Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
killamilla
Post 1541 von 1.742
7.516 Ansichten
Betreff: Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
Ist wohl bei Einigen hier genau deswegen in der Anwendung und glaubt man deren Kommentaren, hilft es. Aber ausprobieren musst du's letztlich selbst, eine Garantie vorab kann dir keiner geben,
killamilla
Post 1542 von 1.742
7.447 Ansichten
@Metzi44  schrieb:
Am 25.05.*2018*
Ist der erste Beitrag hier gesendet worden und seit dem besteht dieses Problem.....
Leute macht keine Vorschläge sondern macht mal eure Augen auf !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ihr bezahlt dafür euer verdientes Geld 💰 💰 💰
Ein häufiger Fehler von Forenneulingen, die auf der Suche nach Hilfe für ihr Problem sind, ist meiner Erfahrung nach übrigens die Annahme, dass jeder, der mal in nem passenden Thread was gepostet hat, immer noch davon betroffen sein müsste. Das führt dann -  wie hier wieder geschehen - gern mal dazu, dass grade Forenneulinge solche Aufrufe wie diesen hier starten, nun gegen den vermientlichen Verursacher des Problems gemeinsam zu Felde zu ziehen. Gemeinsam ist man schliesslich stärker als allein.
Dabei hätte es schon geholfen, einfach mal ein paar Seiten zurück zu blättern, auch wenns mühsam ist.
Dort stellt der Neuling dann fest, dass den meisten, die dieses Probem mal hatten, zwischenzeitlich geholfen werden konnte, zumeist durch SW Updates betroffener TV Hersteller. Und von den meisten, für die es ein Update gab, hat man danach nie wieder was gehört, bis vielleicht auf den Spruch, dass das Update ihrer Meinung nach von Sky hätte kommen sollen. Warum es nicht von Sky kam, auch das findet man in der Historie dieses Threads, aber da
schaffen es nur noch die wenigsten hin.
Was bleibt, sind die berühmten Einzelfälle, um die sich natürlich auch gekümmert werden muss und das tun wir ja hier, indem wir hilfreiche Tips geben. Bloss in die "Schlacht" wird denke ich keiner mehr deswegen mit dir ziehen.
Da biste gut 2 Jahre zu spät für gekommen...,-)
Wembus
Post 1543 von 1.742
7.321 Ansichten
  • Anschluss direkt über HDMI oder sind Geräte dazwischengeschaltet (z.B. AV-Receiver mit HDMI, Switches, Splitter etc.)?
Dierekt über HDMI
  • Welches TV Modell wird verwendet (Bitte mit Angabe Hersteller UND Modellbezeichnung)?
Thompson 55UB6406
  • Über welche Empfangsart (Kabel, Satellit, etc.) empfangt Ihr Sky?
Kabel
  • Wird der Ton über HDMI ausgegeben oder über den optischen Ausgang?
HDMI
  • Worüber wird der Ton ausgegeben (z.B. direkt über den TV, Soundbar, AV-Receiver, SPDIF-Weiterleitung am TV oder ähnliches)?
Über den TV
Was tritt auf:
  • Nur Bildaussetzer?
Nein
  • Nur Tonaussetzer?
Nein
  • Bild UND Tonaussetzer?
Ja
  • Immer kombiniert oder unabhängig voneinander?
Immer kombiniert
Mit welchen Inhalten?
  • Live und/oder
Ja
  • VOD und/oder
Ja
  • Aufnahmen auf HDD und/oder
Ja
  • Offline-Inhalte von HDD
Keine Ahnung
Mit welchem Programmen:
  • Verschlüsselte Sender von Sky und Partner-Sender
Ja
  • Free-to-Air-Sender
Ja
Unter welchen Umständen:
  • Nur beim Start von Inhalten oder beim Umschalten
Nein
  • Im laufenden Betrieb
Ja
  • Wahllos oder mit einer wiederkehrenden Regelmässigkeit?
Wahllos
So wie ich das bisher hier lesen konnte, ist der Fehler unabhängig vom TV und es gibt noch keine Lösung.
Ich bin dann mal gespannt.
Ich habe bereits ein Austauschgerät bekommen, Software Update vom TV ist durchgeführt, alle HDMI Anschlüsse ausprobiert, alle möglichen Auflösungen ausprobiert.
