Sky Q Receiver kann nur 2 Aufnahmen gleichzeitig
Post 21 von 93
816 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver kann nur 2 Aufnahmen gleichzeitig
Jetzt habe ich drei unterschiedliche Frequenzen!
ZDF neo gegen ZFD info ausgetauscht
Geht auch...
Und ich habe wieder nicht gleichzeitig geschaut.
Nur der Hinweis, ich habe hier technisch keinen Überblick.
Ich teste nur für euch.
Wer einen besonderen Wunsch hat, eine Nacht mache ich das nochmals.
Post 22 von 93
808 Ansichten
@digo Es sind ja alles ÖR Sender, kann es eventuell sein das es bei drei Aufnahmen von Sky Sendern anders aussieht? nur so ein Gedanke. 😉 Kann es nicht Testen, da SAT .
Post 23 von 93
805 Ansichten
Kann schon sein, bestimmt! Verschlüsselung.
Das war Absicht. ÖR.
SKY unterscheidet in der Tabelle nicht. Ich schon!
Also zuerst mal ja.... geht. (kann gehen)
So habe ich angefangen.
Und dann kannst du schauen was nicht geht....
Hier sind doch noch andere Kabeluser,
Also los?
borussiabvb2020
Kamera
Post 24 von 93
794 Ansichten
Könnte es nicht auch sein, dass der Q zwar 3 gleichzeitige Aufnahmen im ÖR bei Kabelempfang schafft, bei Sky aber wegen der Verschlüsselung nicht?
Ich kann mich noch an die VU+ Boxen erinnern, die konnten zwar über FCB Tuner bis zu 16(!) Aufnahmen parallel, aber sobald man Sky mit seiner V14, V15 etc. Karte parallel aufnehmen wollte, ging das nur, wenn man für die Aufnahme das nachträgliche Entschlüsseln aktiviert hatte.
Was eventuell gehen könnte: 2 ÖR-Sender und einen Sky-Sender parallel aufnehmen.
Ach ja, und klar. Wenn, geht das ohnehin nur bei Kabel Qs.
Post 25 von 93
744 Ansichten
Da ich die technischen Zusammenhänge noch gar nicht erkannt habe, geht für mich nur eine Reihenfolge.
 Test 1
Ein Kabeluser testet genau mit meiner Versuchsanordnung. (Vodafone? Auf die verschiedenen Frequenzen achten)
Dann können wir das Problem Übertragung etwas eingrenzen.
Test 2
Für ZDF Info HD soll ich welchen anderen Sender mal testen? @peter65
Einmal mache ich das noch.
Es nutzt ja nichts alles zu tauschen.
Dann kommen wir, bei der Erkenntnis der Voraussetzungen, nicht weiter.
Ergebnis und dann die anderen Kabeluser weiter....
Post 26 von 93
736 Ansichten
@digo  schrieb:
Test 1
Hätte ich einen Sky Q, dann ja, aber ohne, nicht wirklich.
@digo  schrieb:
Test 2
Laß gut sein es reicht.
Oder aber, versuch's mit einer 4. Frequenz?
Dein Test mit ZDF Info HD, richtig die dritte Frequenz, das bringt mich zu der Frage was ist da ein Tuner verbaut?
Oder aber, gibt es da andere technische Gründe das da maximal 3 parallel Aufnehmen möglich sind? An der Festplatte dürfte es nicht liegen.
Glaube ich nicht, wegen der Verschlüsselung.
Im Sky Q steckt die Karte ja in einem Cardreader, nicht in einem CI+Modul.
Sky mit den V Karten, bestimmt im CI+Modul, das bremst dann das aufnehmen mehrerer verschlüsselter Sender aus, dann hilft nur verschlüsselt aufnehmen mit nachträglichem entschlüsseln.
Im Kartenlot samt Softcam., da geht das.
Ich kann das auch mit einem exKD HD Recorder nachvollziehen, 4 Tuner, da gehen 4 parallele Aufnahmen auch verschlüssete Sender.
Post 27 von 93
726 Ansichten
@peter65
Also einen Sender tausche ich nochmals, welchen sollte ich nehmen/ tauschen.
