Sky Q Mini - Keine Internetverbindung 15020 und 15024
kerzenwachs
Post 1 von 14
897 Ansichten
ich verzweifle langsam mit meinem Sky Q Mini: Seit einiger Zeit kommen immer wieder die Meldungen
Es besteht keine Internetverbidung. Prüfe bitte deine Netzwerk-Einstellungen. [15020]
und
Es besteht keine Internetverbidung. Prüfe bitte deine Netzwerk-Einstellungen. [15024]
wobei die obere meist nur nach dem Einschalten auf schwarzem Grund steht während die untere erscheint, wenn man den Guide einschaltet bzw. auf die Home Taste drückt.
Manchmal hilft es, einige Minuten zu warten, mal 5, mal 20. Manchmal hilft es, den Reciever ein paar mal ein und aus zu schalten. Manchmal hilft es, den Receiver stromlos zu machen. Dann ist immer für ein paar Minuten oder auch Stunden Internet verfügbar und alles funktioniert ohne Probleme, mal bricht es aber auch wieder nach kurzer Zeit ab und die Meldung kommt und das Spiel staret von vorn.
Ich habe den Receiver schon weit über ein jahr und die Probleme treten erst seit kurzem auf. Am Internetanschluss oder an der Netzwerkkonfiguration wurde nichts geändert.
Was ich bereits (mehrfach) versucht habe:
- Fritzbox neustarten.
- Receiver aus der Fritzbox DHCP Liste entfernen.
- Netzwerkverbindung (WLAN) im Receiver neu einrichten, sowohl per WPS als auch per manueller Passworteingabe.
- Im Forum stand auch, man soll die IP manuell vergeben, habe ich auch getan ohne Erfolg.
- Wenn gerade eine Internetverbindung besteht und man Fernsehen kann, habe ich auch schon versucht, unter Systeminfo über "Software-Download" auf Updates zu prüfen, aber da passiert nichts, man kann so oft drauf drücken wie man will. Einmal stand da "Software wird aktualisiert, bitte nicht ausschalten" oder sowas, aber an der Software Version hat sich nichts geändert.
Es ist keine Lösung, ein LAN Kabel anzuschließen, auch keine temporäere für Testzwecke, falls das jemand Vorschlagen wollte.
Ein zweiter "normaler" Sky Q Receiver (SAT Receiver ohne "Mini") ist bereits seit vielen Jahren im Einsatz und mit dem habe ich keinerlei Probleme.
Ich habe gelesen, dass viele Leute diese Probleme haben und sich meist dann Moderatoren melden und das Problem dann offenbar "hinter den Kulissen des Forums" gelöst wird, vielleicht liest hier ja auch ein Moderator mit und kann helfen, z.B. durch Austausch des Gerätes? Auch sonst bin ich für jeden anderen, neuen Tipp dankbar.
Vielen Dank und beste Grüße.
kerzenwachs
Post 8 von 14
783 Ansichten
Betreff: Sky Q Mini - Keine Internetverbindung 15020 und 15024
Hallo nochmal.
@puhbert
>>>denn was bringt ein Tausch wenn der Fehler eventuell nicht am Gerät liegt .
Ja da hast du natürlich Recht.
@miika Ich verstehe nicht, was das mit der "Transportabilität" der Geräte zu tun hat? Was nützt es mir, den Sky Receiver zum Router zu tragen und ihn dort dann mit einem kurzen (vorhanden) LAN Kabel anzuschließen? Dann brauche ich zwar kein langes LAN Kabel, aber dafür ein langes HDMI Kabel. Oder soll ich den Router zum Receiver tragen? Dann brauche ich halt nur ein langes Kabel für die Telefondose 😉
Gut, ich kann mir mal ein langes LAN Kabel besorgen. Aber vorher werde ich mal den Sky Q Mini dort anschließen, wo jetzt der SAT Receiver steht, wie von dir vorgeschlagen @Sanny_G , und andersrum.
Und @miika
>>>Den Router, die Geräte und den TV kurzzeitig vom Strom nehmen, hat auch schon Knoten gelöst.
