Sky Q Mini
Alexandros
Post 1 von 5
1.073 Ansichten
Sky Q Mini
Hallo zusammen, ich hab jetzt schon de  2 Q Mini und jedesmal ist das selbe Problem.
Einschalten und es funktioniert alles außer die Filme laufen nicht muss jedesmal die reset Taste hinten drücken. Hab schon Kabel getauscht Updates gemacht werkseinstellung und wieder alles von vorn doch jedesmal ist es das selbe?
Bitte um Tipps und Hilfe
Alex
miregal
Post 2 von 5
1.040 Ansichten
Betreff: Sky Q Mini
Welche Filme laufen nicht? Oder gehen die linearen Programme nicht? Welche Fehlermeldung erscheint? Hast du mal versucht den Receiver über Lan-kabel zu verbinden?
Alexandros
Post 3 von 5
1.027 Ansichten
Betreff: Sky Q Mini
Es kommt einfach kein Bild das Menü ist da und ust auch aktuell läuft auch durch aber eben ohne Bild. Er hängt eh am LAN Kabel. Auch das hab ich schon getauscht. HDMI Kabel getauscht
tommylee18
Post 4 von 5
1.005 Ansichten
Betreff: Sky Q Mini
Schalt in kurz aus und wieder an so klappt es bei mir wenn nicht gleich Sender da ist
Alexandros
Post 5 von 5
1.000 Ansichten
Betreff: Sky Q Mini
Danke für den Tipp werde ich testen. Aber das kann doch auch nicht im Sinne des Erfinders sein oder?
