Audio-Einstellungen / Dolby Atmos mit optischem Kabel möglich?
AugenUndOhren
Post 1 von 9
4.104 Ansichten
Ein Hallo in die Runde
Wenn ich die Tonausgabe beim Sky Q Receiver auf "optischen Ausgang" wähle, fehlt bei den dazu einstellbaren Optionen die Angabe  "Dolby Digital Plus" (bei den Audioeinstellungen über HDMI ist der Eintrag vorhanden).
Dagegen wird auf der Hilfeseite Folgendes angegeben:
  1. Drücke die Taste Home, wähle Mein Sky Q > Einstellungen > Einrichten > Bild und Ton > Audio-Einstellungen über optischen Ausgang aus.
  2. Wähle Dolby Digital oder Dolby Digital Plus und bestätige mit der Taste OK.
Wo liegt mein/der Fehler?
Kann über den optischen Ausgang dennoch  Dolby Atmos an den AVR weitergegeben werden?
Vielen Dank für Hinweise.
uwe96
Filmmusik
Post 2 von 9
4.096 Ansichten
Betreff: Audio-Einstellungen / Dolby Atmos mit optischem Kabel möglich?
Optisch geht nur max DD
AugenUndOhren
Post 3 von 9
4.087 Ansichten
Okay. Wenn das so ist, dann ist die Angabe auf der sky-Hilfe-Seite insofern falsch/irreführend.
Post 4 von 9
4.048 Ansichten
Verlinke mal bitte....
Ich finde nur das und das ist auch nicht richtig...
/einstellungen/audio
Nur bei HDMI
AugenUndOhren
Post 5 von 9
4.037 Ansichten
Audiosystem einrichten - Sky - Hilfecenter
"Audio-Einstellung über optischen Ausgang" öffnen. Dann steht dort als erklärender Text eben auch "Dolby Digital Plus".
tom75
Kamera
Post 6 von 9
4.037 Ansichten
Dieser Eintrag ist Quatsch ... wie von @uwe96 schon erwähnt, geht optisch nur DD
Post 7 von 9
4.033 Ansichten
@AugenUndOhren
Danke, ist der selbe wie mein Link.
Ist falsch...ja.
Post 8 von 9
4.022 Ansichten
Der Sky Q Receiver kann sogar Dolby Atmos wiedergeben. Dazu muss der Sky Q Receiver direkt an den AV Receiver bzw. der Soundbar per HDMI angeschlossen sein. Dann muss man den Ton über HDMI auf Dolby Digital Plus stellen. Dann noch das passende, was in Dolby Atmos ist, im "Sky on Demand"-Bereich auswählen. Bis jetzt ist das nur die Serie Das Boot. Diese Serie muss man dann in UHD ansehen. Dann klappt es mit Dolby Atmos. Wenn man die gleiche Serie nur in HD ansieht, dann gibt es keinen Dolby Atmos Ton.
Über den optischen Tonausagang geht es nicht, weil man dort beim Sky Q Receiver kein Dolby Digital Plus auswählen kann.
georgk
Post 9 von 9
3.956 Ansichten
Hallo AugenUndOhren,
danke für deinen Hinweis - die Angabe stimmt tatsächlich in unserem Hilfecenter nicht. Wir geben es an die Kollegen weiter.
Einen schönen Feiertag.
Georg
