Sky Q Fehler 1-1-9-0/1190
Hallo ich habe sky Q jetzt eine Woche
Vorher hatte ich Sky on Demand mir einer wlan Box
Wenn ich es richtig verstehe gibt es in Demand bei Sky Q nicht mehr
sondern nur noch das Angebot über den SkyStore
Jetzt mein Problem beim Aufruf von Sky Q kommt der Fehler 1-1-9-0
Den Router habe ich von O2
Hat jemand eine Lösung für mein Problem?
die Hotline anrufen und aktivieren lassen:
089 99 72 79 00 (Technisches Problem)
oder hier 3 Tage auf Support. warten.
1.7K Mitteilungen
Guten Morgen HStr,
bitte entschuldige die Wartezeit.
Ich kümmere mich um das Problem. Schicke mir dafür bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zu. Und so geht´s: Klicke auf mein Profil und wähle "Nachricht" aus.
LG, Daniela
ich habe den Sky Q Receiver seit ca 2 Wochen. Im Sky Sore kommt immer der Fehler 1-1-9-0. ARD Mediathek usw. funktionieren. Was kann  ich tun?
Gruß Gert
Hallo @anonymousUser und @juergen68,
entschuldigt bitte die späte Reaktion. Schreibt mir per privater Nachricht eure Kundennummern.
ich habe Sky Q seit ca 2 Wochen. Wenn ich den Sky store nutzen möchte kommt der Fehler 1-1-9-0, versuchen Sie es später noch einmal. Dies habe ich jetzt immer wieder mal versucht, bisher ohne Erfolg. Die ARD Mediathek z. B. funktioniert. Was mache ich falsch?
Danke für Eure Unterstützung.
Zweimal geht nicht schneller hier. 😋
Deine erste Anfrage ist erst zwei Tage her.
Bearbeitungszeit im Moment bei 6-8 Tagen.
Fehler-1-1-9-0
War mir nicht sicher, da ich es unter eine andere Anfrage geschrieben hatte. War keine Absicht.
10 Mitteilungen
Ich habe einen Sky Q Receiver als Ersatzgerät bekommen und läuft über Sat ohne murren.
Nur habe ich Probleme bei Onelinediensten die für mich nicht erklärbar sind:
- Der Receiver hat die neueste Firmware und die Netzwerkverbindung über LAN Kabel funktioniert.
- aber:  ich kann on demand keine Inhalte starten. Der Button "Ansehen" reagiert nicht. Wähle ich den Trailer zum Film, geht sowohl der Button als auch das Abspielen des Trailers. Die Youtube App funktioniert wie sie sollte. Dafür bekomme ich bei der Netflix App die Fehlermeldung dass diese App aktuell nicht verfügbar ist. Im Sky Store erscheint die Fehlermeldung 1-1-9-0
Ich habe sowohl eine Verbindung über das WLan des Routers probiert als auch den Hotspot meines Mobiltelefons verwendet, leider ohne Effekt.
Wenn der Abspielbutton funktionieren würde, dafür aber eine Fehlermeldung kommt, würde ich es ja verstehen, aber so...
Hat jemand eine Idee?
5.2K Mitteilungen
Hi Alois-SZG,
entschuldige die verzögerte Reaktion und die Umstände.
Schicke mir deine Kundennummer bitte in einer PN zu, indem du auf mein Profil > Mich kontaktieren > Nachricht gehst.
10 Mitteilungen
Danke Conny, dass du Zeit für mich hast. Ich weiß , ihr habt viel um die Ohren.
9 Mitteilungen
Hallo, leider habe ich das Problem zZt auch auf meinem Receiver.
LAN Anschluß, funktioniert. bspw ist eine Mediathek App kein Problem
SOD Inhalte wie Serien oder Filme sind auswählbar aber beim Klick auf den Button "Ansehen" passiert nichts, beim Klick auf ein Feld weiter kommt manchmal die Meldung bzgl technischem Problem 16120.
Der Receiver wurde hinsichtlich der Einstellungen bereits zurückgesetzt und WLAN durch LAN ersetzt, was ja nicht das Problem zu sein scheint. Der Receiver ist die letzten zwei Tage am Strom, außer für das Hardreset.
