drahomira
Post 2121 von 2.543
1.903 Ansichten
Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
Und wie kann der über Nacht kaputtgehen,blöd gefragt
Post 2122 von 2.543
1.894 Ansichten
Einfach so wie Technik nunmal spontan verreckt.
drahomira
Post 2123 von 2.543
1.850 Ansichten
Haltet euch fest
Eben probiere ich den Tv aus und plötzlich ist alles wieder da
677 Sender
140 Radioprogramme
Bei Suche in der Regel 50-60% Signalstärke
Und an die 100% Qualität
Etwas wenig Signalstärke,woran liegt dies?
Doch irr,was ist da abgelaufen?
Jetzt kann ich Firma abblasen oder wegrn Signslstärke holen?
Post 2124 von 2.543
1.838 Ansichten
@drahomira  schrieb:
677 Sender
140 Radioprogramme
Das sind für den Empfang über den Satelliten ASTRA 19,2° Ost zu wenige Sender. Laut einem aktuellen Sendersuchlauf mit meinem Sky Q Sat-Receiver findet dieser ganze
  • 897 TV-Sender
  • 144 Radiosender
Diese Anzahl wird beim Sky Q Sat-Receiver am Ende vom Sendersuchlauf angezeigt, sobald das anklickbare Wort Fortsetzen zu sehen ist.
Du kannst auf der Sky eigenen Seite
sehen, welche Sender auf dem Sky Q Sat-Receiver auf den Programmplätzen 100 bis 999 zu finden sein sollen. Diese Liste ist jetzt nicht der aktuellste Stand, aber trotzdem einigermaßen aktuell.
Die Signalstärke ist bei der Satanlage, die bei uns im Haus verbaut ist laut dem Sky Q Sat-Receiver um die 69 bis 74 Prozent, je nachdem bei welchem Sender ich das checke, aber dafür ist die Qualität laut dem Sky Q Sat-Receiver bei 90 Prozent. Woran das bei deiner Satanlage liegt, lässt sich schwer sagen. Vielleicht hat sich die Satschüssel um einen oder zwei oder ....... Millimeter in horizontaler und/oder vertikaler Richtung von selber verstellt. Vielleicht ist es auch etwas anderes innerhalb der Satanlage.
Ich würde trotzdem die Satanlage von einem Sat-Techniker durchchecken lassen, denn wie gesagt gibt es bei dir zu wenige Sender.
drahomira
Post 2125 von 2.543
1.812 Ansichten
Ok,dann lasse ich alles beim alten
Post 2126 von 2.543
1.802 Ansichten
Vergiss bitte nicht, hier im Thread zu berichten, was aus dem Technikerbesuch geworden ist und was er gemacht hat.
drahomira
Post 2127 von 2.543
1.797 Ansichten
Ich aktualisiere die Software vonm Sky
drahomira
Post 2128 von 2.543
1.794 Ansichten
Unter Sat.empfang steht
Signslstärke 48
Quakität 90
Lnb Typ dual inb
Ich habe 2 Antennenkabel angeschlossen,damit ich sehen und aufnehmen kann
Aus 2 Antennendosen
Post 2129 von 2.543
1.777 Ansichten
Machst  du das über den Punkt Einstellungen und dort beim Punkt Systeminfo und dort rechts daneben bei Software-Version, dann sei dir gesagt, das dort nur was passiert, wenn es eine neuere Software-Version gibt, als die die bereits drauf ist, und Sky das installieren darüber nicht abgestellt hat. Das rechts neben dem Punkt Software-Version das Wort Installation steht, ist normal und sagt nichts darüber aus, ob es was neueres gibt. Die dort angegebene Software-Version ist die, die aktuell bei deinem Sky Q Sat-Receiver drauf ist. Das sollte die
  • Q260.000.05.00L (5sdpqlw)
sein.
Machst du die Softwareaktualisierung über das Menü, was du erreichst, wenn du den Reset-Knopf auf der Rückseite vom Sky Q Sat-Receiver lang genug gedrückt hällst, dann passiert immer was. Sollte es eine neuere Software-Version geben, als die die bereits drauf ist, dann wird diese darüber installiert, sofern Sky das installieren der neueren Software-Version darüber nicht abgestellt hat. Gibt es nichts neueres, als bereits auf dem Sky Q Sat-Receiver vorhanden, bzw. Sky hat das installieren der neueren Software-Version darüber abgestellt, dann wird dort trotzdem was passieren, nämlich die nochmalige Installation der bereits vorhandenen Software-Version.
