdem der Receiver 1 Tag vom Strom getrennt war, habe ich es heute nochmal probiert. Die Einrichtung begann von vorne, und lief auch vollständig durch. Kein Hinweis auf fehlende Festplatte mehr.
Jetzt hoffentlich dauerhaft 🙂 Danke für Eure Mithilfe
Polo2
Post 10 von 23
7.079 Ansichten
 Hallo!
Habe heute meinen neuen Receiver bekommen
Der macht da weiter,wo der alte aufgehört hat
Der blaue Kreis läuft und läuft u.s.w
Alles versucht nicht geht
Kann doch nicht sein,dass  beide Geräte den selben Zirkus haben
Post 11 von 23
7.076 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver pulsierender blauer Kreis, HDMI kein Signal
Hallo @Polo2,
tritt das Problem auch ohne die Festplatte auf oder wurde die auch schon getauscht?
Ronblock
Post 12 von 23
7.074 Ansichten
Hey, habe seit Tagen das gleiche Problem. Es nervt der ganze Spaß kostet ja auch Geld
Post 13 von 23
7.065 Ansichten
Hallo @Ronblock,
was wurde denn schon veranlasst?
Polo2
Post 14 von 23
7.045 Ansichten
Ohne Festplatte,habe ich noch nicht versucht
Werde es mal machen
Polo2
Post 15 von 23
7.044 Ansichten
Bin seit 1999 Kunde bei Premiere/Sky sowas habe ich noch nicht erlebt
enwo
Post 16 von 23
7.029 Ansichten
Es gibt eine ganz einfache Abhilfe... wenn. Dieses Auftritt, zieht einfach einmal das HDMI Kabel ab und steckt es wieder an.  Danach erkennt der TV die Box wieder.  Ein Boxentausch bringt hier nicht unbedingt etwas.
Ronblock
Post 17 von 23
7.020 Ansichten
Moin,
es wurde der Receiver gewechselt. ich bin jetzt mehrmals die die Hilfe optionen durch gegangen und es funktioniert nicht.
miregal
Post 18 von 23
6.997 Ansichten
Knnst du mal versuchen den Fernseher aus- und wieder anzumachen, ob es dann geht? (oder kurz das Hdmi Kabel ziehen und wieder anstecken
Polo2
Post 19 von 23
6.986 Ansichten
Ich verstehe nicht wie das bei zwei Geräten das selbe Problem ist.
Polo2
Post 20 von 23
6.983 Ansichten
Habe Stecker schon entfernt und wieder angeschlossen immer das selbe Drame
Wenn überhaupt nichts geht ,muss ich eben einen Fachmann buchen
Sky kann man nicht sehen aber die monatlichen Kosten laufen fröhlich weiter
