Sky Q Receiver hängt sich alle paar Minuten auf
calva
Post 1 von 21
5.761 Ansichten
Hallo habe heute mein sky q  receiver bekommen alles schön!  Hab ihn eingerichtet nach Anleitung und was muss ich feststellen alle paar Minuten hängt sich der receiver auf und es geht nix mehr. Meist geht erst der Ton weg und dann wenn ich was drücke hängt er sich auf Reset und so alles schon gemacht! Was mach ich falsch? -.-
Post 2 von 21
5.010 Ansichten
Re: Sky Q Receiver hängt sich alle paar Minuten auf
Receiver hängt sich über Nacht auf
calva
Post 3 von 21
5.010 Ansichten
Ich habe den erst seit heute und der hängt sich alle paar Minuten auf. Wenn man ganz normales Programm schaut.
Post 4 von 21
5.010 Ansichten
ok dann musst du drozdem auf einen Mod warten
Post 5 von 21
5.010 Ansichten
Arbeite dich doch in der Zwischenzeit hier durch: https://www.sky.de/hilfecenter/sky-q/mein-sky-receiver-geht-nicht-1000605
Edit: Mein Sky Q Receiver geht nicht
calva
Post 6 von 21
5.010 Ansichten
Bringt alles nichts.  Ich weiß nicht mehr weiter! Das schlimme ist ja das ich den sky q receiver als Ersatz bekommen habe weil mein alter defekt ist und ich mich schon gefreut habe als er heute angekommen ist und dann das alle paar min ton weg kurze Zeit später aufgehangen
nad
Post 7 von 21
5.010 Ansichten
Servus , Benutzt Du einen Surround Verstärker oder kommt der Ton über Fernseher.
Am besten mal auf Einstellung gehen nicht anklicken und auf deiner FB 001 dann ok drücken da kannst dann auf Werkseinstellung zurücksetzen aber gaaaaanz WICHTIG!!! zuerst die Fernbedienung zurücksetzen sonst kannste nacher beim Reboot den Receiver nicht mehr mit der FB steuern Vorgehensweise wird angezeigt .Nach der Neuinstallation eventuell Software update starten .
Hast du auch eine neue Festplatte bekommen oder ist es die alte .
calva
Post 8 von 21
5.010 Ansichten
Ist ein komplett neues Gerät plus Festplatte. Sound kommt über tv! Dein Lösungsweg hatte ich auch schon probiert . Leider ohne Erfolg 😞
nad
Post 9 von 21
5.010 Ansichten
Benutzt Du ein Optisches Lichtleiterkabeö für den Ton oder lediglich das Hdmi Kabel? HDMI Steuerung auf aus welche Audio Einstellung über Hdmi hast Du ausgewählt
calva
Post 10 von 21
5.010 Ansichten
Benutze das mitgelieferte hdmi Kabel
Auf Stereo momentan Standard wa es auf dolby digital  aber auf beide Einstellungen hängt sich der receiver auf
nad
Post 11 von 21
5.009 Ansichten
Hdmi Kabel haste bestimmt auch schon gewechselt. Wie gesagt hdmi Steuerung ma auf aus eventuell ma en optisches Kabel besorgen vorrausgesetzt dein Tv hat einen Optischen Eingang.
Wenn das auch net  hilft und Du sonst diesbezoglich keine relevanten Einstellungen verändert hast würd ich Sagen las dir en neuen mit der neuesten Festplatten Version  schicken quasi Tauschen sollte das Problem dann auch auftreten liegt es dann irgendwo bei Dir Hardware oder Einstellungstechnisch . Aber ich Tippe auf Firmware Fehler  Receiver
calva
Post 12 von 21
5.010 Ansichten
Werd ich mir morgen mal besorgen.
nad
Post 13 von 21
5.010 Ansichten
Das günstigste Kabel reicht dafür alle ma
frankieboy
Post 14 von 21
5.010 Ansichten
Ich würde sagen, dein Receiver ist kaputt und muss getauscht werden. DoA = Dead on Arrival
calva
Post 15 von 21
5.011 Ansichten
Heute morgen nach dem ich den receiver ausgelassen habe also im stand by und ihn jetzt angemacht habe ist diese Anzeige gekommen HDCP Erkennung fehlgeschlagen Fehler 11150
Post 16 von 21
5.012 Ansichten
Was ging denn am alten Receiver nicht?
calva
Post 17 von 21
5.011 Ansichten
Der ging nicht mehr an also passierte nichts obwohl Strom angelegen hat
Post 18 von 21
5.011 Ansichten
Ich sehe gerade, dass ich den falschen Link eingestellt hatte...
Du hattest aber dir den richtigen gesucht und die Schritte durchgenommen?
calva
Post 19 von 21
5.012 Ansichten
Ja ohne erfolg
Post 20 von 21
5.012 Ansichten
sky hdcp erkennung fehlgeschlagen 11150 - pfiffige Ideen jemand?
Empfohlene Beiträge
