Sky Q Receiver Mini vergisst permanent wlan passwort
drexelat
Post 1 von 20
3.168 Ansichten
Hallo Ihr Lieben, mein mini Sky Q receiver vergisst täglich das wlan passwort und setzt es zurück auf die ethernet Einstellung . weiss bitte jemand Rat? Danke
Mutual59
Post 2 von 20
3.129 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Mini vergisst permanent wlan passwort
Hi, kenne den Sky Q Receiver nicht, aber die Frage ist ein wenig dünn. Welchen Router verwendest Du? Wie ist die tatsächliche Internetgeschwindigkeit? Wie ist die Mac Adresse des Receivers? etc.
Vielleicht mal die IP Adresse im Router ändern.
BG
Post 3 von 20
3.108 Ansichten
@drexelat
Hast du bei der Mini schon einmal einen Werksreset gemacht - wie hier beschrieben?
https://www.sky.de/hilfe/s/article/werksreset-mini
Scrolle ein bisschen runter...
Oder mache es so wie hier...
Alternativ kannst du die Zurücksetzung auf Werkseinstellungen auch durchführen, in dem du die Reset-Taste auf der Rückseite der Sky Q Mini so lange drückst, bis die LED an der Vorderseite zwei Mal rot leuchtet.
Nach dem Werksreset der Sky Q Mini kannst du die meisten Funktionen sofort nutzen, bei einigen kann dies jedoch bis zu 5 Minuten dauern.
zusätzlich findest du hier Hilfe...
hilfe/s/article/problem-mit-der-internetverbindung-deiner-sky-q-mini
Arbeite dich hier mal durch, da wird erklärt wie man die Verbindung neu einrichtet.
Evt hilft es ja.😍
drexelat
Post 4 von 20
3.099 Ansichten
Danke, ich versuch das mal
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 5 von 20
3.075 Ansichten
@drexelat: Hast du die Mini neu bekommen und welche SW Version ist da drauf ?
mm_cpe
Post 6 von 20
3.036 Ansichten
@drexelatDie SW passt soweit, für die Mini gab es schon sehr lange keine Updates mehr, und es sind aktuell auch keine geplant. Wie äussert sich das genau, kannst du mal beschreiben welche Meldungen in so einem Fall erscheinen, wenn du die Box anmachst ?
drexelat
Post 7 von 20
2.993 Ansichten
die box geht ja von selbst auf stand by, wenn ich sie wecke ist das wlan passwort futsch und ich muss es jedesmal neu eingeben. nachdem ich heute eine reset ausgelöst habe, lässt mich die box nicht mehr rein und meint ich sei gesperrt - trotz richtigem pin.
Post 8 von 20
2.963 Ansichten
@drexelat
Uhhhie...😖
Wohl ein schwerwiegenderes Problem.😧
Das war nicht das Ziel der Aktion...
Durcharbeiten...und dann tauschen...
hilfe/s/article/sky-q-mini-reagiert-nicht
ungeachtet des tatsächlichen Fehlerbildes wie folgt vorgehen.
keine LED leuchtet - besteht weiterhin - auf  weiter  klicken- einloggen und tauschen
Ist kostenlos.😍
Hier hat es vor zwei Tagen gerade einer getan...Sonstige-Geraete/SkyQ-Mini-Verbindungsprobleme
und die Mini getauscht.
Das selbe Problem wie bei dir.😏
Evt sogar auf einen Q Receiver umsteigen - wenn gewünscht.😉
drexelat
Post 9 von 20
2.943 Ansichten
danke leider funktioniert zur Zeit die Anmeldung nicht ich vrrsuche es später
Post 10 von 20
2.932 Ansichten
Oder sitze es gleich hier aus.
Ein MOD wird sicher helfen wollen.😍
miregal
Post 11 von 20
2.927 Ansichten
 Oder ist das Wlan nachts ausgeschaltet (Stromsparmodus am Router)? Weil die Sky Receiver machen nachts einen update, und wenn da kein wlan ist ...
drexelat
Post 12 von 20
2.874 Ansichten
momentan haben die admins offenbar viel zu tun 😃😃😃
Cornelia_N
Post 13 von 20
2.856 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver Mini vergisst permanent wlan passwort
Hi @drexelat,
hast du die Sky PIN denn bereits zurückgesetzt? Kannst du dich wieder über die Sky Q Mini anmelden?
Musst du weiterhin nach jedem Einschalten die Internetverbindung via WLAN herstellen?
drexelat
Post 14 von 20
2.844 Ansichten
Hi Conny, ja ich hab den Pin zurück gesetzt (bzw. einer deiner Kollegen), das Wlan Passwort vergisst der receiver aber trotzdem weiterhin, da er sich ja von selber abschaltet. wenn ich ihn wieder einschalte, die meldung, sie haben keine Internetverbindung. Mein Router läuft durchgehend, ohne Stromsparmodus, etc. und ipads und handy funktionieren ohne Prpbleme...
Cornelia_N
Post 15 von 20
2.837 Ansichten
@drexelat, schicke mir deine Kundennummer bitte in einer Privatnachricht zu. Klicke dafür auf folgenden Link: https://bit.ly/3hTp3mE
mm_cpe
Post 16 von 20
2.812 Ansichten
@drexelat  Die Meldung "keine Internetverbindung" nach dem Start heisst nicht unbedingt, dass deine WLAN Verbindung deswegen nicht mehr vorhanden ist, schau mal unter:
Mein Sky Q --> Einstellungen-->Einrichten-->Netzwerk--> Status
wenn dort unter "Verbindung zum Internetrouter" ein Häckchen steht, ist deine WLAN Verbindung in Ordnung.
Dass es bislang funktioniert hat, dein WLAN Passwort dann jedesmal neu einzugeben, hat vermutlich damit zu tun, dass dabei die Netzwerkverbindung generell zurückgesetzt wird.
Wenn du in der gleichern Ansicht im Fehlerfall bei "Internetverbindung" ein Kreuz siehst, dann bedeutet das, dass die Box keine Verbindung ins Internet aufbauen kann. Die Ursachen dafür sind vielfältig und man kann dann weitere Dinge testen, aber erstmal solltest du das wie beschrieben prüfen.
drexelat
Post 17 von 20
2.770 Ansichten
Danke Cornelia_N für die unbürokratische und rasche Hilfe...Top !!!
Post 18 von 20
2.744 Ansichten
@drexelat
Und was hat sie nun gemacht?
Getauscht?
Oder nur Hilfestellung gegeben?
drexelat
Post 19 von 20
2.725 Ansichten
getauscht
Post 20 von 20
2.697 Ansichten
@drexelat
Nur zwecks der neugiere.
Das Tauschgerät merkt sich nun das Passwort?
Und unbürokratisch wäre es gewesen wenn du es selber wie hier schon geschildert getauscht hättest.😁
So war es nur der kleine Dienstweg.😉
