Post 1661 von 2.543
2.316 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver kann keine Sender empfangen
Wieso bekommst du am TV nur einige Sender?
Du solltest unbedingt alle Sender gut empfangen.
Bei bestimmten Sendern steht dann verschlüsselt!
Da stimmt etwas mit dem Kabelanschluß nicht?
Welcher Provider?
Prüfen lassen!
Bringe es zuerst in Ordnung!
Kannst du einen TV mit kurzer Kabelverbindung näher zum Ausgangspunkt bringen?
Verstärker und... vom Strom und neu...
Test
Kein TV bringt die kompletten Programme? Du hast nur einen?
TV auf Werkseinstellung bringt hier nichts.
Kannst du am TV die Signalstärken und... ermitteln..
Verwende ein neues Kabel. Kabelbruch?
Der Q hat ja gar nichts.
Der Q ist leider noch empfindlicher als ein TV.
Versuche mal den Q auf Werksrückstellung zu setzen. Geht das schon?
Neue Software drauf laden.
"drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren""
Dann neue Suche mit unbekannten Provider?
Aber zuerst den vollen Empfang am TV.
@Leuboexle
Post 1662 von 2.543
2.271 Ansichten
@Leuboexle
Wenn sogar der TV nicht alles empfängt hat der Q erst gar keine Chance.😂
Deinen Empfangsweg mal auf Vordermann bringen - ist das erste was du tun solltest.😉
Haus- oder Kabelanbietertechiker antanzen lassen.
Der macht dass für dich.😁
berlin69er
Post 1663 von 2.543
2.259 Ansichten
@Leuboexle  Wer ist der KNB und wieviele Sender empfängt der TV (egal ob verschlüsselt oder unverschlüsselt)?
Wird der Kabelanschluss denn bezahlt (über die Nebenkosten oder direkt)?
Post 1664 von 2.543
2.238 Ansichten
@Leuboexle
Wenn ich den Fernsehr direkt am Kabelanschluss anstecke bekomme ich einige Sender.
Und was heisst eigentlich bei dir - einige Sender???😁
Post 1665 von 2.543
2.306 Ansichten
Betreff: bin Vodafone Kunde TV gucke ich aber über Antenne
@Schmiddi1711
Hab derweil  noch al mit Sky telefoniert  die verschicken mir jetzt eine neue Festplatte  die sagen das könnte es auch sein und wenn es das nicht mal weiter schauen
Wie sieht es aus?
Geht jetzt alles mit der neuen Festplatte?
Oder dauert es noch bis sie kommt?
Früher war sowas an nur einem Tag erledigt.
Es ist so verdächtig still hier...😁
cabanossi51
Filmmusik
Post 1666 von 2.543
2.328 Ansichten
Der Threadersteller ist momentan auf der Arbeit 😉
Überraschung kommt dann zum Feierabend 😁
Post 1667 von 2.543
2.304 Ansichten
@bastel90  schrieb:
Hallo, die Antennendose ist wahrscheinlich solch eine:
https://www.hornbach.de/p/triax-3-fach-antennendose-twin-sat-tv-dose-2x-f-buchse-1x-tv-radio-auslass...
Sat 1 & TV = Vodafone Internet und TV
Sat 2 (der rechte) = Astra Satellit
Zu 100% ist es diese Dose nicht.
Sat Dosen lassen sich nicht für Vodafone Kabel Internet verwenden, da für diesen fast zwingend der F-Anschluß notwendig ist, der dafür genutzte Frequenzbereich liegt unter dem was für Sat genutzt wird.
Sogenannte MMD's (Multimediadose) die dafür verwendet werden, da nutzt der TV Anschluß den Frequenzbereich erst ab 109 Mhz, sprich da würde für Kabel-Internet der Rückanal (5-65 Mhz) fehlen.
@Schmiddi1711   schrieb:
Bei meiner Buchse ist das Router Kabel richtig gesteckt im sat Eingang das hat damals schon der Techniker so verarbeitet von Vodafone  und links in der Buchse TV  habe ich auch mal angeschlossen mit so einem Koaxial  Kabel  da passiert aber auch nichts
Das scheint ja zu passen, Kabel-Internet funktioniert auch?
Die Beschriftung der Dose haut eh irgendwie nicht hin, TV Anschluß mit Buchse? Passt nicht. Der TV Anschluß hat den Stift in der Mitte.
Andererseits da der Radioanschluß wohl den Stift in der Mitte der Buchse hat, wäre das das Empfangsgerät richtig angeschlossen.
Was mich nur wundert, wieso Adapter von IEC auf den F-Anschluß?
@Schmiddi1711 @  schrieb:
 also der Receiver hat zwei  schraub anschllüsse  und genau das Kabel  was im TV war/ist wurde auch  von mir selber und vom Techniker  genutzt und wird auch geschraubt  dieser Techniker kam von Service Total Germany im  Auftrag von Sky
Da haut doch was nicht hin?