Netflix ist seit heute nicht mehr verfügbar, der Sky Store meldet 1-1-9-0!!!
10 Mitteilungen
Das wirst du leider selbst nicht lösen können. Entweder Hotline anrufen, oder auf einen Mod warten.
ich habe genau das selbe Problem!
mehrmals bei der Hotline angerufen und immer mehr als 30min gewartet.....am Ende aufgelegt.
kann auch leider niemand hier schreiben weil das nicht freigegeben ist.....brauche dringend Hilfe
Hallo zusammen,  ich habe seit gut einer Woche SkyQ und habe netflix dazu gebucht. Eine ganze Woche stehe ich nun schon in Kontakt mit Sky - bis dahin alles ausprobiert - neu gestartet - Werkseinstellungen - Software etc., etc.  Am Samstag früh also gestern angerufen bei der Hotline wieder alles auf Werkseinstellungen zurück gesetzt UND Rückruf für Samstag 07.11.2020 zugesichert heute Sonntag 08.11.2020 weder Rückruf noch Lösung des Problems. Die Internetleitung ist stabil ging vorher ohne SkyQ auch perfekt - alle anderen Aps wie ARD , ZDF lassen sich problemlos starten und anschauen - hat jemand eine Lösung ansonsten werde ich vom Widerruf Gebrauch machen, so schlecht wurde ich noch nie behandelt. Danke für Eure Hilfe!
2.3K Mitteilungen
Betrifft dein Problem wirklich Netflix?
die Fehlermeldung tritt normalerwiese bei dem Sky Store auf.
Falls es Netflix betrifft:
Bitte schaue folgendes nach:
Navigiere zu "Mein Sky Q" dann zu "Einstellungen" dann zu "Systeminfo" navigiere dann zu "Netflix ESN"  klicke dort drauf.
Die ESN sollte mit "SKUSKYAMI" beginnen.
Auch könntest du probieren:
Gehe zu mein Sky Q, gehe auf Einstellungen, bestätige aber nicht. Drücke 0-0-1 es erscheint ein verborgenes Menü, dort gibt es einen Reiter namens Apps, dort kannst du aktualisieren. Der vorgang ist beendet, wenn der Sky Q receiver aus diesem Fenster wieder herauswechselt.
Der Fehler tritt natürlich im Sky Store auf mein Fehler und bei Netflix kommt der Hinweis, dass die App gerade nicht zur Verfügung steht.
Entschuldigung ich hatte micht falsch ausgedrückt.
Ich habe die Apps wie beschrieben aktualisiert hat sich aber nichts geändert -  folgende Information sthet nicht bei Netflix ( Die ESN sollte mit "SKUSKYAMI" )
vielen Dank
vielen Dank, dann warten wir mal ab 🙂
Hallo Chris_1,
entschuldige meine späte Reaktion.
Sende mir bitte deine Kundennummer per Privatnachricht.
ich habe dasselbe Probelm mit dem SKY Store. ArD und ZDF mediathek funktioniert. Bei Prime Video kann ich mich einloggen und einen Film auswählen. Beginnt zu Streamen (noch kein Bild und Ton) bricht dann aber ab. Auf dem Sony TV funktioniert Prime Video einwandfrei.
Ich versuche seit nun 4 Tagen diese Probleme über Ihrer Hotline, HP, App etc. zu lösen.
Die 5 Anrufe haben leider nichts ergeben. Ich habe aber auch 5mal was anderes gesagt bekommen woran es liegt und das es danach wieder funktioniert. Tut es aber nicht!
Problem Netflix App (auch Sky Store-App betroffen):
Ich hab bereits alles versucht. Receiver in jeder Form neugetartet und aktualisiert. Software updates gemacht in jeder nur erdenklichen Einstellung. 'Resetet' und 'den Strom wegnehmen'wurde ebenfalls getestet.
Bei der Sky Store App wird mir der Hinweis 1-1-9-0 angezeigt. Aber selbst die Mitarbeiter bei Ihrer Hotline konnten diesen Fehler nicht beheben.
Netflix-Aktivierung:
Ich habe bevor dieser Vertrag losging mein altes Netflix-Abo mit dem neuen Sky-Abo verbunden (über Netflix). Dies hat alles problemlos funktioniert.
