Sky Q Receiver kein Bild nach ca 24 Stunden ohne Benutzung
marcusm
Post 1 von 14
1.750 Ansichten
Guten Morgen und einen flotten Sonntag an alle 😃
Ich habe folgende Hardware :
LG OLED 55CX 9LA TV
SKY Q Cable Receiver (ehemals Unitymedia Ba-Wü und jetzt Vodafone Cable in Ba-Wü)
Amazon Fire TV Cube
Sonos Beam Gen 2
X Box Series X
Der Sky Q Receiver hängt an HDMI 4. Gebucht sind Sky Bundesliga, Sport, Cinema, Entertainment, Netflix und UHD für Sky und Netflix.
Oft habe ich den Sky Q Receiver zwei oder drei Tage garnicht an, und wenn ich ihn dann einschalte, wird automatisch auf HDMI 4 vom TV umgeschaltet, aber es kommt einfach kein Bild und kein Ton. Lediglich das weiße Sky leuchtet dauerhaft, so wie bei normalem Betrieb.
In den Einstellungen des Sky Q Cable Receiver ist die HDMI-Steuerung auf AN.
Kabelsignal Verfügbar
Signalstärke 54
Signalqualität 90
Die Energiesparen-Einstellung steht auf Standard.
Nur wenn ich den Netzstecker ziehe, bzw ich muss das Kabel aus dm Sky Q Receiver ziehen, kommt das Hallo Bild, warten bis der Bildschirm schwarz wird, dann Haustaste drücken etc. und weitere 2 Min warten bis endlich mal das TV Bild da ist.
Da der Sky Q Cable Receiver in einem Lowboard steht, ist es auch jedes Mal umständlich, erst den Netzstecker daran raus zu ziehen, und ehrlich gesagt, kann das doch nicht alle zwei oder drei Tage die Lösung sein.
Woran kann das liegen, dass der Sky Q Receiver einfach nicht mehr reagiert ? Und was kann man dagegen unternehmen, dass die Kiste endlich normal funktioniert wenn man sie einschaltet ?
Gruss Marcus
Juliane
Post 2 von 14
1.730 Ansichten
Re: Sky Q Receiver kein Bild nach ca 24 Stunden ohne Benutzung
Guten Morgen marcusm,
hast du es schon mit einem anderen HDMI-Steckplatz versucht?
Ist der Receiver direkt mit deinem TV-Gerät verbunden?
Jule
marcusm
Post 3 von 14
1.718 Ansichten
Guten Morgen 🙂
ja, das Problem tritt bei HDMI 1 und 3 und 4 auf.
Alke anderen Geräte funktionieren am HDMI 4 ohne Probleme.
Gruss
Marcus Mundorff
Juliane
Post 4 von 14
1.712 Ansichten
Schaltest du zuerst den Receiver ein oder dein TV-Gerät?
marcusm
Post 5 von 14
1.713 Ansichten
Ich schalte mit der Sky Fernbedienung den Receiver ein, wodurch der TV dann automatisch mit an geht.
Gruss
Marcus
Juliane
Post 6 von 14
1.709 Ansichten
Ok, bedienst du regulär deinen Fernseher mit der Sky Q Fernbedienung, auch wenn du den Receiver gar nicht benötigst?
Schalte einmal die HDMI-Steuerung am Receiver aus. Versuche dann dein TV-Gerät einzuschalten. Drücke dafür circa 3 Sekunden die Ein- und Auschalttaste auf unserer Fernbedienung.
Danach starte erst den Sky Q Receiver.
marcusm
Post 7 von 14
1.700 Ansichten
nein ich verwende die Sky Fernbedienung nur dann, wenn ich auch den Sky Q Receiver nutze, da die Bedienung mit der LG Remote nicht sonderlich komfortabel ist mit dem Sky Receiver.
Ich werde Deinen Rat mal befolgen und versuche das jetzt ein paar Tage lang 🙂
Gruss Marcus
Juliane
Post 8 von 14
1.696 Ansichten
Alles klar, ich bin gespannt und warte auf deine Rückmeldung. 😊
marcusm
Post 9 von 14
1.644 Ansichten
es ging jetzt zwei Tage lang gut, was vorher aber auch immer wieder mal der Fall gewesen ist. Und heute wieder das gleiche Problem.
