Sky Q Box
Regina70
Post 1 von 17
2.129 Ansichten
Sky Q Box
Hilfe, seit über einer Woche friert das Bild besonders bei Sky-Sendern ein und Ton läuft weiter. Habe bereits Sky Q Box getauscht, davor alles mit Kundenservice durch exerziert. Keine Besserung , was nun? Internet kann es nicht sein, weil alle Apps laufen einwandfrei.
Bitte um dringende Hilfe, so macht das kein Spaß. Der letzte Kundenservicemitarbeiter sagte dann zu mir, nehmen sie Kabel oder Satellit. Das kann es nicht sein!
Post 2 von 17
2.095 Ansichten
Betreff: Sky Q Box
Anschluss HDMI Kabel mal am TV wechseln ,oder Kabel Komplett tauschen.
Gegebenenfalls feste Frequenzen vergeben > 2,4 GHz oder 5 GHz
uwe96
Filmmusik
Post 3 von 17
2.084 Ansichten
Betreff: Sky Q Box
"Die APPs laufen einwandfrei"
Warum sollte da am WLAN rumgespielt werden?
Post 4 von 17
2.071 Ansichten
Betreff: Sky Q Box
Woran erkennst ,das die Apps vom Q gemeint sind?
uwe96
Filmmusik
Post 5 von 17
2.059 Ansichten
Betreff: Sky Q Box
Es wird ja nur vom Q geschrieben.
Post 6 von 17
2.021 Ansichten
Betreff: Sky Q Box
Da der Support wohl den Umstieg auf Kabel oder Sat empfohlen hat bleibt nur der ipQ übrig.
Irgendwie ausschliessen das schlechter "Empfang" Schuld sein kann und dann erneut reklamieren. Wobei Sky wohl sagen wird "...ist schon getauscht worden, kann nicht am Gerät liegen...". Ausser mindestens zu Testzwecken das Gerät per LAN zu versorgen fällt mit keine belastbare Methode ein die Empfangsqualitäten zu dokumentieren. Kann man sich im ipQ die Empfangsqualität anzeigen lassen?
P.S.
und irgendwie HDMI Probleme ausschliessen.
Post 7 von 17
2.019 Ansichten
Betreff: Sky Q Box
Ich lese aber was von der SKY Q Box.
Und nehmen sie Kabel oder SAT...
Ist das der IPTV- oder gar nur Minireceiver?
Wer weis - wer weis...🤔
Post 8 von 17
1.979 Ansichten
Betreff: Sky Q Box
@Regina70
Kläre uns  mal auf!
Was mutzt du?
Ich lese eher IPTV und dann ist es oft ein hausgemachtes WLAN Problem.
siehe @onzlaught
Und jedes WLAN Gerät hat einen unterschiedlichen Standort/ Empfang.
Regina70
Post 9 von 17
1.974 Ansichten
Betreff: Sky Q Box
Ich nutze iptv Sky über WLAN Kabel zum internetanbieter Telekom über einen Router. Am Router kann es meines Erachtens nicht liegen, denn es lädt ja alles. Netfix, Paramount+ etc. geht alles. Gehe ich auf Skysender bleibt nach 10 Sekunden das Bild stehen, Ton läuft weiter. Dann wähle ich nächsten Sender und gehe wieder zurück, dann nach 10 Sekunden das gleiche Problem wieder. Bereits HDMI Anschlüsse gewechselt, auf Werkseinstellung zurück gesetzt., gestern neue Box angeschlossen. Bringt alles nichts.
Post 10 von 17
1.964 Ansichten
Betreff: Sky Q Box
Schau mal auf WLAN!
Die Box reagiert empfindlicher bei verschiedenen "Sendern".
Messe mal die Leistung vor dem Gerät.
Phone mit App
Speed Test oder...
Was kommt da an?
WLANKabel?
Du meinst Kabeldienst Telekom und dann mit WLAN weiter? Klar, ok!
Regina70
Post 11 von 17
1.956 Ansichten
Betreff: Sky Q Box
Sorry, LAN Kabel zwischen IPTV-Box und Router. Kein Kabelanschluss!
Post 12 von 17
1.951 Ansichten
Betreff: Sky Q Box
Wie jetzt, kein WLAN?
Und der Router bekommt das Signal von..?
Kein Problem!
Schreib mal ganz in Ruhe und ausführlich.
Router bekommt Signal von ...
Vom Router geht die Verbindung zur BOX über....
Und du hast welches SKY Box Modell.... steht drauf.
https://www.sky.de/hilfe/s/article/internetanbindung-der-sky-q-iptv-box-einstellen
Post 13 von 17
1.935 Ansichten
Betreff: Sky Q Box
@Regina70
Das IPTV SKYding schon mal neu gestartet?
So richtig auf Null gesetzt?
Gehe bitte wie folgt vor...😍
Receiver/Sky-IPTV
...dazu muss die Box vom Strom genommen werden, dann die Taste unten gedrückt und für mind 10s gehalten werden, nachdem man sie wieder an den Strom angeschlossen hat.
Die LED signalisiert dann mit Blinken und in versch. Farben, dass kein normaler Start stattfindet und die Box sollte dann wieder in der Erstinstallation hochkommen, wo man das WLAN neu einrichten kann.
Zus den Router mal ausschalten - Strom wegnehmen
Bis 20 zählen und alles wieder einschalten.
Bewirkt oft Wunder...
Notfalls nochmal hier melden denn es gibt da noch einen Trick der sehr leicht umzusetzen ist wenn du kein Kabel zwischen Router und IPTV Box hast sondern über W-Lan verbunden bist.
Regina70
Post 14 von 17
1.874 Ansichten
Betreff: Sky Q Box
Hallo, danke für die ausführliche Hilfestellung. Habe alles gemacht, nichts hat sich geändert:
 Habe Internet und trotzdem ist das Bild oben links eingefroren und Ton läuft zunächst weiter und dann absoluter Stillstand.
Post 15 von 17
1.868 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Box
Hallo @Regina70
bitte sende mir mal deine Kundennummer per PN zu.
login_name
Post 16 von 17
1.830 Ansichten
Betreff: Sky Q Box
@Regina70
Vielleicht ist es weil du Ethernet ( Lan Kabel) und Wlan aktiviert hast.
Probier es mal nur mit einer Verbindungsart.
Post 17 von 17
1.811 Ansichten
Betreff: Sky Q Box
@login_name
Guter Vorschlag!
Sollte so nicht nötig/ sinnvoll sein!
WLAN raus, @Regina70 !
