Sky HD+ Receiver mit Festplatte: Im Standby sehr heiß, wie Austausch veranlassen?
giselbert
Post 1 von 20
3.318 Ansichten
Hallo, der Receiver wird sehr heiß - obwohl er seit langer Zeit schon auf Standby steht, also definitiv im Standby. Aus einem anderen Forum habe ich die Info, die Festplatte abzustöpseln. Das habe ich getan. Der Reveiver ist trotzdem noch sehr heiß im Standby. Man kann schon fast das Wohnzimmer damit heizen Es sieht mir nach einem Defekt aus und außerdem bedeutet viel Wärme auch viel Stromverbrauch.
Was muss ich tun, damit der Receiver gegen einen einwandfreien ausgetauscht wird?
herbi100
Post 2 von 20
3.217 Ansichten
Re: Sky HD+ Receiver mit Festplatte: Im Standby sehr heiß, wie Austausch veranlassen
Hotline anrufen
giselbert
Post 3 von 20
3.217 Ansichten
Re: Sky HD+ Receiver mit Festplatte: Im Standby sehr heiß, wie Austausch veranlassen?
Danke, welche Nummer ist das?
herbi100
Post 4 von 20
3.217 Ansichten
  • Telefon: 089 – 99 72 79 00
giselbert
Post 5 von 20
3.217 Ansichten
Danke, da rufe ich sofort an. Bin schon drin. "Ihre vrs. Wartezeit beträgt 8 Minuten". Das nenne ich mal bescheidenen Service. Unglaublich. Na, hoffentlich wird mir dann kompetent geholfen.
jimgordon
Filmmusik
Post 6 von 20
3.216 Ansichten
wegen 8 Minuten Wartezeit? Das ist doch bei Sky gar nix
Post 7 von 20
3.216 Ansichten
Du kannst auch online selbst umtauschen, geht schneller.
giselbert
Post 8 von 20
3.216 Ansichten
Danke, habe einen Mitarbeiter erreicht, kürzer als 8 Minuten. Obwohl ich ein technisches Problem vorausgewählt hatte, war er angeblich vom Vertrieb. Es wäre halt viel zu tun. Er leitet es aber intern weiter, so dass ein Kollege aus dem Service zurückruft oder direkt den Austausch veranlasst. Das hört sich erst einmal gut an. Vorausgesetzt natürlich, dass es auch tatsächlich so passiert. Denn der Receiver wird verdammt heiß und das könnte ja auch in der Tat eine Brandgefahr bedeuten. Von daher ziehe ich jetzt lieber den Stecker ab und stecke ihn zum TV-Schauen ein, so dass ich dabei bin und sofort löschen kann, wenn das Teil anfängt zu brennen Ich hoffe nur, dass mein Stromanbieter sich durch den Strom für die erzeugte Wärme nicht eine goldene Nase verdient
Danke allen, die sich sofort und schnell gemeldet haben. Diese Community ist auf Zack. Cool
giselbert
Post 9 von 20
3.217 Ansichten
Aber noch eine Frage, wie geht das "online". Ich hatte gesucht, aber dazu nichts gefunden. Dort wo man online aktiv gehen kann, gibt es keine richtige Auswahlmöglichkeiten für das konkrete Problem. Die Fragen passen alle nicht zum Thema "Receiver heiß wie 'sau', geht aber grundsätzlich, was die Funktionen betrifft."
Post 10 von 20
3.217 Ansichten
giselbert
Post 11 von 20
3.217 Ansichten
Das sieht gut aus. Aber wie kommt man Schritt für Schritt dahin (bitte für einen teilweise "IT-Legasteniker" erläutern). Lieben Dank vorab
Post 12 von 20
3.217 Ansichten
Immer "nein" nur beim Netzteil "ja".
giselbert
Post 13 von 20
3.217 Ansichten
Und wie komme ich überhaupt dahin. Bei mir gibt es immer nur die Auswahl Problem mit Bild oder Problem mit Ton etc. Jedenfalls nichts was passt. Wo genau muss ich anfangen (Link)?
giselbert
Post 14 von 20
3.218 Ansichten
Ich fange hier an und komme nicht zu einem vernünftigen Punkt:
Problem mit dem Sky+ Receiver lösen - Sky
Post 15 von 20
3.218 Ansichten
Hier klicken;
Suchergebnisse - Sky Hilfecenter - Service
Den richtigen Receiver auswählen
Fragen so beantworten dass der Receiver schuld ist
Am Ende einloggen und selber den Tausch anstoßen.
Reihenfolge: (linkes Bild-nein-ja-nein-ja-ja-ja-nein)
HTH
Post 16 von 20
3.219 Ansichten
Achso... "ohne Hinweisnummer" "Receiver geht nicht".
Mein Sky+ Receiver geht nicht - Sky
giselbert
Post 17 von 20
3.219 Ansichten
Danke, da gibt es dann nur "hängt sich im laufenden Programm auf" oder "...startet nicht oder bleibt beim Startbildschirm hängen". Weitere Auswahlmöglichkeiten gibt es da nicht.
Post 18 von 20
3.219 Ansichten
Siehe eins weiter oben;
Post 19 von 20
3.219 Ansichten
Hat es auch funktioniert?
Post 20 von 20
3.219 Ansichten
"startet nicht oder *wird heiß*..."
