Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
mafiabraut_666
Post 101 von 1.742
6.092 Ansichten
Re: Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
​Hallo, ich mach dan auch mal mit
Anschluss des Sky Q Receivers an den TV:
  • Anschluss direkt über HDMI oder sind Geräte dazwischengeschaltet (z.B. AV-Receiver mit HDMI, Switches, Splitter etc.)?
  • ---direkt über HDMI verbunden
  • Welches TV Modell wird verwendet (Bitte mit Angabe Hersteller UND Modellbezeichnung)?
  • --- MEDION  X18230  (MD31230)
  • Über welche Empfangsart (Kabel, Satellit, etc.) empfangt Ihr Sky?
  • ---Über Satellit
  • Wird der Ton über HDMI ausgegeben oder über den optischen Ausgang?
  • ---Über HDMI
  • Worüber wird der Ton ausgegeben (z.B. direkt über den TV, Soundbar, AV-Receiver, SPDIF-Weiterleitung am TV oder ähnliches)?
  • ---direkt über den TV
Was tritt auf:
  • Nur Bildaussetzer?
  • Nur Tonaussetzer?
  • Bild UND Tonaussetzer?
  • ---beides immer kombiniert...kein Bild gleich kein Ton
  • Immer kombiniert oder unabhängig voneinander?
  • ---immer kombinierr
Mit welchen Inhalten?
  • Live und/oder
  • VOD und/oder
  • Aufnahmen auf HDD und/oder
  • Offline-Inhalte von HDD
Mit welchem Programmen:
  • Verschlüsselte Sender von Sky und Partner-Sender
  • Free-to-Air-Sender
  • ---beides
Unter welchen Umständen:
  • Nur beim Start von Inhalten oder beim Umschalten
  • Im laufenden Betrieb
  • ---japs
  • Wahllos oder mit einer wiederkehrenden Regelmässigkeit?
  • ---hab das Gefühl je länger der Receiver läuft desto häufiger setzen die Bild und Tonausfälle ein. Kan dan in 5 minuten schon 5-6 mal vorkommen wenns blöd läuft mit jeweils 1-2 sekunden aussetzern
  • HDMI kabel wurde getauscht
  • Stromkabel wurde getauscht
  • Mit wie auch ohne Internetanschluss- bleibt gleich
  • Reset wurde durchgeführt
  • Bildauflösung zurückgesetzt
  • HDMI eingang wurden am TV mehrere getestet - keine änderung
  • TV läuft ohne Receiver einwandfrei ohne Aussetzer
  • Davor hatten wir 2 Jahre lang das vorgänger Modell also schätze mal sky pro und damit gabs keine probleme
  • Hoffentlich gibts bald ein Update für MEDION
Mod-Edit: Schriftgröße angepasst
MOD-EDIT: per PN kontaktiert
vfb1893
Post 102 von 1.742
6.092 Ansichten
Hab heut den ganzen Tag ohne Festplatte geschaut egal welche sender
auch Sky Sport Ultra HD lief Komplett ohne aussetzer!
Also liegt es definitiv an der Festplatte und nicht an den TVs oder Sat Anlagen!
Sky Q ist zu viel für die Festplatte!!!
kane83
Post 103 von 1.742
6.092 Ansichten
  • Anschluss direkt über HDMI oder sind Geräte dazwischengeschaltet (z.B. AV-Receiver mit HDMI, Switches, Splitter etc.)? HDMI
  • Welches TV Modell wird verwendet (Bitte mit Angabe Hersteller UND Modellbezeichnung)? Sony KD-49XE7005
  • Über welche Empfangsart (Kabel, Satellit, etc.) empfangt Ihr Sky? Kabel
  • Wird der Ton über HDMI ausgegeben oder über den optischen Ausgang? HDMI
Was tritt auf:
  • Nur Tonaussetzer?
  • Bild UND Tonaussetzer? Ja
  • Immer kombiniert oder unabhängig voneinander? Kombiniert
  • Live und/oder: Ja
  • VOD und/oder
  • Free-to-Air-Sender: sowohl als auch. Nur HD Sender. Ganz extrem ZDF HD, One HD, Sky Atlantic HD, RTL Crime HD
  • Im laufenden Betrieb: Ja
  • Wahllos oder mit einer wiederkehrenden Regelmässigkeit? Wahllos
Probleme sind erst nach dem Update auf Sky Q aufgetaucht.
brauny70
Post 104 von 1.742
6.105 Ansichten
Antworten zum Fragenkatalog:
Satellit
HDMI
vom Fernseher
Telefunken - LCD TV L 55 U 300 N4CW
Satellit
HDMI
Fernseher
Was tritt auf:
  • Bild UND Tonaussetzer?J
Ja - immer kombiniert
  • Live und/oder
Ja!
  • VOD und/oder
Ja!
Nicht getestet!
Nicht getestet!
bei allen Programmen
Ja!