Erst wenn ich dien Sky Q Receiver vom Strom trenne, und wieder anschließe, bekomme ich Bild und Ton. Dachte auch es könnte am HDMI Kabel liegen, aber nein, das war auch nicht die Fehlerquelle.
Ich werde nun definitiv mein Sky Komplett Abo inkl UHD und Netflix UHD kündigen, das macht einfach keinen Spass mit solch schlechter Hardware.
Besteht denn noch die Möglichkeit, das ganze gegen diese IPTV Box zu tauschen, ob es damit problemlos funktioniert ? Ich habe nämlich absolut keine Lust mehr, mich mit diesem Sky Q Receiver rum zu ärgern.
Den Sky Q Kabel Receiver habe ich soeben auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Den baue ich definitiv ab. Ein nicht ordentlich funktionierendes Gerät bringt mir nichts außer schlechte Laune.
Gruss Marcus
Janocore
Post 10 von 14
1.631 Ansichten
Hallo marcusm,
Du kannst mich gerne privat anschreiben, dann besprechen wir in Ruhe, wie es bei dir weitergeht.
Gruß,
Post 11 von 14
1.632 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver kein Bild nach ca 24 Stunden ohne Benutzung
@marcusm IPTV Box
Damit beginnen dann aber ganz andere Probleme. Lese dich hier mal durch die Themen der IPTV Box.
@marcusm , ob es damit problemlos funktioniert ?
Wer sollte dir darauf eine vernünftige Antwort geben
marcusm
Post 12 von 14
1.617 Ansichten
Hi @puhbert  🙂
es wäre zumindest mal nicht mehr nötig gewesen, das Gerät nach zwei Tagen ohne Nutzung zu resetten oder den Netzstecker zu ziehen, was bei mir schwierig ist, aufgrund des Lowboards und meiner Krankheit dort immer wieder hin zu greifen.
Ein Wechsel wäre möglich gewesen auf die IPTV Box, hätte mich aber laut Janocore 99 Euro plus 12,50 Euro Versand gekostet. Das ist echte Abzocke.
Als ich dann gerade eben angerufen habe um zu kündigen, wurde mir die Box dann auf einmal für 29 Euro angeboten. Das war dann der endgültige Beweis dafür, den Vertrag zu kündigen. So geht man doch nicht mit seinen Kunden um.
Wenigstens kann ich das ganze noch in der Sky Q App meines Fernsehers nutzen, und es wird dafür die UHD Option sofort raus genommen bis Ende Vergragslaufzeit.
Sowas habe ich wirklich noch nie erlebt, unfassbar.
Naja, wahrscheinlich haben mich diese Wucherpreise jetzt von den Problemen mit der IPTV Box fern gehalten. Hat also auch etwas gutes irgendwie 😄
Gruss und einen wunderbaren Tag gewünscht.
Marcus
Post 13 von 14
1.607 Ansichten
@marcusm
Wurde der Q schon mal getauscht?
marcusm
Post 14 von 14
1.601 Ansichten
Hi @puhbert
nein, was aber wohl auch nichts bringen würde. Mir wurde auch bestätigt, dass der Receiver so seine Probleme mit LG Geräten hat, wobei ihm das so auch noch nicht bekannt war, dass dann gar kein Bild und kein Ton kommt. Warum also nun Tage auf einen anderen warten, der dann die gleichen Probleme macht ? Das ergibt für mich keinen Sinn.
Und ich habe alle Versuche genau beschrieben per PN, die ich unternommen habe. Die waren wohl auch alle ausgeschöpft, da ich keinen weiteren Versuch mehr vorgeschlagen bekommen habe.
Was ich auch dreist fand beim Telefonat, da habe ich darum gebeten, dass auch das Netflix UHD bitte raus genommen werden soll, was extra wegen der UHD Funktion des Sky Receivers dazu gebucht wurde, anstatt nur HD. Das wird nicht gemacht, da ich mir ja die App auf dem LG TV installieren kann und dort UHD sehen kann. Ich habe es aber aufgrund des Sky Receivers dazu genommen und nicht aufgrund einer App die ich auf einem anderen Endgerät installiere.
Mir ist die Lust vorhin auf ein festes Abo wirklich komplett vergangen. Und dafür zahlt man 49 Euro im Monat für gebuchte Leistungen, Haedware die nicht ordentlich funktioniert und Support.........
Sorry, das musste mal raus 😄
Gruß Marcus