Dann als Ihre Email gekommen ist mit dem Aktivierungs-Link wollte ich diesen nutzen, aber es funktionierte einfach nicht. Ich habe auch bereit von Netflix bescheid bekommen, dass mein Netflix-Konto eingefroren wurde.
Es geht seit 4 Tagen einfach nicht voran.....
Ich bitte um Hilfe! Sonst hilft mir nur noch mein Widerrufsrecht.
Grüße
Orwint alias Nico
ich versuch seit geraumer Zeit auf meinem neuen SkyQ Receiver Netflix und den Sky Store zum laufen zu bekommen. Bei Netflix fehlt die ESN + die Fehlermeldung "Die App ist aktuell nicht verfügbar..." und beim Sky Store kommt der Hinweis 1-1-9-0. Die Tipps aus der Community (Reset, Software aktuallisiert, Apps aktuallisiert, Receiver auf Werkseinstellung zurück) führten alle zu keinem Erfolg. Die Zugänge funktionieren über Tablet/Apple-TV einwandfrei. Vielleicht kann sich ja mal ein Moderator dieses Prblems annehmen. Vielen Dank.
wenn es Probleme mit den Apps gibt, schaue mal hier: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/auf-dem-sky-q-geraet-fehlen-apps-oder-sie-starten-nicht-1002331 -> Sofern es nur Netlix betrifft, findest du via https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/netflix-fehlermeldungen-und-fehlerbehebung-1001372 Infos.
Wegen 1-1-8-0, 16120 etc. ist es wichtig, dass man sich jeden Schritte über https://www.sky.de/hilfecenter/keine-hinweisnummer/hinweis-es-gibt-aktuell-ein-technisches-problem-1000962 genau durchliest und diese durchgeht.
- Wie ist der Sky Q Receiver mit dem Internet verbunden?
- Besteht die Verbindung 100%ig über das Heimnetz und nicht per VPN oder z.B. einem Gastzugang?
- Hast du es z. B. mal statt WLAN per LAN versucht und auch einmal testweise über dein Smartphone/Tablet als Hotspot?
- Hast du alle Geräte mal in den Routereinstellungen bekannt und einen festen Wert (2,4 GHz oder 5 GHz) eingestellt?
Hallo @Sanny_G
vielen Dank für die Tipps. Jedoch hat sich der Receiver wohl über Nacht eines besseren besonnen und funktioniert gerade wieder. Sicherlich hat eines der vielen Dinge, welche ich gestern versucht habe, gewirkt und der Receiver benötigte einige Zeit zum umsetzten. Welcher Tip nun entgültig zur Lösung beigetragen hat, leider keine Ahnung. Das letzte war, glaube ich, die Werkseinstellung. Vielen Dank nochmals.
4K Mitteilungen
ich habe dir auf deine private Nachricht geantwortet.
Gruß, Mayk
Hi,
auch ich habe Probleme mit der Netflix und Sky Store App. Habe einen neuen Vertrag bei SKY abgeschlossen. Habe einen Sky Q Receiver, einen zweiten Sky Q Receiver und SKY Q Mini. Auf dem SKY Q Mini läuft Netflix auf den anderen beiden Receivern steht, dass die APP im Moment nicht verfügbar ist. Bei der SKY Store App kommt der HInweis: Es liegt ein technischer Fehler vor 1-1-9-0.
Habe ein manuelles Software-Update gemacht, aber erfolglos.
Bitte um Hilfe.
Hallo,wer kann helfen,sky wohl nicht,nach 3xtelefonieren und versprechen wir kümmern uns innerhalb 48 std. läuft alles.
Nix tut sich. Selbst schon alles neu geladen.Fehlermeldung skystore 1190.
Kann in Demand kein Film sehen.Nur Trailer funktionieren.Apps funktionieren teilweise.  Im voraus schon mal Vielen Dank!!
habe den gleichen Fehler, Sky Mitarbeiter konnte oder wollte nicht helfen. Über ein Lösungsvorschlag würde ich mich sehr freuen.
Gruß aus H......