Eigentlich habe ich das schon alles durch inkl. Fritzbox Reboot etc... Meine ich zumindest. Aber sicher bin ich mir mittlerweile auch nicht mehr. Ich werde morgen erstmal den von @Sanny_G  vorgeschlagenen Kreuztest durchführen und beobachten und dann nochmal in Ruhe nacheinander alle Geräte stromlos machen und nacheinander wieder einschalten und weiter testen. Und wenn das alles nicht hilft, kann ich wie gesagt gerne auch nochmal ein langes LAN Kabel besorgen.
Ich halte euch auf dem Laufenden und melde mich wieder - vielen Dank erstmal bis hierhin.
Post 2 von 14
874 Ansichten
Re: Sky Q Mini - Keine Internetverbindung 15020 und 15024
Hallo @kerzenwachs,
vorab: Eine neue Software wird nur geladen, wenn es eine neue gibt. Wenn es im Hilfecenter aber steht, dass man es dennoch machen soll, bitte immer machen. Es lädt immer nur kurz und ohne Anzeige.
Sorry, aber die Frage muss sein: Warum ist eine Verbindung per LAN nicht möglich?
Wenn z. B. der Sky Q Receiver in der Nähe von deiner Fritzbox steht, dann stelle dort man die Sky Q Mini Box hin und verbinde sie per LAN. Mache also mal einen Standortwechsel der beiden Sky Q Geräte. So kannst du dann auch prüfen, ob der Sky Q Receiver an der Stelle auch Probleme macht, wo die Sky Q Mini sonst immer steht.
Versuche auch mal die Tipps über: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-mini/hinweis-inhalt-wird-geladen
Post 3 von 14
870 Ansichten
@kerzenwachs
Eventuell habe ich es ja auch überlesen.......die Box hast du schonmal auf Werkseinstellung zurück gesetzt,also nicht nur stromlos machen, sondern resetten
Welche Bedeutung hat ?
Man kann nicht den SAT Receiver mit einem Mini vergleichen.....das sind zwei verschiedene Empfangsarten und der SAT Receiver funktioniert auch ohne Internet!
kerzenwachs
Post 4 von 14
847 Ansichten
Hallo zusammen und danke für eure Antworten.
@Sanny_G
Weil ich kein so langes LAN Kabel habe und wenn ich eins kaufen würde, wäre das nur zu Testzwecken, weil es sonst quer durch die Wohnung liegen würde.
Der Sky Q Mini Receiver steht schon über ein Jahr genau dort, wo er jetzt immer noch steht. Es gab wie gesagt nie Problem, erst seit kurzem verliert er ständig die Verbindung. Und da ich weder an der Netzwerk-/WLAN-Konfiguration was geändert noch in letzter Zeit neue Stahlbetonwände eingezogen oder Alufolie als Tapeten verklebt habe, möchte ich den WLAN Empfang ausschließen 😉
Die in deinem Link genannten Tipps habe ich bereits versucht.
@puhbert
Sorry du hast Recht, die Werkseinstellungen hatte ich nicht aufgezählt, aber bereits gemacht.
Dass man einen "normalen" Sky Q Receiver nicht mit einem Mini vergleichen kann, ist mir schon klar, sorry für das Missverständnis. Damit wollte ich lediglich darauf hinweisen, dass ich noch ein anderes Sky Q Gerät habe, welches viel älter ist und noch nie Netzwerkprobleme hatte (und welches nebenbei bemerkt auch weiter von der Fritzbox weg steht als der Sky Q Mini).
Post 5 von 14
844 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Mini - Keine Internetverbindung 15020 und 15024
@kerzenwachs: Also auch der Sky Q Receiver steht nicht in der Nähe von deinem Router? Versuche bitte dennoch mal den Standortwechsel der beiden Sky Q Geräte. So kannst du dann ja sehen, ob der Sky Q Receiver auch Probleme macht, wenn er dort steht, wo du die Sky Q Mini Box hast.
Post 6 von 14
827 Ansichten
@kerzenwachs
Ja es ist sicherlich nervtötend wenn man von allen Seiten Ratschläge und Hilfestellungen bekommt oder man muss  Dinge ausführen die für manche nichtssagend sind........aber es sollten halt,  bevor  das Gerät getauscht wird, alle Fehlerquellen ausgeschlossen werden.....denn was bringt ein Tausch wenn der Fehler eventuell nicht am Gerät liegt .