Gruß Florian
Trudi64
Post 1544 von 1.742
7.249 Ansichten
Moin zusammen
wir kämpfen mit den Aussetzern schon seit Monaten
Hatten schon Techniker von Sky da.... mit dem Ergebnis, dass unsere Übertragung von der Schüssel zu gut ist 🤪😂, obwohl erst von Sky der Vorwurf kam, der Empfang wäre zu schlecht 🤦🏼‍♀️
Mal gehts Tage gut.... heute wieder katastrophal
Wir haben ein TV von LG....und Updates behalten wir immer im Blick
Es ist einfach zu 🤮, dass man SKY nicht packen kann, trotz der Bezahlung
tobsen1900
Post 1545 von 1.742
7.200 Ansichten
Moin , versuch mal das Gerät was ich ein paar Seiten vorher beschrieben hab. Für LG TV eine gute Sache
Trudi64
Post 1546 von 1.742
7.193 Ansichten
Haste ne Seitenzahl? 🙈
meessl
Post 1547 von 1.742
7.171 Ansichten
Für LG kann ich folgendes empfehlen:
PureTools PT-C-HDCP Converter (4K, HDCP 2.2 auf HDCP 1.4
Funktioniert prima, solange man die Festplatte des Q Receivers nicht oft (besser gar nicht ) benutzt .
Einziges kleines Pronlem :
Manchmal kommt kein Bild beim einschalten, nur Ton. Dann einfach noch mal ausschalten und neu einschalten . Dann geht alles ohne Probleme. Keine Aussetzer mehr.
Me1968
Post 1548 von 1.742
7.146 Ansichten
Lösung: Problem gestern endlich gelöst durch Zwischenschaltung des Konverters -  PureTools PT-C-HDCP Converter (4K, HDCP 2.2 auf HDCP 1.4) - dieser funktioniert nur von HDCP 2.2 zu HDCP 1.4
Ich hatte auch bis gestern die Probleme mit den Bild- und Tonaussetzern bei meinem Sharp Fernseher Typ  LC-65XUF8772ES nachdem ich vor kurzem auf Sky Q gewechselt war. Zuvor hat ich folgendes vergeblich versucht:
  • Software Update von Sharp --> gab es nicht für meinen Fernseher!
  • neue zertifizierte HDMI 2.1 Premium Kabel gekauft und angeschlossen, die bis zu 48 Gigabit pro Sekunde übertragen, usw. --> Probleme blieben, also lag es nicht an den HDMI Kabeln!
  • neuen bidirektionalen HDCP Konverter (bidirektionaler Adapter HDCP 1.4 zu HDCP 2.2, 4K UltraHD HDR 3D) der Marke Sonero gekauft und angeschlossen. Damit sollten HDMI-Signalübertragungsprobleme zwischen Sky Q und Fernseher gelöst, wenn die Quell- und Anzeigegerät unterschiedliche HDCP-Versionen (2.2 bzw. 1.4) verwenden --> Problem blieben bzw. es gab viel seltener Bild -und Tonaussetzer gemeinsam - eher oft nur Bildaussetzer, also lag es nicht am HDCP 2.2 Kopierschutz (Sky Q verwendet die HDCP 2.2 Kopierschutz und mein Sharp Fernseher unterstützt auch diesen HDCP 2.2 Kopierschutz.
Durch den  PureTools PT-C-HDCP Converter wird der von SKY Q verwendete Kopierschutz HDCP 2.2 zu HDCP 1.4 für meinen Sharp Fersehr umgewandelt und endlich keine Bild- und Tonaussetzer mehr!!!
Braunauge2020
Post 1549 von 1.742
7.139 Ansichten
Und genau aus solchen Gründen, wird sky nie was ändern. So lange Kunden selbst investieren.
Sky vermietet den sky q Schrott, und ist laut Informationen die ich mir am Freitag eingeholt habe verpflichtet die fehler zu beheben und nicht der Kunde.
Ist doch langsam lächerlich.
1) Mal soll satanlage zu gut ausgerichtet sein.
2) Mal soll es an schlechter satanlage liegen.
3) Hdmi kabel am besten 20 Sorten versuchen.
4) Tv Update machen, wen nicht möglich neuen tv kaufen.
Last euch nicht für dumm erklären und geht entlich rechtliche Wege.
Schönes Wochenende noch.
Post 1550 von 1.742
7.131 Ansichten
Als auf dem deutschen / österreichischen Sky eigenen UHD Receiver bis zum 01. Mai 2018 die vorherige Sky+ Pro Gerätesoftware drauf war und sich demzufolge der Sky+ Pro Receiver nannte, war (fast) alles besser, da diese Sky+ Pro Gerätesoftware vollständig auf die Hardware abgestimmt war *positiv gemeint*
Seit dem 02. Mai 2018 gibt es auf der gleichen Hardware die SkyQ Gerätesoftware und nennt sich der Sky Q Receiver. Seitdem gibt es diese Probleme, auch die aus diesem Thread.
