Sky Q Bild friert ein
sts1
2.511 Ansichten
Hallo, ich weiß, dass Problem existiert öfter, bin aber echt verzweifelt. Bei mir friert beim schauen von sky demand immer wieder das Bild ein, funktioniert nur wie nach kompletten Reset. Hatte das Problem schon mal vor Monaten, daraufhin wurde mir ein ein neuer Receiver geschickt, es funktionierte bis vor einigen Tagen einwandfrei. JEtzt ist das PRoblem wieder da. Kann mir jemand helfen?
Lucaffm
2.497 Ansichten
Betreff: Sky Q Bild friert ein
Hallo @sts1
Da das Problem bei beiden Receiver Auftritt, könnte es an der WLAN Verbindung liegen. Der Sky  Q Receiver kommt mit dem 5 GHz Netz nicht zurecht.  Die einfachste Lösung ist, die WLAN Netze in den Routereinstellungen umzubenennen. Und den Sky Q dann nur mit dem 2,4 Ghz Netz zu verbinden.
Luca
adler
2.506 Ansichten
@sts1
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 - 3 Tagen warten....
Lucaffm
2.498 Ansichten
Hallo @sts1
Luca
2.466 Ansichten
Hallo @sts1,
hat der Tipp von @Lucaffm geholfen?