Oder du meinst noch einen Sender dazu. Ok! Das mache ich auch noch.
Und ich hatte ja an   @Aspie1898  gedacht!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-kann-nur-2-Aufnahmen-gleichzeitig/m-p/826038/hig...
Post 28 von 93
697 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver kann nur 2 Aufnahmen gleichzeitig
Hi zusammen,
ich lasse das auch einmal über unsere Technik prüfen.
Post 29 von 93
662 Ansichten
Mußte nicht machen, aber dann 4 Sender egal welche.
Post 30 von 93
646 Ansichten
Es gehen nur 3 Sender gleichzeitig , bei der Programmierung!
Sonst Fehleranzeige.
Also kein Test von 4.
Habe jetzt noch HD:
ARD
ZDF
SKY One
Dann ist es genug.
TVfan
Post 31 von 93
629 Ansichten
Schön, dass das Thema wieder hoch geholt wurde. Ich habe damals schon geschrieben, dass bei Bekannten der Receiver 3 Sender gleichzeitig aufnehman kann ( unterschiedliche Frequenzen, auch verschlüsselte Sender), obwohl ja angeblich beim Kabelreceiver nur 2 Tuner nutzbar sein sollen. Bei mir nur 2 Tuner und auf der anderen Seite einige baugleiche Sky Qs offensichtlich mehr. Mir kommt es so vor als ob mein Sky Q Kabel ein umgebauter Sky Q Satellit ist und nur die Anschlüsse ausgetauscht sind xD.
Ich habe mich damit abgefunden, schleife das Signal direkt zum Fernseher durch und habe da einen USB Stick für Aufnahmen angeschlossen, falls ich 2 Sachen aufnehmen muss und 1 Sender Live sehen will.
Post 32 von 93
628 Ansichten
War meine  Vermutung, irgendwann ist da mal die Grenze erreicht.
@digo  schrieb:
Habe jetzt noch HD:
ARD
ZDF
SKY One
Das haste programmiert?
@digo  schrieb:
Dann ist es genug.
Richtig, genug getestet.
Post 33 von 93
615 Ansichten
@TVfan
Aber der Sat kann doch eh nur max. 2!
"Mir kommt es so vor als ob mein Sky Q Kabel ein umgebauter Sky Q Satellit ist und nur die Anschlüsse ausgetauscht"
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-kann-nur-2-Aufnahmen-gleichzeitig/m-p/774193/hig...
Also technisch bin ich immer noch nicht am Ziel des Verständnisses.
Post 34 von 93
628 Ansichten
Gedanke dazu Hardware Version? Es gibt ja 2 unterschiedliche Sky Q. Karten- und HDD Einschub hinten, oder an der Seite.
Vielleicht kann ja irgendwann mal @Sanny_G dazu was sagen, je nachdem was die Technikabteilung dazu verraten will.
Oder auch andersrum, von Kabel auf Sat umgerüstet?
Davon geh ich sogar aus, bis auf den Tuner sind die gleich.
Post 35 von 93
605 Ansichten
Ja @Sanny_G hat es ja angeboten. Danke!
Ich habe den Receiver von 2016, Festplatte hinten.
Post 36 von 93
609 Ansichten
Dachte schon Ick hab den ältesten Receiver 2017 , läuft aber wie ein Uhrwerk. 😉
TVfan
Post 37 von 93
609 Ansichten
@digo
Ja eben, der Sat kann nur max. 2. Ich habe aber genau wie du einen Kabelreceiver, der sich anscheinend wie ein Sat verhält. Der Test, den du gemacht hast mit 3 Sender gleichzeitig aufnehmem ARD, ZDF, Sky one geht bei mir nicht.
Post 38 von 93
609 Ansichten
Diesen Test habe ich für die Nacht programmiert!
Ergebnis kenne ich noch nicht.
@TVfan
Getestet hatte ich bisher 3 ÖR!
siehe unten
TVfan
Post 39 von 93
602 Ansichten
Ok, aber auch das (3Öffis) geht bei mir nicht.
Post 40 von 93
575 Ansichten
Jetzt stelle ich doch mal die Providerfrage:
MDCC
Obwohl mir ein Zusammenhang auch nicht klar wäre.