Ich habe ebenfalls seit dem 5. März einen 2.Sky Q Receiver und bekomme, wenn ich Sky Store Aufrufe die Fehlermeldung 1190. Bisher habe ich keine Antwort per E Mail erhalten, welches ich am 8. März an Sky gesendet habe. Meine Anrufe haben auch nichts gebracht. Kann mir hier einer von Sky weiterhelfen?
1.4K Mitteilungen
bitte entschuldige meine verspätete Antwort. Gern prüfe ich dein Anliegen. Dazu benötige ich Einsicht in deine Vertragsdaten.
VG, Ronny
Hallo Ronny, leider habe ich keine Ahnung wie ich auf Dein Profil komme. Habe es eben 20 Minuten versucht ohne Erfolg.
Hallo @anonymousUser !
Klicke auf den NAMEN des Mods. So kommst du in sein Profil.
Rechts oben findest du dann den Kasten "Mich kontaktieren" und wählst "Nachricht" aus.
16 Mitteilungen
Hi franzi04
Ich hab bei mir in der fritzbox auch schon alles durch.
Der receiver ist auf LAN 1 mit 1gbit und komplett offen ohne irgendwelche sperren... 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
Mfg
Dann musst Du vermutlich auf einen Moderator warten. Mir konnte er super helfen. Viel Glück.
hallo zusammen,
Kann mir bitte jemand helfen? Bei mir funktioniert seit einigen Tagen das Streamen von On Demand Inhalten nicht mehr, d.h., ich kann zwar den jeweiligen Trailer ansehen, aber den eigentlichen Film nicht.
Auch Sky Store funktioniert nicht mehr. Hier kommt die Anzeige: Technischer Fehler Bitte versuchen Sie es später noch einmal (Hinweis 1-1-9-0) ...
Ich habe schon den Sky Q Receiver zurückgesetzt - Internet-Verbindung ist auch i.O.
Exakt das gleich Problem..... Wartzeiten am Servicetelefon zwischen 15 und 30 Minuten....
hallöchen alle zusammen !
hab das selbe Problem, dass on demand und sky store nicht funktioniert - Fehler 1-1-9-0.
somit hab ich sky go am tablett und pc installiert um zu sehen, ob´s funktioniert - tut es natürlich auch nicht.
am pc erhielt ich den hinweis fehler pfe 4217 der folgendes bedeutet:
"Wenn dir in der
Sky Go App der Hinweis 38340, 38640 oder PFE 4217 angezeigt wird, liegt ein Fehler in unseren Systemen vor. Bitte hab etwas Geduld. Nachdem dieses Problem erstmalig auf deinem Gerät auftritt, sollte es innerhalb der nächsten ca. 24 Stunden behoben sein. Bitte starte Sky Go dann erneut und versuche einen Inhalt abzuspielen"
seit 23.12.2020 ich hab schon stunden mit sky telefoniert ohne ergebnis und warte jetzt seit 2 Tagen auf einen rücktruf eines technikers 😠
fazit: keiner kennt sich aus und es ist sicher ein fehler im gesamten system, wenn dieses problem auf 4 geräten nicht funktioniert !!!!
schöne grüße aus österreich 😎
Dorina hat mir geholefen, jetzt funktioniert alles! :-)Ich verstehe ja nicht warum SKY nicht einfach das Ganze freischalten kann, wenn man den Receiver bekommt....
291 Mitteilungen
Guten Morgen @anonymousUser,
entschuldige die späte Reaktion. Ich helfe dir gerne weiter. Schick mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht. Zum Datenabgleich benötige ich außerdem dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsart den Namen der hinterlegten Bank, die letzten vier Ziffern der Kreditkarte oder bei Paypal deine Adresse.
Um mir zu schreiben, klick einfach auf mein Profil und dann auf „Nachricht“.
Coco
Hallo bei mir funktionieren die o.g. Dienste auch nicht ich habe die gleiche Fehlermeldung.
Was kann man da tun?
Habe Probleme. Katastrophe -
1-1-9-0
alter Vertrag  ausgelaufen, sollte zu schlechteren Konditionen verlängert werden, gekündigt.
beide sky q Receiver liefen tadellos. Neues Abo abgeschossen, 2 neue q bekommen. Beide sind mit dem Internet verbunden, Netflix Amazon, sky Store und sky on demand -
alles geht nicht mehr.
vielen Dank für die Hilfe !