Wahllos, mit einer unregelmäßigen Regelmäßigkeit - also immer wieder mal. Wenn das Programm länger läuft, meine ich, dass die Abstände größer sind.
urmi
Post 105 von 1.742
6.106 Ansichten
Habe die Box immer am Netz.
Außerdem war das wohl nur mal ein vorübergehendes positives Ereignis.
Hatte nämlich gestern Abend beim Fußballspiel, Polen-Kolumbien in der ARD, wieder jede
Menge Bild und Tonaussetzer!?
War also nix, trotz TV Update!
Sky Probleme bleiben weiterhin bestehen: Bild und Tonstörungen und eine dauerhaft (23h) laufende Festplatte.
.........und wir bezahlen auch noch dafür.
Macht so keinen Spaß.
Werde dem ganzen dann nächsten Monat ein Ende setzen.
flyredbull
Post 106 von 1.742
6.106 Ansichten
danke f.d.antwort urmi wegen der box,
ich habe die box meistends nachts vom netz(ausser bei aufnahmen natürlich nicht) und erstaunlicherweise, habe ich seit ein paar tagen keine bildaussetzer mehr gehabt! es kann auch nur ein zufall sein aber vielleicht hängt das irgendwie zusammen, dass er zwischendurch mal stromlos gemacht werden muss!
lg.
stadtwurst
Post 107 von 1.742
6.106 Ansichten
    • Anschluss direkt über HDMI an den Fernseher
    • LG 55UF6809
    • Satellit
    • HDMI
    • Direkt über den TV
Was tritt auf:
    • Nein
  • Nur Tonaussetzer?
    • Nein
    • Ja
    • Meist kombiniert
  • Live und/oder
    • Ja
  • VOD und/oder
    • Ja
    • ja
    • nein
    • ja
    • wahllos
Die Probleme treten erst seit der Umstellung auf Sky Q auf. Davor hat der Sky+ Pro Receiver einwandfrei funktioniert.
tikay
Post 108 von 1.742
6.106 Ansichten
HDMI
MEDION LIFE X18094 (MB 31145)
Kabel
HDMI
TV
Was tritt auf:
immer kombiniert alle 30s bis 5 Minuten (grob geschätzt)
  • Live und/oder
  • VOD und/oder
Bei allen getesteten Inhalten. (Live, VOD)
Getestet mit Sky Sport 1 HD, Sky Sport UHD und ZDF HD. Der Fehler tritt sogar auf wenn man im Menü ist. Dabei wird der gesamte Bildschirm Schwarz und nicht nur das Vorschaubild.
Der Fehler tritt wahllos auf. Manchmal mehr manchmal weniger, aber immer wieder.
Treten die Bild-Aussetzer erst seit der Umstellung auf Sky Q auf oder ist Euch dies bereits vom Sky+ Pro bekannt (sofern der TV zwischenzeitlich nicht gewechselt wurde)?
Es gab vorher schon vereinzelte Aussetzer, allerdings nur bei UHD Kanälen und nicht in der Häufigkeit. Dies war aber auch vor dem TV Update und lässt sich daher nicht mehr einwandfrei vergleichen.
Weiter Informationen:
Ich hatte schon Kontakt mit dem Medion Support, welcher mir noch das neuste Update zur Verfügung gestellt hat. Da es anschließend keine Änderung gab haben diese mich informiert, dass der Fehler nicht am TV Gerät sondern am Receiver liegen muss.
Aktuell ist Sky so für mich nicht wirklich nutzbar. Gerade bei den UHD Fussball Spielen sind solche Aussetzer immer besonders ärgerlich. Und jeder kennt es, der Aussetzer passiert dann auch immer im unpassendsten Moment.
chakaa
Post 109 von 1.742
6.106 Ansichten
Ich bin momentan kurz davor, mein Abogebühren zu kürzen.
Ist doch mit den ständigen Bild- und Tonfehlern absolut eine Zumutung und Sky sitzt das mal in aller Ruhe aus..... verweist noch  frech auf Updates der TV-Anbieter, als wenn die was für die Murks Software könnten....
Ein Unding!
floppy
Post 110 von 1.742
6.106 Ansichten
nun gerade auf UHD auch wieder herrlich.....NOT......total nervig so zu schauen........
goldenbear24
Post 111 von 1.742
6.106 Ansichten
eine echte Zumutung!
Sky muss definitiv was tun. Ständige Bild und Ton Aussetzer so macht Sky null Spaß.
ricola74
Post 112 von 1.742
6.106 Ansichten
Ich hatte das Problem mit ständigen Aussetzern bei Bild und Ton auch. Bei mir half das erhöhen des Sendesignals über einen Signalverstärker für Kabel. Vielleicht hilft das jemanden weiter.
