Sky Q Receiver kann nur 2 Aufnahmen gleichzeitig
Aspie1898
Post 61 von 93
2.096 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver kann nur 2 Aufnahmen gleichzeitig
@digo
Sag ich ja die ganze Zeit! Es kommt sofort eine Fehlermeldung bei mir bei jeder x-beliebigen 3. Aufnahme. Jetzt habe ich halt mal noch Bildbeweise für dich/euch/die Skytechnik gemacht.
@peter65
Bei mir ist es Vodafone Hessen.
Habe gerade Sky One und Sky Krimi programmiert, das würde erwartungsgemäß gehen, weil nur 2 Aufnahmen und eine 3. Aufnahme ist nicht zulässig, egal welcher Sender es geht bei mir überhaubt keine 3er-Aufnahme ganz egal welche Kombination, z.B. Sky Showcase (s. Anhang).
Und nein, im Hintergrund läuft keine andere Programmierung oder Serienprogrammierung.
Post 62 von 93
2.083 Ansichten
Ich glaube es dir eh!
Wir haben gleiche Hardware, nur unterschiedliche Kabelanbieter.
Post 63 von 93
2.078 Ansichten
Da kann die Belegung anders sein als bei mir, aber es bleibt bei 3 unterschiedlichen Frequenzen.
Macht da doch der Anbieter einen Unterschied?
TVfan
Post 64 von 93
2.065 Ansichten
Und wie sollte der Anbieter das beeinflussen?
Es sind 2 Tuner. Fertig. Hätte unser Sky Q mehr bei uns Betroffenen würde es auch gehen so wie bei digo. Es kann ja auch sein, dass bei neueren Receivern (ich habe meinen erst seit diesem Jahr), obwohl es das gleiche Modell ist, ein Tuner seit einiger Zeit in der Produktion weggelassen wird. Nur wird das halt nicht kommuniziert oder die Übersichtsliste aktualisiert.
Post 65 von 93
2.046 Ansichten
SKY Q Festplatte hinten ist gleich und alt. Herstellungsdatum vor 2020.
Und die SKY Seiten, Tabelle,  stammen schon aus der Zeit meines Q.
Und @Aspie1898 hat den auch.
SKY Q Festplatte an der Seite?
Und da waren doch Bekannte, wo es auch geht. Modell?
 @kleines23 wollte uns ja da eventuell auch helfen. Dauert bestimmt etwas.
Und mit wieviel Tunern dann wieviel Aufnahmen?
"(ich habe meinen erst seit diesem Jahr), obwohl es das gleiche Modell ist, "
Festplatte also auch hinten und das Baujahr?
Post 66 von 93
1.995 Ansichten
Nicht der Anbieter selber, sondern eher über den Sky Q z.B. über die Auswahl bei der Sendersuche.
Ich konnte damals keinen anderen Anbieter auswählen, nur gleicher Anbieter, andere Smartcard.
Einen Tuner weglassen geht nicht, es ist ja nur ein Tuner verbaut, an den wird ja das Antennenkabel angeschlossen.
Auch eine 4K VU+ hat nur einen verbauten (FBC) Tuner, mit 8 Demulatoren, umgangssprachlich als Tuner bezeichnet.
Davon gehe ich auch beim Sky Q aus, ein verbauter (FBC?) Tuner mit mehreren Demulatoren. Wovon nur ein bestimmte Anzahl vom Nutzer nutzbar ist?
Aber da tappe ich mehr oder weniger nur im dunkeln, ist nur meine Vermutung.
TVfan
Post 67 von 93
1.957 Ansichten
Man weiß es nicht, könnte aber auch sein. Übrigens funktioniert es bei mir erstaunlicherweise
2 Aufnahmen hintereinander auf einem Sender zu programmieren und eben einen anderen Sender. Das heißt durch die Überschneidung von Sendung 1 und Sendung 2 auf dem gleichen Sender + ein anderer Sender sind für die 10 Minuten ja 3 "Aufnahmedateien" aktiv. Das heißt in so einem Fall sind entweder softwaretechnisch 3 Demulatoren aktiv oder 1 Demulator speißt 2 Aufnahmedateien da gleicher Sender. Kenne mich technisch da nicht aus.