Post 7 von 14
809 Ansichten
@kerzenwachs  Sky Hardware ist nicht mit der anderer Anbieter vergleichbar ...... Da gibts oft "Besonderheiten".
Den Router, die Geräte und den TV kurzzeitig vom Strom nehmen, hat auch schon Knoten gelöst. Auch "einfach". So wie ein WLAN-Check.
Ein kurzes LAN-Kabel ist bezahlbar, die Geräte transportabel - warum das nicht mal testen? 😉
kerzenwachs
Post 8 von 14
784 Ansichten
Hallo nochmal.
@puhbert
Und @miika
Post 9 von 14
773 Ansichten
@kerzenwachsdas klingt nach einem guten Plan 🙂
kerzenwachs
Post 10 von 14
608 Ansichten
Hallo zusammen.
Bitte entschuldigt die späte Rückmeldung, mir ist die Weihnachtszeit dazwischen gekommen und die Kreuztausch-Tests haben mehr Probleme verursacht als gedacht, so hatte ich bspw. nach dem Tausch kein SAT Signal mehr und musste Sendersuchlauf mehrfach durchlaufen lassen bis mir auffiel, dass sich durch das Tauschen die Stecker der Koax-Kabel gelockert hatten. Dann hat der eine Fernseher die Fernbedienungssignale der Receiver Fernbedienung nicht mehr übernommen und anders rum und einer von beiden Receivern hatte dann gar keine Netzwerkverbindung mehr, weiß nicht mehr genau welcher und warum. Hatte dann auch die Fritzbox nochmal die Fritzbox zurückgesetzt und zu Weihnachten gab es auch einen neuen Fernseher und zwischen Weihnachten und Neujahr dann alles ganz in Ruhe nochmal neu angeschlossen, teilw. Werkseinstellungen zurückgeholt und neu eingerichtet und jetzt ist wieder alles schön.
Also keine Ahnung, das die Internetverbindungs-Probleme verursacht hat, sie sind jedenfalls verschwunden. Vermutlich hilft das niemandem, der die selben Fehlermeldungen hat und auf diesen Beitrag stößt, aber ich wollte hier wenigstens eine Rückmeldung bzw. Abschlussmeldung geben und mich für die Hilfe bedanken.
Liebe Grüße.
Karly
Post 11 von 14
511 Ansichten
Schön dass bei dir alles wieder funkt. Bei mir leider nicht. ich kann über Sky Q Mini Apps nutzen, zB. Amazon Prime, Filme abrufen aber Live Fernsehen geht nicht. Mini zeigt Netzwerkfehler an und fragt mich ob beide Geräte im selben nezwerk vorhanden sind. In Fritzbox sind beide geräte eingetragen. Test Ergebnis: funktion einwandfrei.
Im Mini Netzwerkeinstellung ist mein Netzwerk gezeigt mit zwei Häkchen. Ich habe alle Tests durchgeführt wie Du.
Ohne Erfolg. Was hst du genau gemacht?
kerzenwachs
Post 12 von 14
481 Ansichten
Was ich alles gemacht habe und vor allem in welcher Reihenfolge weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich habe neben dem Mini ja noch einen SAT Receiver - die beiden Geräte/Räume habe ich auf jedenfall getauscht und auch die Fritzbox "mehrfach neugestartet und "bereinigt" (sprich alte WLAN Geräte und die Receiver entfernt und dann auf den Receivern das WLAN neu eingebunden). Ein LAN Kabel hatte ich mir nicht mehr besorgt. Irgendwann hat der Mini einfach wieder funktiniert. Genaueres kann ich dir leider nicht sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob nur das TV im Mini unterbrochen war und ob (wie bei dir) die Apps noch gingen oder ob die auch kein Netz hatten. Tut mir Leid, das wird dir vermutlich alles nicht weiterhelfen.
Karly
Post 13 von 14
468 Ansichten
Ich habe alles, was hier zum Prblemlösung mit Skyq Mini vorgeschlagen wurde, ausprobiert. Kein Erfolg.
Danke dir trotzdem für deine Hilfe. Muß halt weiter dran Basteln.
kerzenwachs
Post 14 von 14
454 Ansichten
Oder doch mal bei Sky nach einem neuen Gerät anfragen, wenn alle vorgeschlagenen Lösungsansätze erfolglos geblieben sind.
