Sky q schaltet tv ab
Frank_50x
Post 1 von 10
565 Ansichten
Seit einiger Zeit habe ich einen Konflikt mit meinen Geräten: sky Q, samsung gqs90d und samsung soundbar. Alles über hdmi verbunden. Sobald alles läuft alles gut. Aber schalte ich sky q ein geht der tv normal an. Umschalten oder was auch immer auf der sky fernbedienung macht den tv wieder aus. Fernseher wieder einschalten macht die q-box aus. Alle Geräte inkl. Fernbedienung bereits auf werkseinstellungen resettet und hdmi Kabel getauscht. Hat jemand einen Tipp? Danke
Post 2 von 10
559 Ansichten
Betreff: Sky q schaltet tv ab
Hast du die Fernbedienung mal zurückgesetzt? Ja, gelesen!
https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-fernbedienung/fernbedienung-zuruecksetzen-sky-q
Die Fernbedienung hat einen falschen TV Code?
Fernbedienung am TV mal umstellen, da ein Update erfolgt?
Die Zeitfolgen der Einschalttaste variieren ja.
Bei mir kurz SKY Q und lang TV.
Nach TV Einstellung auch lang beides.
Aber Philips TV.
Frank_50x
Post 3 von 10
555 Ansichten
Ja auch das habe ich bereits. Und alle möglichen Codes durchprobiert....
Post 4 von 10
543 Ansichten
Nur Test.
Nimm mal die Q Fernbedienung von SKY GO, dort unter Einstellungen zu finden.
Reagiert damit der Q normal?
Frank_50x
Post 5 von 10
534 Ansichten
Welche sky go fernbedienung? Habe eben aus dem playstore eine heruntergeladen. Abgesehen von viel Werbung scheint das damit zu funktionieren.
Post 6 von 10
516 Ansichten
Direkt in SKY GO, für den Q!
Findest du unter Einstellungen von SKY GO.
Zahnrad
Lautstärke geht damit nicht!
Frank_50x
Post 7 von 10
510 Ansichten
Erstmal vielen Dank für Deine Mühe. Habe die sky go app aus dem playstore für Android. Da gibt's keine Fernbedienung. Hast Du die ios-app? Die ist glaube ich anders. Allerdings funktioniert bei mir ja die andere fernbedienungsapp mit viel Werbung aus dem playstore. würde also erstmal auf defekt meiner fernbedienung tippen.
Post 8 von 10
507 Ansichten
Ja iOS! Stimmt!
Möchtest du die Fernbedienung tauschen?
https://community.sky.de/t5/Fernbedienungen/Fernbedienung-defekt-wo-und-wie-kann-ich-eine-neue-beste...
Nimm den Link "einzelne Tasten" , Empfehlung!
Frank_50x
Post 9 von 10
499 Ansichten
Ja das werde ich jetzt tun. Hab eben auf sky.de eine neue bestellt. Nochmals besten Dank.
Post 10 von 10
415 Ansichten
@Frank_50x
CEC am TV und evt auch im Q abschalten.
Den TV und den Q seperat einschalten geht nicht?
Eine zweite Fernbedienung als Reserve ist nie schlecht.
