Sky Q Receiver - Jugendschutz Pin
Jessijay
Post 1 von 7
2.661 Ansichten
ich bin seit heute Neukunde und schon genervt 🙈Ich versuche seit fast 2,5 Stunden den Jugendschutz Pin auf dem Sky Q Receiver zu entfernen, aber es funktioniert einfach nichts. Ich habe gefühlt schon 100 x den PIN zurück gesetzt und an den Receiver geschickt, aber trotzdem gibt es mir dauernd an, dass er angeblich falsch sei. In der App und auf Sky Go funktioniert er aber.  Gibt es jemand, der eine Lösung für mich hat? Ich kann nicht mal mehr normales Fernsehen schauen, da durch den PIN gesperrt.
Vielen Dank im Voraus.
adler
Post 4 von 7
2.644 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver - Jugendschutz Pin
@Jessijay  schrieb:
@adler
Ja danke, das hab ich schon versucht. In der Sky Go App kommt dann aber Informationen können nicht gespeichert werden und auf dem Sky Q Receiver kann ich es nicht einstellen, weil er dort den PIN ja als falsch ansieht. 🤷🏻‍♀️
https://www.sky.de/sky-pin-vergessen
wie-kann-ich-eine-neue-temporaere-pin-anfordern
adler
Post 2 von 7
2.658 Ansichten
@Jessijay
die kann man doch deaktivieren...
lies hier...
https://www.sky-angebot.de/sky-jugendschutz-pin-aendern-deaktivieren-ausschalten/
PS: Home -> Mein Sky Q -> Jugendschutz-> dann deine Pin eingeben...und dann auf nie stellen
Jessijay
Post 3 von 7
2.649 Ansichten
@adler
adler
Post 4 von 7
2.645 Ansichten
@Jessijay  schrieb:
@adler
adler
Post 5 von 7
2.637 Ansichten
@Jessijay
wenn es gar nicht gehen sollte, einfach ....
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 2 – 4 Tagen warten....
Jessijay
Post 6 von 7
2.631 Ansichten
Vielen Dank @adler
Das werde ich nachher nochmal versuchen. Jetzt gerade hab ich erstmal aufgegeben. 🙄
Jessijay
Post 7 von 7
2.619 Ansichten
@adler es hat geklappt!
Nochmals vielen vielen Dank! Ich habe die PIN jetzt deaktivieren können und hoffe es bleibt auch dabei.
