Sky Q Receiver Aufnahme Verbindungsprobleme
peterb2101
Post 1 von 9
3.689 Ansichten
Hallo. Seit 2 Tagen habe ich das Problem das bei Aufnahmen das Bild hängen bleibt und dann ein blauer Bildschirm kommt mit der Meldung: Verbindungsproblem: du kannst aktuell kein Programm sehen.
Es steht kein Fehlercode dabei.
Ich habe schon ein Update gemacht. Habe Werkseinstellungen gemacht mit Festplatte usw. Bis jetzt hat nichts geholfen.
Post 2 von 9
3.657 Ansichten
Hallo @peterb2101,
schreibe mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
dmaertens
Post 3 von 9
3.542 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Aufnahme Verbindungsprobleme
Ich habe das gleiche Problem. Egal ob Sky oder freier Sender. Bei Aufnahmen und beim TimeShift kommt ständig diese Meldung.
Gibt es hierfür schon eine Lösung?
Hier mal ein Bild:
peterb2101
Post 4 von 9
3.534 Ansichten
Receiver vom Strom nehmen. Festplatte raus und neu reinstecken. Hat bei mir funktioniert. Am besten na bei Google nach einer Anleitung schauen.
tadeli
Post 5 von 9
3.422 Ansichten
habe das selbe Problem
was ist denn die Lösung für das Problem?
tadeli
Post 6 von 9
3.408 Ansichten
Sky Q Aufnahme Verbindungsprobleme
Hallo. Ich habe das Problem das bei Aufnahmen das Bild hängen bleibt und dann ein blauer Bildschirm kommt mit der Meldung: Verbindungsproblem: du kannst aktuell kein Programm sehen.
bitte um Hilfe
Post 7 von 9
3.388 Ansichten
Hallo @tadeli, bitte entschuldige die späte Reaktion.
wir haben hier nicht mehr reagiert, weil dmaertens keine Rückmeldung gegeben hatte. Wir müssen dann davon ausgehen, dass der letzte Tipp geholfen hat.
Schaue dir daher bitte einmal die Info von peterb2101 an. Wir raten aber eher immer die Festplatte im laufenden Betrieb herauszuziehen, dann das Gerät stromlos zu machen und nachdem der Sky Q Receiver hochgefahren ist, diese wieder reinzustecken.
dmaertens
Post 8 von 9
3.374 Ansichten
Nein, der Tipp hatte damals nichts gebracht. Es wurde über die Zeit immer schlimmer.
Irgendwann wurde die Festplatte von Receiver gar nicht mehr erkannt. Habe von Sky eine neue Festplatte bekommen und seitdem läuft alles einwandfrei.
Würde die Hotline anrufen, dass die HDD ausgetauscht wird.
VG
Post 9 von 9
3.372 Ansichten
HI @dmaertens, danke für dein Feedback.
Dennoch ist der Tipp erst einmal nicht falsch. Wenn es natürlich nicht hilft und ggf. schlimmer wird, erfolgt in der Regel der Austausch der Festplatte.
