Sky Q Receiver kann nur 2 Aufnahmen gleichzeitig
TVfan
Post 41 von 93
1.613 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver kann nur 2 Aufnahmen gleichzeitig
@peter65  schrieb:
@TVfan  schrieb:
obwohl ja angeblich beim Kabelreceiver nur 2 Tuner nutzbar sein sollen. Bei mir nur 2 Tuner und auf der anderen Seite einige baugleiche Sky Qs offensichtlich mehr.
Gedanke dazu Hardware Version? Es gibt ja 2 unterschiedliche Sky Q. Karten- und HDD Einschub hinten, oder an der Seite.
Ich habeden mit Karten und HDD Einschub hinten.
@peter65  schrieb:
@TVfan  schrieb:
Mir kommt es so vor als ob mein Sky Q Kabel ein umgebauter Sky Q Satellit ist und nur die Anschlüsse ausgetauscht sind xD.
Oder auch andersrum, von Kabel auf Sat umgerüstet?
Davon geh ich sogar aus, bis auf den Tuner sind die gleich.
Von Kabel auf Sat mit den vorhandenen DVB-C Anschlüssen macht ja keinen Sinn oder?
Es bleibt ein Rätsel...
TVfan
Post 42 von 93
1.605 Ansichten
@digo  schrieb:
Jetzt stelle ich doch mal die Providerfrage:
MDCC
Obwohl mir ein Zusammenhang auch nicht klar wäre.
Vodafone. Das hat damit aber nichts zu tun.
Post 43 von 93
1.598 Ansichten
@digo  schrieb:
Test 1
Ein Kabeluser testet genau mit meiner Versuchsanordnung. (Vodafone? Auf die verschiedenen Frequenzen achten)
Dann können wir das Problem Übertragung etwas eingrenzen.
"Hätte ich einen Sky Q, dann ja, aber ohne, nicht wirklich."
Zitat @peter65
Ich dachte an die unterschiedlichen Frequenzen.
Erklärungen habe ich eh nicht.
Post 44 von 93
1.569 Ansichten
MDCC
Ja, verständlich, aber Kabel ist Kabel.
Zumal bis auf die Frequenzen alles andere gleich ist. Modulation: QAM256, Symbolrate: 6900.
Vodafone bei mir in Berlin. Das Erste HD 330 Mhz, ZDF HD und ZDFinfo HD, beide auf 450 Mhz, zdf_neo HD auf 474 Mhz. Sky One HD auf 378 Mhz.
Das passt im Vergleich zu digo.
Egal ob nun von Sat auf Kabel oder umgedreht, es muß entsprechend der Tuner geändert werden.
Sat funktioniert mit einem Kabel Tuner nicht, Kabel nicht mit einem Sat Tuner.
Bis auf die jeweiligen Tuner, aber auch da 2 Anschlüsse, alle anderen Anschlüsse sind bei gleich egal ob Sat oder Kabel.
Blöder Gedanke, was @Sanny_G angeht. Privat über PYUR, ist das da irgendwie nachvollziehbar, mit der Anzahl der Aufnahmen? So da ein Sky Q genutzt wird.
Ja, so wirklich verstehe ich das auch nicht.
Post 45 von 93
1.550 Ansichten
@TVfan
Meine Tests führe ich in der Nacht durch. Etwa um 3:00
Der Q kommt dann also aus dem Standby, bei der ersten Aufnahme.
Wenige Minuten später kommen die anderen Aufnahmen dazu.
Genau gleiche Zeit sollte nicht gehen? Startbefehl!
EPG Versatz Einfluss?
Also Start leicht versetzt.
Dazu sind keinerlei andere Aktivitäten aktiv.
Wie führst du deine Tests aus?
TVfan
Post 46 von 93
1.541 Ansichten
Alles schon probiert. Gleicher Start, versetzter Start, sogar gleiche Frequenz usw. Mehr als 2 Sender gehen nicht.
Aspie1898
Post 47 von 93
1.520 Ansichten
@TVfan
Gleichfalls. Mein Kabel Q verhält sich auch wie ein Sat Q.
Eine 3. Aufnahme zu programmieren lässt mein Q auch überhaupt nicht zu. Es kommt sofort die Fehlermeldung wegen zu vieler Aufnahmen. Egal welchen 3. Sender ich parallel programmieren möchte, selbst wenn es sich nur 1 Minute überschneidet!
Ich war vor 1,5 Jahren, als es um den Defekttausch meines Sky+ ging sehr ablehnend über den Q eingestellt. Als ich ihn bekam und las, dass er 3 Aufnahmen gleichzeitig kann habe ich mich riesig gefreut! Ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie enttäuscht ich dann war, dass es doch nicht geht.
Post 48 von 93
1.516 Ansichten
Also nicht der ECOPlus Modus?
Allerdings deine Screenshots, ne andere Zeit?
@TVfan: Bei welchen Sendern hast du das versucht?
@Aspie1898: Benenne auch mal deine Sender wo du das versucht hast.
Aspie1898
Post 49 von 93
1.514 Ansichten
@peter65
Es ist egal welche Kombination ich versuche, es geht grundsätzlich nicht!
Post 50 von 93
1.503 Ansichten
@Aspie1898: Ich verstehe nicht was daran so schlimm ist die versuchten Sender mal zu benennen.