Ich klinke mich jedenfalls nun aus. Ich habe eine Lösung für mich gefunden. Signal durchschleifen und zusätzlich direkt über den Fernseher unverschlüsselte Sender aufnehmen.(der auch 2 Aufnahmen gleichzeitig kann).
Es sei denn Sanny_G kommt noch mit einer ultimativen Lösung aus der Technikabteilung.
Post 68 von 93
1.869 Ansichten
Also Test war wieder positiv!
Screenshots wieder nach dem nächsten Test.
Dann drei verschlüsselte Sender..
SKY One        370    2:15    bis.       3:00.      S.W.A.T.
SKY  Krimi      378    1:50    bis       3:35        Inspector Barnaby
SKY  Atlantic 154     2:05  bis       3:25         The Wire
Geht das, werde ich noch zusätzlich dann schauen.
Dann habe ich alle Varianten durch und bin nicht schlauer.
Post 69 von 93
1.838 Ansichten
Da bist du nicht alleine.
Post 70 von 93
1.833 Ansichten
Nur mal so nebenbei, auch weil das nichts mit Sky zu tun hat.
Hab meine VU+ mal etwas gequält, 5 Aufnahmen parallel.
ARD, der Tatort, Sky One HD und noch 3 weitere verschlüsselte VF Sender, alles aufgenommen worden.
Also mehr als nur 2 verschlüsselte Sender möglich, darum gings mir dabei.
uwe96
Filmmusik
Post 71 von 93
1.785 Ansichten
Die VU entschlüsselt evtl erst nach der Aufnahme.
borussiabvb2020
Produzent
Post 72 von 93
1.769 Ansichten
@uwe96
Meines Wissens kann man bei der Vu+, wenn man OpenATV darauf nutzt, das nachträgliche Entschlüsseln an- oder ausschalten.
Da die Vu+ bei Verwendung nur eines Ci-Moduls nur einen Sender alleine live entschlüsseln kann, muss man bei parallelen Aufnahmen von verschlüsselten Sendern die Aufnahmen nachträglich entschlüsseln.
Ich habe aber keine Vu+ mehr und habe es mit Sky such nie getestet.
Die Karte hatte ich immer im Sky Q.
uwe96
Filmmusik
Post 73 von 93
1.765 Ansichten
@peter65schreibt ja von VU+
Und das das da nur noch in Verbindung mit einem CI+ Modul geht dürfte das ja der Fall sein.
Post 74 von 93
1.756 Ansichten
Ohne Probleme 3 SKY Aufnahmen.
Am Wochenende dann mal 3 Aufnahmen und gleichzeitig sehen!
Damit hat es eher nichts mit der Entschlüsselung zu tun.
Und die Tabelle vonSKY wurde ja auch mal erstellt.
Also, warum bei mir sogar drei SKY Sender und bei anderen Usern lassen sich eh nur zwei Sendungen gleichzeitig programmieren?
Hardware ist gleich, Kabel Q , Festplatte hinten.
@Sanny_G Konntest du etwas erreichen?
Post 75 von 93
1.732 Ansichten
Mensch fast vergessen, wollte es bei Bekannten auch Testen lassen, nur sagte er kein Kabelkunde mehr , hatte auch auf IPTV gewechselt, jetzt will er aber zurück zu Kabel, sagte mir hatte bei Kabel auch kleine Probleme, nur IPTV geht garnicht, und ihm fehlen doch einige Sachen. 😉
Post 76 von 93
1.710 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver kann nur 2 Aufnahmen gleichzeitig
Hi zusammen,
ich habe folgende Rückmeldung erhalten:
Da der Kabel-Tuner mehr Sender gleichzeitig verarbeiten kann, als der SAT-Tuner, können hier bis zu 3 Aufnahmen gleichzeigt gemacht werden. Aber:
1. Die aufzunehmenden Sender müssen auf dem gleichen Sat-Transponder bzw. auf der gleichen Kabelfrequenz übertragen werden.