Kabel-Internet, dann einen Receiver mit 2 Schraubanschlüsssen? Funktioniert so nicht.
Wenn es den der VF Kabelaschluß ist, dann kommen am TV Anschluß Frequenzen raus die ein Sky Q Sat Receiver nicht nutzen kann, egal ob mit oder ohne IEC-F Anschluß Adapter.
@Schmiddi1711: Zieh mal das Kabel was für TV im Foto zu sehen ist, dann wirst du sehen das da nichts geschraubt wird. Und sieh dir mal genau an wie das aussieht. Den F-Stecker kannst du normalerweise von diesem Adapter abschrauben.
Ist für den TV da genau das gleiche verwendet worden?
miregal
Post 1668 von 2.543
2.272 Ansichten
Ich mutmaße mal, da ja Internet (Docsis) über die Antennendose läuft, dass zumindest auch ein Vodafone Fernsehsignal (DVB-C) anliegt. Ein Fernseher mit triple play empfängt dann vermutlich dieses Kabelsignal. Um das zu bestätigen, sollte man bestimmte Programme abfragen (Liste durchsuchen), die es nur bei Vodafone und nicht bei Astra1 gibt.
Wenn das geklärt ist, sollte man sich überlegen, ob der Satreceiver der richtige Tunertyp ist. Es gib mehrere Möglichkeiten, welcher Ansclusstyp die Hausverteilung hat, also z.B. Unicable1 (satcr) oder DCSS /unicable2/SMATV). Letzteres wird von der Q nicht unterstützt. Es können auch Ebenen am LNB vertauscht sein, manche TV gleichen das automatisch aus. Was die Antennenbuchse betrifft: bei einer Multimediadose liegt am F-Ausgang alles an (üblicherweise für das Modem/Router), am TV Ausgang alles außer VHF Band1 und an der Radiobuchse nur der FM-Radiobeeich, den es bie VF nicht mehr gibt.
Was sagt denn das Messprotokoll des Technikers? Ist DVB-C und/oder DVB-S Spektrum vorhanden oder nur Docsis (Kabelinternet)? Welche Programme konnte der Techniker auf seinem Messreciever fehlerfrei empfangen?
cabanossi51
Filmmusik
Post 1669 von 2.543
2.342 Ansichten
Es sollte wohl alles so sein, wie bei den Schwiegereltern, denn die wohnen ja im selben Haus. Gleicher Receiver? Gleiche Anschlüsse? Gleiche Kabel?
Bei den Schwiegereltern funktioniert es ja wohl.
Beim Threadersteller eventuell ja auch bereits, denn während wir uns hier die Köpfe heiß schreiben, besucht er seinen Thread nicht mehr 😆
Post 1670 von 2.543
2.340 Ansichten
Der Threadersteller wartet auf die neue Festplatte, nach Telefonanalyse der SKY Telefonhotline!
Hat er geschrieben...
Dann geht es bei ihm weiter.
Oder eben nicht...
Eine defekten Receiver hätte ja der Techniker gleich erkannt. Möglich, aber.. das ist zu einfach.
Und der hatte ja auch KEIN Signal!
Bei diesem Problem die Telefonhotline zu bemühen ist aber auch dreist...
Post 1671 von 2.543
2.301 Ansichten
Abwarten, so alt ist der Thread ja noch nicht.
Apropo Kabel Internet, wenn ne FritzBox genutzt wird, die könnte da helfen was rauszubekommen, die kann DVB-C dadurch auch die Empfangswerte für DVB-C anzeigen. man muß in der FritzBox nur DVB-C sprich Live TV aktivieren, dann einen Sendersuchlauf starten, in dem DVB-C Menü lassen sich dann Empfangswerte für DVB-C anzeigen. Das mal nur nebenbei erwähnt.
Um ehrlich zu sein, ich hab da einen ganz blöden Verdacht.
Bei einem Kabalanschluß einen Receiver mit 2 Schraubanschlüssen nutzen zu müssen, das passt nicht.
Von Sky beautragt, dadurch vielleicht auf  Sat geeicht, bzw. wegen dem vorhandenen Sky Q dann dürfte wenn das Meßgerät für Sat eingestellt wurde eben auch kein Signal ankommen.
Dazu kommt, wenn ich mir das Foto von der Antennendose (MMD) so ansehe mit dem Kabel im R-Anschluß, ich wäre da wohl stutzig geworden. Abgesehen davon das der F-Stecker auf dem Antennenkabel auch nur selbst angebracht worden sein kann.
An einem IEC Anschluß kommt kein Sat TV raus, dazu passen die Anschlüsse an einem Sat Receiver nicht, aber was der Techniker da wie gemessen hat dürfte wohl unbekannt sein.
