Sky One HD über den Sky Q Receiver, Bild friert ein
Andiy09
Post 1 von 125
3.493 Ansichten
ich habe ein Problem mit dem Sky One  Senderempfang über den Sky Q Receiver.
Das Bild friert alle 10 Sekunden ein, der Ton läuft aber normal weiter.
Diesen Fehler habe ich nur bei diesem Sender.
Ich habe schon eine komplett neue Sendersuche gemacht, der Fehler blieb.
Könnte mir jemand einen Tipp geben woran das liegt?
MfG
Post 2 von 125
3.486 Ansichten
Betreff: Sky One HD über den Sky Q Receiver, Bild friert ein
Ein kleiner Tipp deinerseits um welche Empfangsart es sich handelt wäre für manchen hier sehr hilfreich, um das Problem einzugrenzen.
Post 3 von 125
3.451 Ansichten
@puhbert: In Ergänzung deines Postes, bei Kabel auch welcher Anbieter.
Janocore
Post 4 von 125
3.407 Ansichten
Re: Sky One HD über den Sky Q Receiver, Bild friert ein
Hallo Andiy09,
Schreib mich doch mal zu dem Thema privat an.
Dadpe
Post 5 von 125
3.338 Ansichten
Hi
Dieses Problem habe ich auch bei Sky One HD, und heute auch bei Sky Bundesliga 2 HD.
Ich habe Kabel bei Vodafone in Niedersachsen.
Wenn ich über die App der PS5 schaue ist alles normal.
Gibt es schon eine Lösung?
Post 6 von 125
3.316 Ansichten
Sky One HD und Sky Sport Bundesliga 2 HD sind auf unterschiedlichen Frequenzen.
In Bezug auf One HD das gleiche Problem bei Sky Atlantic HD?
In Bezug auf Sky Sport Bundesliga 2 HD das gleiche Problem bei Sky Replay HD?
Wo wohnst du in Niedersachsen genau?
Das hat nichts mit Kabel TV zu tun, daher da keine Pobleme.
harald71
Post 7 von 125
3.293 Ansichten
Ich habe genau das gleiche Problem
Empfangsart: Vodafone Kabel
SkyQ mit aktuellster Firmware
Es ist ausschließlich Sky One HD betroffen und das seit dem 01.04.2022 bzw. wenige Tage vorher. Bei einem einzigen Test zwischendurch (ca. 08.04.2022) , war das Problem nicht vorhanden.
Empfangsprobleme kann ich ausschließen, da meine Bit Error Rate (BER) auf allen Frequenzen (Sky + ÖR) konstant bei 0 liegt. Auch die Signalpegel passen. Mein Fernseher zeigt entsprechende Infos an.
KatjaZ
Post 8 von 125
3.276 Ansichten
Re: Betreff: Sky One HD über den Sky Q Receiver, Bild friert ein
Hallo @Dadpe und @harald71,
eine allgemeine Störung auf den beiden genannten Sendern ist und nicht bekannt. geht daher bitte folgende Schritte durch: https://bit.ly/3uoRpfQ
Dadpe
Post 9 von 125
3.264 Ansichten
Hi
Bei Sky Atlantic HD und auch Sky Replay HD läuft normal.
Wohnort ist 38678 Clausthal-Zellerfeld.
Burkhard
harald71
Post 10 von 125
3.253 Ansichten
@KatjaZ
habe ich gemacht. Am Ende kam folgender Hinweis:
"Wende dich für die Problemlösung an die Sky Community . Hier gibt es weitere Lösungsideen von anderen Kunden und unsere Moderatoren unterstützen dich gerne."
Hat jetzt nicht wirklich weitergeholfen.
Die Störung besteht aktuell immer noch.
Post 11 von 125
3.244 Ansichten
@harald71  schrieb:
@KatjaZ
Nicht schlecht, ne eventuelle Problemlösung übers Forum zu erreichen.
Hast du das auch überprüft in Bezug auf den TV wenn der Sky Q da zuckt?
Anders gefragt dein TV hat jene Probleme mit Sky One HD nicht, ich geh mal davonaus du kannst Sky One HD über den TV nicht sehen?
Und auch wie sind der TV und der Sky Q bei dir per Antennenkabel verkabelt.
Vodafone, bitte mal da das Bundesland benennen, die Belegung ist VF weit aktuell nicht gleich.
@Dadpe: Danke für die Info zu deinem Wohnort, aber meine Vermutung betreffs Störung durch Einstrahlung über DVB-T2 HD scheint sich nicht zu bestätigen.
Was mich selber angeht, ich nutz den Sky Q nicht , aber bei Sky One HD über Sky da hat ich Tonprobleme, bei Sky One (VF) hingegen nicht. Sky One (VF) auch wenns der gleiche Sender ist nutzt ne andere Frequenz (und setzt auch ein VF Premium HD Abo voraus).
harald71
Post 12 von 125
3.234 Ansichten
Das Problem ist auch da, wenn ich mit dem CI+-Modul von Vodafone-Kabel Sky One HD schaue.
Ich wohne in Bayern.
Das Vodafone Premium Abo habe ich nicht. Es ist das Sky One HD, welches von Sky bereitgestellt wird.
Post 13 von 125
3.192 Ansichten
Ich in Berlin. Aber egal ob Bayern, Berlin oder Niedersachsen, die Belegung ist gleich, 530 Mhz.
Stockendes Bild bei weiterlaufenden Ton, so siehts bei mir aktuell beim Sky Sky One HD aus.  Sky Atlantic HD auf der selben Frequenz, da gibts keine Probleme.
bkodenkt
Post 14 von 125
3.134 Ansichten
Ich habe das Problem ebenfalls und ausschließlich mit Sky One HD auf E28 (530MHz, 256 QAM). Netterweise habe ich einen zweiten Sender "Sky One HD (VF)" auf S37 (434MHz, 256 QAM) weiter unten in der Senderliste. Der funktioniert bei mir (Vodafone-Kabel, 28199 Bremen) stotterfrei.
Juliane
Post 15 von 125
3.112 Ansichten
Hallo allerseits,
sendet mir bitte eure Vertragsnummer in einer Privatnachricht zu. Ich lasse dies einmal bei der Fachabteilung prüfen.
LG, Jule
Post 16 von 125
3.058 Ansichten
Aktuell bei Sky One HD (S.W.A.T.) keine Probleme mit dem Bild.
harald71
Post 17 von 125
3.046 Ansichten
Bei mir sind aktuell bei Doc Martin immer noch Aussetzer.
Post 18 von 125
2.995 Ansichten
Hab vorhin Hawaii Five O angesehen, oder genauer gesagt dieses versucht. So schlimm wars bisher nicht.
Einige Sekunden Standbild bei weiterlaufenden dem Ton.
Post 19 von 125
2.978 Ansichten
Aktuell "Ein Colt für alle Fälle", keine Bildprobleme.
Silvie1912
Post 20 von 125
2.971 Ansichten
Also bei mir gibt es beim "Colt" alle paar Sekunden ein Standbild.
Aufgefallen ist es mir, weil ich vorhin ne Aufnahme von "911-Lone Star" gucken wollte. Die Folge über Demand hat das gleiche Problem.
Ist auch manchmal verpixelt und Ton weg.