Sky steht wohl auf dem Standpunkt, dass sie nichts deswegen unternehmen müssen, solange sie nicht behördlich oder gesetzlich dazu verdonnert werden, obwohl es eindeutig an der SkyQ Gerätesoftware liegt.
Ich hab deswegen ja auch schon die eine oder andere Behörde bzw. das eine oder andere Internetportal, was sich mit sowas befasst, angeschrieben. Kann man in diesem Thread Sky macht mit den Kunden, was sie wollen nachlesen. Dort findet man auch die Antworten, die ich bis jetzt per E-Mail bekommen habe.
Es gibt hier im Sky Forum einen User, der gerne die Antwort von teltarif.de verlinkt. Das ist dieser Beitrag Sky macht mit den Kunden, was sie wollen. Dort heißt es (ich zitiere):
Außerdem müssen Sie bei einer Verschlechterung von Produkten und Services immer unterscheiden, ob die Eigenschaft beispielsweise eines Receivers oder einer Software vertraglich so zugesichert war. Denn nur dann können Sie sich auch über den Verlust beschweren und verlangen, dass der Ursprungszustand wiederhergestellt wird.
Es wird nur vertraglich vereinbart, dass man den Sky Q Receiver, in meinem Falle den Sky Q Sat-Receiver, hat. Wie gut oder schlecht dieser ist, ist nirgends erwähnt. Auch nicht, das die vorherige Sky+ Pro Gerätesoftware besser war. Die Antwort von teltarif.de behauptet ja, dass man sich beschweren kann und der Ursprungszustand wiederhergestellt werden kann. Da die Verschlechterung nirgends erwähnt ist und auch nicht vertraglich vereinbart ist, kann man - laut der Ausage von teltarif.de - nicht verlangen, das Sky mir die vorherige Sky+ Pro Gerätesoftware wieder aufspielt. Am besten mit allen Annehmlichkeiten, die man jetzt bei der SkyQ Gerätesoftware hat. Ich meine z. B. die Einstellung der Jugendschutz PIN und die Apps und den Dolby Atmos Ton etc.! Diese Antwort sagt also aus, dass man mit dem leben muss, wie der Kübel sich verhällt. Egal, wie gut oder schlecht dieser ist.
Braunauge2020
Post 1551 von 1.742
7.138 Ansichten
Ok dann sollten neu Kunden, besser wen sie telekom haben darüber sky buchen den der receiver läuft eins a was ich live erleben durfte.
Braunauge2020
Post 1552 von 1.742
7.062 Ansichten
Einer aus meinem Freundeskreis kommt nicht aus vertrag raus und ha sky q receiver.
Was hat das mit den konvertern auf sich welchen breuchte er?
Er hat diesen tv
https://www.amazon.de/LG-55LW5590-LED-Backlight-Fernseher-Full-HD-schwarz/dp/B005LAZ8I8
Dafür gibt es keine Updates usw leider.
Danke im voraus
Nfeld93
Post 1553 von 1.742
7.029 Ansichten
ich habe seit gestern Abend auch Probleme mit dem Bild. Es verpixelt sich ab und an (vor allem bei ZDF, aber auch auf Sky Sport Programmen) und verzerrt dann das Bild ganz kurz. Mal hört es für ein paar Minuten auf, mal kommt es wieder. Drei Monate lang ging es problemlos und auf einmal kommt es.
Habe ein ziemlich günstiges Antennenkabel (Kabelempfang). Könnte es daran liegen? Dann frag ich mich aber, wieso es nicht schon vorher der Fall war. Meine Signalstärke ist von Anfang an bei 49, die Signalqualität bei 90. Vorher lief alles optimal, jetzt nicht mehr. Fernseher ist aktualisiert (Panasonic), es ändert sich aber nichts.
Was könnte ich tun? Habe jeztt keine Lust, 80 Seiten zu lesen.
Post 1554 von 1.742
7.020 Ansichten
Stell dein Anliegen doch mal hier ein:
https://community.sky.de/t5/Plauderecke-Vor-Ort-Service/bd-p/Plauderecke-VOS
lunimuc
Post 1555 von 1.742
6.755 Ansichten
Guten Morgen zusammen!
Dann reihe ich mich auch mal in die Reihe derer ein, die mit Sky Q Probleme mit Bildaussetzern haben. 😞
Wir haben den Philips 65pfk6520/12 und mit dem "normalen" Sky keine Probleme gehabt. Und das seit 6 Jahren. Seit Samstag hab ich den Sky Q Receiver angeschlossen und da war es auch schon, das Problem mit dem Bildaussetzer.