Aspie1898
Post 51 von 93
1.480 Ansichten
@peter65
Und ich verstehe nicht warum ich hier jetzt ernsthaft hunderte Kombinationen auflisten soll!
Für was? Um zu beweisen das keine Kombination geht?
uwe96
Filmmusik
Post 52 von 93
1.418 Ansichten
Die Karten schaffen soweit ich weiß max 2 Streams gleichzeitig zu entschlüsseln. Früher war das anders. Aber heute wird ein neuer Schlüssel viel schneller angefordert. Da ist halt bei 2 Schluss.
Post 53 von 93
1.390 Ansichten
Erneutes Ergebnis von der Nacht!
Alles HD:
ARD HD 1:25 bis 3:46
ZDF HD 2:00 bis 3:39
SKY One HD 2:50 bis 3:44 Uhr
Uhrzeit soeben ausgelesen.
Alle drei Aufnahmen vorhanden und abspielbar.
Alle drei Aufnahmen gleiche Zeit!
Nächster Test:
zwei zu entschlüsselnde Sender und ARD
Ergebnis ?
Danach drei....
Und dann habe ich meine Testungen ausgeschöpft.
Und bin immer noch nicht schlauer?
@peter65
Nein eco !
"Allerdings deine Screenshots, ne andere Zeit?"
Das kannst du gut in der Programmübersicht sehen.
Nein! Habe ich doch geschrieben.
Die Sendungen beginnen natürlich unterschiedlich ( mit Absicht, wegen der Startzeite, geschrieben) und dann laufen diese eine große Zeit gemeinsam.
Du kannst die Zeiten aus der Programmvorschau entnehmen, zur Kontrolle.
Was soll diese Frage?
Bei anderen Usern geht es ja auch, siehe Bekannte @TVfan
Darüber hatte ich dir angeboten, die Sendungen zu benennen.
@uwe96
Die Frage der Entschlüsselungsmöglichkeit interessiert mich jetzt auch.
Post 54 von 93
1.369 Ansichten
Ich werde heute mal jemanden bitten 3  Sky Sender gleichzeitig aufzunehmen, hab nur einen Kabelkunden ( Vodafone) sind sonst alle SAT Kunden. Eventuell hat es doch was zu tun ob ÖR oder Sky Sender sind ? Und laut Liste sollte es ja funktionieren , ohne auf gleicher Ebene oder Frequenzen zu achten ? Nur wie hier auch geschrieben 3 Sender Aufnehmen und 4. Sender noch schauen nehme an funktioniert nicht ? Steht auch so nicht in der Liste. 😉 Sind alles nur Vermutungen, kann es selbst nicht testen.
Post 55 von 93
1.367 Ansichten
Ja prima!
@kleines23
Ich ziehe nach.
Können deine Bekannten nicht zuerst mit meinem Nachttest anfangen.
Gleichheit
@Aspie1898
"Eine 3. Aufnahme zu programmieren lässt mein Q auch überhaupt nicht zu. Es kommt sofort die Fehlermeldung wegen zu vieler Aufnahmen."
Das ist für mich schon eine klare Abweichung, zu meiner Nutzungsmöglichkeit.
Allerdings achte ich beim Test auf schon etwas unterschiedliche Anfangszeiten.
Sonst könnte sich der Beginn überschneiden.
Genau diese Startzeiten (Verschiebungsspanne beachtet) können auch ein Problem sein.
Zweimal Start gleichzeitig kann der Q nicht?
Schau mal auf meine Programmierung.
Post 56 von 93
1.303 Ansichten
Nein, du mußt das nicht machen. Trotzdem wäre es mal interessant welche Sender du gleichzeitig aufnehmen möchtest
@digo: Ups, hab ich das mit der Zeitangabe in den falschen Hals bekommen. Entschuldige.
Post 57 von 93
1.282 Ansichten
Test für heute Nacht programmiert:
Alles HD und Einzelaufnahme!
ARD            218         0:30 bis 2:00        Tatort
SKY One  370          1:15 bis 1:45          Haweii Five
SKY Krimi 378        1:00 bis 1:50          Hubert und Staller
Wer will vergleichen, gern?
Aspie1898
Post 58 von 93
1.275 Ansichten
@digo
So sieht es bei mir aus, wenn ich das wie du für heute Nacht programmieren will: Nr.1: Tatort = Ok, Nr.2: Haweii five = ok, Aufnahme Nr. 3: Hubert + Staller: Fehlermeldung!
Post 59 von 93
1.246 Ansichten
Merkwürdig, bei einem gehts bei einem anderen nicht?
Sicherlich andere Frequenzen bei VF:
ARD 330 Mhz
Sky One  378 Mhz,
Sky Krimi  386 Mhz.
Bei mir in Berlin.
@Aspie1898: Versuch doch mal Sky Krimi, ohne das ARD programmiert wird, aufzunehmen.
Receiver sind gleich, wohl auch die Software Version, Unterschied die Smartcard. Aber da wäre ARD ja raus, der Sender ist ja unverschlüsselt.
Läuft im Hintergrund ne Programmierung, z.B. einer Serienaufnahme?
Post 60 von 93
1.233 Ansichten
@Aspie1898
Glaube ich dir, aber warum?
Noch nicht mal bei dir programmierbar.
Empfohlene Beiträge
16.04.2025 11:15