Unabhängig davon ob sich @Schmiddi1711 hier noch mal meldet oder nicht, aus meiner Sicht mehr Fragen als Antworten, bisher.
cabanossi51
Filmmusik
Post 1672 von 2.543
2.273 Ansichten
@peter65  der Thread ist immerhin jetzt schon 4 Tage alt. Wenn ich solange keinen Empfang hätte, würde ich mich dahinterklemmen.
Aber nochmals - wenn seine Schwiegereltern im selben Haus Empfang haben, dann muss er nur gleiche Hardware und Anschlüsse benutzen, wie sie. Funktioniert es trotzdem nicht, ist irgendwas defekt oder er hat tatsächlich den falschen Receiver und eben nicht die gleiche Hardware wie die Schwiegereltern.
Frankieboy12
Post 1673 von 2.543
2.284 Ansichten
Re: Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
habe bisher Sky über Internet und den Telecomreceiver empfangen. Dies ist mit dem neuen Vertrag nicht mehr
möglich. Daher bin ich auf SAT Empfang umgestiegen. Weiter als bis zum Sendersuchlauf komme ich nicht mit
der Einrichtung. "Sendersuchlauf fehlgeschlagen". (findet immer so 7-8 Programme) Die Signalstärke / Sigalqualität liegen stets bei 50/30%.
Es hängen außer dem Skyreceiver und dem damit verbundenen Fernseher keine weiteren Geräte dran.
Wir haben eine SAT-Gemeinschaftsantenne (1 Kabel-Lösung, wobei wir insgesamt 3 Leitungen in der Wohnung haben, bisher für 2 TV mit 2 Receivern, aber nur eine SAT-Buchse, die Weiche zum 2. Gerät ist abgeklemmt). Der Empfang über die "alten" Receiver war einwandfrei. Irgendjemand eine Idee? Ist das Signal für den Sky-Receiver zu schwach??? Was kann man da technisc h machen?
MOD-EDIT: Thread verschoben
Post 1674 von 2.543
2.273 Ansichten
Betreff: Sendersuchlauf
@Frankieboy12 schrieb.......Die Signalstärke / Sigalqualität liegen stets bei 50/30%.
Allerdings zu schwach......alleine die Qualität sollte bei 70-90 liegen.Damit wirst du den Q wahrscheinlich nicht zum laufen bekommen.
Frankieboy12
Post 1675 von 2.543
2.269 Ansichten
HSV-Fan? Das ist schonmal gut 🙂 Tja, gibt es irgendeine Art von Signalverstärker? Wie gesagt, alle anderen
Receiver (1x spezieller SAT-Receiver + 1x Panasonic Blue-Ray-Recorder) laufen einwandfrei. Außer bei einem
Schneesturm....
Post 1676 von 2.543
2.267 Ansichten
Der Spezialist hier für SAT  @onzlaught ,meldet sich bestimmt mal☝
Post 1677 von 2.543
2.259 Ansichten
.... der Thread ist immerhin jetzt schon 4 Tage alt. Wenn ich solange keinen Empfang hätte, würde ich mich dahinterklemmen...
Es gibt eine Menge Leute die googeln und diskutieren lieber 4 Wochen im Internet als einen Profi zu rufen und das Thema in 3 Tagen zu erschlagen. Dank Internet und der Metro Gruppe gibts ja auch kaum noch kleine Fernsehfritzen auf dem Dorf die nachmittags kommen wenn man morgens anruft.
Dann gibts noch Leute denen Fernsehen einfach so unwichtig ist das die Sache auch Wochen Zeit hat.
Ich gehöre zu keiner von beiden Gruppen, würde mein Mädel ein Spiel Ihres BVB verpassen weil ich was nicht asap repariert kriege würde man meine Überreste niemals finden.
Post 1678 von 2.543
2.252 Ansichten
Einkabelanlage nach SatCR Technik? Das sind die mit den vierstelligen "Userbandfrequenzen" auch UB genannt. Kennt man auch als "Unicable". Dann ist die wichtigste Grundregel das der Q zwei Userbänder allein für sich braucht. Generell darf keine Frequenz doppelt vergeben werden.
Sky nennt das mMn EinkabelSatCR oder so, muß vor dem Suchlauf korrekt angegeben werden, inkl. der zwei SatCR Frequenzen.
MOD-EDIT: Gesamten Thread von Frankieboy12 hierher verschoben.
Post 1679 von 2.543
2.248 Ansichten
@onzlaught
...würde mein Mädel ein Spiel Ihres BVB verpassen weil ich was nicht asap repariert kriege würde man meine Überreste niemals finden.
Nicht der Herr im Hause?!😋🤣
Dann ist ja gut dass du dich auskennst mit SKY und so...😎
MOD-EDIT: Gesamten Thread von Schmiddi1711 abenfalls hierher verschoben.
Frankieboy12
Post 1680 von 2.543
2.136 Ansichten
woher bekommt man die korrekten Frequenzen?