Die Bildaussetzer sind gleich beim Einschalten der Box da und verschwinden auch nicht. Aktuell löse ich das Problem folgendermaßen. Im  "Mein Sky Q" - "Einrichten" - "Bild und Ton" muss ich die 1080p neu bestätigen und ab dann läuft es ohne Probleme und ich habe keinen einzigen Bildaussetzer! Das funktioniert aber nur so lange bis ich die Box oder den TV ausschalte. Dann geht bei erneutem einschalten das Spiel von vorn los.
Ich hab mir jetzt auch mal den PureTools Converter bestellt und bin gespannt, ob das damit dann besser funktioniert.
Ich dachte eigentlich, dass im 21.Jahrhundert alles einfacher wird und man sich nicht mit so nem ***** rumärgern muss. Auf gewisse Voraussetzungen könnte Sky ja mal bei Ihrer Werbung hinweisen. Dass die App z. B. nur auf bestimmten Geräten läuft war mir bekannt und da konnte ich entsprechend reagieren und die funzt wirklich einwandfrei. Nur Receiver nervt mich.
Frage. Kann ich eingentlich Sky Q (also die App) auf anderen Geräten weiter nutzen, auch wenn ich den alten Receiver wieder anschließe? Ich habe keine wirkliche Aufforderung, dass ich den alten Receiver zurücksenden muss.
Danke und Gruss
killamilla
Post 1556 von 1.742
6.739 Ansichten
Denke die wird noch kommen. Davon unabhängig, wird der alte Receiver aber auch nicht mehr laufen, wenn die Karte, die vorher damit verwendet wurde, nun mit der Q Box gepaired ist. Oder hast du zusammen mit der Q Box auch eine neue Karte bekommen ? Dann wirst du die alte Box samt Karte wieder zurücksenden müssen.
lunimuc
Post 1557 von 1.742
6.725 Ansichten
@killamilla
Ne, hab die alte Karte in der Q weiternutzen können. Den Test, ob die alte Box funktioneren würde, spare ich mir noch auf. Morgen kommt der Converter und dann sehen wir weiter.
killamilla
Post 1558 von 1.742
6.714 Ansichten
Nicht nötig: wenn die alte Karte mit der Q Box funktioniert, wurde sie damit gepaired und die alte Box wird dann keine Sky Sender mehr damit entschlüsseln.
Steuerkonsole
Post 1559 von 1.742
6.693 Ansichten
Anschluss des Sky Q Receivers an den TV:
  • Welches TV Modell wird verwendet? iiyama G-MASTERGB2888UHSU-B1
  • Über welche Empfangsart (Kabel, Satellit, etc.) empfangt Ihr Sky?  Satellit
  • Wird der Ton über HDMI ausgegeben oder über den optischen Ausgang? HDMI 2.0
  • Worüber wird der Ton ausgegeben (z.B. direkt über den TV, Soundbar, AV-Receiver, SPDIF-Weiterleitung am TV oder ähnliches)? Direkt über den Monitor
Was tritt auf:
  • Nur Bildaussetzer? Nein
  • Nur Tonaussetzer? Nein
  • Bild UND Tonaussetzer? Ja
  • Immer kombiniert oder unabhängig voneinander? Kombiniert
  • Live und VOD
  • Alle Programme
  • Unter welchen Umständen:
lunimuc
Post 1560 von 1.742
6.647 Ansichten
Guten Morgen!
So, gestern den PureTools PT-C-HDCP Converter angeschlossen und keine Bildaussetzer mehr. 🙂 Mehrfach getestet mit Fernseher aus und Fernseher an.  Bild war immer da und gab auch dann nie Aussetzer. Das gleiche Spiel dann noch paar mal ohne Converter und da waren die Bildaussetzer wieder da und dann Converter wieder dran und keine Aussetzer mehr. Für mich zufriedenstellendes Ergebnis. Das Ding ist nich viel größer als eine EC-Karte, bissl dicker natürlich, braucht keinen extra Stromanschluss. Gibts auf Amazon für nen schmalen Taler. Ich würde es jedem genervten Q Besitzer empfehlen, damit mal zu versuchen.
Angeblich sollen die Bildaussetzer wieder kommen, wenn man die Festplatte nutzt. Soweit bin ich noch nicht. Aber fürs erste ist normales Fernsehen für die ganze Familie möglich und das reicht mir erstmal. 🙂
Allen viel Erfolg bei der Problembehebung.
VG, Nico