Lg Rico
ricola74
Post 113 von 1.742
6.106 Ansichten
Der Fehler trat übrigens vorher ohne SkyQ nicht auf ...
don3367
Post 114 von 1.742
6.106 Ansichten
- direkt angeschlossen über  HDMI
- LG 49UF6809 ULTRA HD September 2015
- Sat
- geht per HDMI zum TV, von dort optisch an einen AV Receiver
- direkt TV
Was tritt auf:
- ja
- Immer kombiniert
  • Live und/oder
- und
  • VOD und/oder
- und
- nicht probiert
- nicht probiert
- ja
- ja
- ja
wahllos
freue mich und bin gespannt auf die Antwort
floppy
Post 115 von 1.742
6.107 Ansichten
Da sich das ganze häuft (mehr als das), sollte zügigst per Update wieder das abgestellt werden.
Ich glaube nicht (inklusive mir), dass eine funktionierende Analge nun plötzlich durch ein "fehlerhaftes" Update bezüglich Empfang, plötzlich JEDER mit Signalverstärkern ausrüstet.
Zumal ja der Empfang sich nicht geändert hat, sondern die Q-Software diesen "Mist" verursacht,
Keine Ahnung ob das herausnehmen der Festplatte diesen Fehler wirklich ebenfalls behebt. Dann hätte man zumindest das Zusammenspiel aus Festplatte und Update....
Da ja auch OnDemand dieser Fehler auftritt.....
kmanuel85
Post 116 von 1.742
6.107 Ansichten
  • direkt über HDMI
  • Sony KD-49XE8005
  • Satellit
  • HDMI
  • SPDIF-Weiterleitung am TV
Was tritt auf:
  • Bild und Tonaussetzer
  • meist kombiniert
  • Live und/oder
  • Live Sport UHD
  • Verschlüsselte Sender Sky Sport UHD
  • Wahllos
mumpi
Post 117 von 1.742
6.107 Ansichten
Hier nun ein Auszug meiner gestrigen Mail an Sky:
Guten Abend!
Sehe mich nun gezwungen, den Sky Receiver komplett abzuklemmen! Ein normales Fernsehen ist nicht mehr möglich.
Werde meine zukünftigen Lastschriften widerrufen bzw. meinen Vertrag vorzeitig kündigen. Ich bezahle nicht für eine Ware die nicht in vollem Umfang funktioniert.
Vor Sky Q war ja alles bestens!!!!!!!!!
Gebe Ihnen eine Frist bis 05.07. zur Reparatur/Patcheinspielung/Receiverwechsel/Downgrade!
P.S. Ein Service über eine SkyCommunity und sporadische Antworten von irgendwelchen SkyMAs ist für mich unbefriedigend.....da auch keine Lösung bzgl, meines Problems
angestrebt wird!!!!!!!!!!!!
S.a. https://community.sky.de/thread/58745
P.P.S. Arbeite ebenso im Service eines deutschen Maschinenbauunternehmens. Dort MUSS innerhalb 24 Stunden eine Lösung geschaffen werden! Bzw. bei Rückfragen der Kunden innerhalb 1 STunde Kontakt aufgenommen werden!
bidog
Post 118 von 1.742
6.107 Ansichten
        - Direkt per mitgeliefertem HDMI-Kabel
        - LG 55UF6809 4K Ultra HD (Dezember 2015)
        - Satellit
        - über HMDI
        - direkt über TV
Was tritt auf:
  • Nur Tonaussetzer?
        - ja
        - jeweils kombiniert
  • Live und/oder
  • VOD und/oder
  • Offline-Inhalte von HDD (nicht getestet)
Zusatzinfo:
Das "tolle" Firmwareupdate des Herstellers habe ich bereits installiert!
Geändert hat sich an dem Verhalten maximal minimal etwas (Anzahl der Bild-/Tonaussetzer)
Update 19.06.2018:
Ein erfreuliches Update für alle Nutzer von LG-Geräten: LG hat bereits begonnen für einige Modelle Updates per Netzwerk auszurollen. Dieser Prozess soll bis Ende dieser Woche abgeschlossen sein.
Für folgende Modelle ist das Update verfügbar:
UF64 / 68 / 69 / 77 / 80 / 83 / 84 / 85 / 86 / 94 2015 FHD LCD
UG87 2015 Curved LCD 4K
EG92 / 96 2015 OLED / 4K
EF95 2016 OLED / 4K
floppy
Post 119 von 1.742
6.107 Ansichten
so mal sehen wieviel Aussetzer beim Spiel auf UHD wieder kommen...
DAs hat doch rein gar nichts mit TV Updates zu tun ....
garfunkel74
Post 120 von 1.742
6.114 Ansichten
ich hatte den "normalem" Pace HD an meinem 55 Zoll LG und seit Februar auch ab und an Bildaussetzer (<1sec) Es erscheint dann ganz kurz Hinweis xy und dann kommt wieder das Bild.
Daraufhin bekam ich einen anderen HD Receiver (den Humax). Heute nun 2mal das gleiche Spiel wie bereits mit dem Pace.
Unitymedia bescheinigte mir: beste Signalqualität
Frage: wie genau sehen eure Aussetzer denn aus? Wie bei mir?
Ich nutze KEIN Q - habe es aber trotzdem. Muss man Q haben, oder reicht es einfach aus dieses update erhalten zu haben (auch wenn man es nicht nutzt)?