2. Bei dem Empfang über einen privaten Kabelnetzbetreiber kann es zu Unterschieden kommen. Hier kommt es auf die Umsetzung von SAT auf Kabel über den jeweiligen Kabelanbieter an. Das entzieht sich der Kontrolle seitens Sky.
Kurz gesagt: Je nach Kabelanbieter und dessen Einspeisung können bis zu 3 Aufnahmen gleichzeitig getätigt werden. Sofern es nicht geht, können wir daran nichts ändern.
Post 77 von 93
1.699 Ansichten
@Sanny_G
" Die aufzunehmenden Sender müssen auf dem gleichen Sat-Transponder bzw. auf der gleichen Kabelfrequenz übertragen werden.  "
Da habe ich meinen Tests genau etwas anderes aufgezeigt!
Hier stehen doch auch die Frequenzen dabei.
Beispiel
Und auch mit den ÖR in den letzten Tagen. Immer unterschiedliche Frequenzen.
EXTRA verschiedene Frequenzen verwendet.
Siehst du bitte unbedingt die unterschiedlichen Frequenzen, mit Screenshoot und Frequenztabellen!
Kannst du das bitte deinem Techniker weiterleiten?
Bei mir geht es mit drei verschiedenen Frequenzen und auch sogar mit drei SKY Sendern.
Frequenzen bleiben doch Frequenzen, oder nicht, auch bei anderen Anbietern?
Das ist mir technisch eine total unverständliche Erklärung.
Also SKY hat keine technische Erklärung, ok! Danke @Sanny_G
Die Antwort ist allerdings wieder extrem enttäuschend für mich.
Ok, bei mir geht es auch so!
Post 78 von 93
1.644 Ansichten
Nö, es wird kein CI+Modul genutzt. Smartcard im Kartenslot.
Aufnahmen also unverschlüsselt.
Ich nutz aber kein OpenATV, sondern das VTI.
Auch da, wenn CI+Modul genutzt gibt es die Auswahl verschlüsselt oder unverschlüsselt aufnehmen.
Sky geht bei Vodafone mit einem CI+Modul in der VU+ nicht mehr.
Nur ist Vodafone kein PNK, wie z.B. PYUR, auch wird da Sky nicht von Sat übernommen.
Da stellt Sky die Muxe zusammen, die dann Vodafone in ihr Netz eispeist.
Zum Vergleich haben wir leider nur das was @digo schreibt, mit durchaus 3 Aufnahmen auf unterschiedlichen Frequenzen und das von 2 VF Kunden wo das mit den 3 parallelen Aufnahmen warum auch immer nicht möglich ist. Bei gleichem Sky Receiver.
So wirklich ist das nicht nachvollziehbar.
Post 79 von 93
1.636 Ansichten
Und ich bin kein Einzelfall! Deshalb hat doch der User gefragt.
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-kann-nur-2-Aufnahmen-gleichzeitig/m-p/826832/hig...
Zitat:
"Schön, dass das Thema wieder hoch geholt wurde. Ich habe damals schon geschrieben, dass bei Bekannten der Receiver 3 Sender gleichzeitig aufnehman kann ( unterschiedliche Frequenzen, auch verschlüsselte Sender),"
Und aus diesem Grund habe ich doch angefangen zu testen.
Ich selbst brauche es nicht!
Geschichte:
https://community.sky.de/t5/Receiver/parallele-Aufnahme-mit-Sky-Q-und-gleichzeitiges-Fernsehen-nicht...
"So wirklich ist das nicht nachvollziehbar." siehe @peter65
Und  @Sanny_G hat ja extra nachgefrag, DANKE!
Nur der Techniker konnte es nicht richtig deuten?
Eventuell fehlen da meine weiteren Tests zur Einschätzung?
Halbe Sachen sind nicht meins!
Post 80 von 93
1.617 Ansichten
Ich habe es erneut an die Kollegen gesendet.
Empfohlene Beiträge
16.04.2025 11:15