1.7K Mitteilungen
Das dauert manchmal , bis der ganze Schrums läuft . Schon mal im versteckten Menü ( einstellungen 001 / ok) Apps aktuallisieren versucht . Damit würde ich mal anfangen...
Hallo SBohn,
Benötigst du noch Hilfe bei der Fehlermeldung oder hat sich das Anliegen bereits erledigt? Wenn ich dir noch helfen kann, schreib mich privat an.
Guten Morgen, auch bei mir ist es seit Wochen...,
zweimal Hotline, keiner kann helfen.
Kann mir bitte jemand helfen? Bei mir funktioniert seit einigen Wochen  das Streamen von On Demand Inhalten nicht mehr, d.h., ich kann zwar den jeweiligen Trailer ansehen, aber den eigentlichen Film nicht.
Zu dem Fehler gibt es schon einige Beiträge;
Fehler-1-1-9-0
Receiver/Fehler-1-1-9-0
Sky-Q-App/Fehler-1-1-9-0
Zu deinem Problem mit dem streamen;
Versuche bitte mal folgendes, einigen hat es geholfen...
Home - mein Q - Einstellungen, nichts machen und 001 eingeben dann erst okay drücken.
Zurücksetzen auswählen und Einstellungen zurücksezen wählen.
Danke dir, aber auch das habe ich schon durch. Ohne Erfolg.
Hoffe das sich ein Moderator hier meldet, das soll schon einigen geholfen haben.
bei mir funktioniert on Demand nicht, sowie kommt beim Sky Store die Fehlermeldung 1-1-9-0. Habe schon alles probiert, was hier im Forum geschrieben wurde. Zurücksetzen, Router prüfen, über Lan eine Verbindung herstellen. Nichts hat geholfen. Zweimal beim Technikservice angerufen, einmal kam die Info, morgen läuft es dann. Hat nicht funktioniert. Heute angerufen, es wurde mir mitgeteilt, der Fehler wird in der nächsten halben Stunde behoben. Jetzt sind drei Stunden rum und es geht immer noch nicht (auch nach Neustart). Habe am Telefon auch darum gebeten, deren Einstellungen zu prüfen, ob da irgendwas nicht stimmt. Bis jetzt kein Erfolg. Was kann ich noch tun? Kann mir eventuell ein MOD helfen. Bin ja nicht der einzige, der das Problem hat oder hatte!
Ja geht mir genau so, habe auch schon alles ausprobiert. leider ohne Erfolg. Eventuell kann ja noch geholfen werden? Danke und LG
@anonymousUserEs gibt hier leider keinen Support für sky Österreich. Im Impressum der AUT-SkySeite steheen Hotlinenr ud Kontakt .
@anonymousUser :
Der Mod konnte mir helfen. Nachdem ich ihm meine Daten gegeben habe, hat es keine halbe Stunde gedauert und hat mir geantwortet, daß ich es probieren soll, ob es geht. Er hätte irgendwelche Einstellungen vorgenommen.  Und tatsächlich,  seitdem läuft alles ohne Probleme. Ich war begeistert! Hoffe, es klappt bei dir auch!
Ich habe auch diese Woche von Sky+ auf SkyQ gewechselt. Seit dem geht bei mir OnDemand nicht mehr. Wie alle habe ich natürlich den Reset auf Werkseinstellungen, Installation von Updates probiert. Hat leider alles nichts geholfen. SkyQ hängt auch über LAN-Kabel am Router - WLAN kann daher auch nicht das Problem sein.
Kann mir einer der Mods hier helfen?
Hallo.
Habe nun seit 3 Tagen den Sky Q Receiver.
- Der Receiver hat die neueste Firmware und die Netzwerkverbindung über W-LAN funktioniert.
Grüße Daniel
Hallo @Giants1203,
Hi. Ich habe das gleiche Problem!
Kann weder Netflix, noch DAZN oder den SkyStore aufrufen. Bei der Hotline konnte mir auch niemand helfen. 😞
PN an die Mods klappt hier auch irgendwie nicht.
Wer kann helfen?
Vielen Dank....
@anonymousUser
Zweimal hier aus/einloggen und dann geht das auch.
Aber es gilt...