Machst du das über das Menü, was du erreichst, wenn du den Reset-Knopf lang genug gedrückt hällst, dann sei dir gesagt, dass das ganze nicht wie dort angegeben 15 Minuten dauert, sondern gut und gerne 30 bis 45 Minuten. Und dabei nicht wundern, wenn zu Anfang der Balken sich nicht von links nach rechts füllt. Das dauert einige Minuten, bis da was zu sehen ist.
drahomira
Post 2130 von 2.543
1.761 Ansichten
Bin nur den ersten weg gegangen und lass es jetzt
Habe sender nochmals suchen lassen,alles beim alten
drahomira
Post 2131 von 2.543
1.782 Ansichten
Und habe deine Version
Post 2132 von 2.543
1.770 Ansichten
@drahomira
Signslstärke 48
Quakität 90
Lnb Typ dual inb
Aus 2 Antennendosen
Ist verflucht niedrig dieser Signalwert.
Die 90 stehen wohl bei jedem, die sind fest im Q eingebaut.😂
Lasse mal alles durchmessen.
drahomira
Post 2133 von 2.543
1.715 Ansichten
Heute abend fällt mir bei ARD HD und Zdf HD auf,dass zeitweise Teile des Bildes sich ganz kurz etwas pixelig werden
Viell.hat dies mit der Signalstärke zu tun?
Danach wieder gestochen scharf
Der LG OLED  ist erst 2 Jahre alt
Post 2134 von 2.543
1.691 Ansichten
Sieht so aus, 48 (beim Sky Q) für die Signalstärke ist grenzwertig wenn nicht gar zuwenig.
Das kann Pixelbildung hervorrufen.
@drahomira  schrieb:
677 Sender
140 Radioprogramme
Das gilt für den TV, speziell die Angabe für die Signalstärke?
drahomira
Post 2135 von 2.543
1.645 Ansichten
Euch allen schon einmal vielen Dank für alles,am Mo wissen wir mehr.
Kurzum die Signalstärke mit 48 ist zu wenig und die Senderanzahl
Post 2136 von 2.543
1.644 Ansichten
@drahomiraDas stimmt, dei der Signalstärke ist es kein Wunder daß er nicht alles findet und Sender nicht korrekt zeigt. Habe selbst immer schon 73-74 Signalstärke, schon bei 71 hatte ich Probleme weil sich die Schüssel nur um Millimeter verschoben hat. Techniker wird das schon richten, schreib mal das Ergebnis. 😉
Weigman
Post 2137 von 2.543
1.650 Ansichten
Sendersuchlauf fehlgeschlagen 11180 nach Wechsel der Empfangsart von Kabel zu SAT
Hallo liebe Community,
leider komme ich mit meinem Problem nicht weiter und versuche mein Glück nun hier.
die Sky-Hotline konnte mir in mehreren Telefonaten nicht weiterhelfen.
Wir haben ein Sky Abo mit dem Sky Q Receiver und sind letzte Woche umgezogen. Es hat sich die Empfangsart geändert. In diesem Zug hab ich einen neuen Receiver mit SAT-Anschluss angefordert und diesen auch geliefert bekommen.
Anschließend habe ich alle Schritte wie in der Installationsanleitung durchgeführt.
Festplatte aus dem alten in den neuen Receiver und die neue Smartcard eingesteckt und mit dem SAT Kabel verbunden.
Ich habe dann die Einkabel Variante ausgewählt und der Sendersuchlauf ist fehlgeschlagen.
es wurden auch schon unzählige Neustarts gemacht ohne eine Veränderung.
kabel wurde auch gepfrüft und an einem anderen TV werden Sender gefunden.
Ich habe dann den Receiver bei einem Bekannten mit SAT Anschluss angeschlossen und dort funktioniert er.
Folgende Produkte sind im Einsatz.
Televes S85QSD-G QSD-Line Offset Reflektor 85x95cm Graphit
Televes SP44EN Speisesystem Quatro 40mm
Televes MS56NG MULTRIX Multischalter 6 Teilnehmer 1 LNB
leider bin ich auf dem Gebiet ein absoluter Laie.
für Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
mfg Manuel
Sandersdorf
Synchronsprecher
Post 2138 von 2.543
1.642 Ansichten
Betreff: Sendersuchlauf fehlgeschlagen 11180 nach Wechsel der Empfangsart von Kabel zu SAT
Guten Tag! So wie du das beschrieben hast würde ich sagen richte deine satt Schüssel neu aus. Oder ziehe deine Karte raus und einen Moment und stecke sie wieder rein. Und auf  ein sat Sender  100. Und du musst warten. Das kann bis eine 3/4 Stunde dauern. Aber nicht umschalten. Einfach so lassen. Das Bild  erscheint dann von alleine. Hoffe konnte dir helfen  LG Sandersdorf
Weigman
Post 2139 von 2.543
1.627 Ansichten
@Sandersdorf  Danke für deine Antwort.
SAT Schüsse neu ausrichten haben wir noch nicht versucht bzw ist das auch nicht so einfach.
smartcard rein raus haben wir schon mehrmals probiert leider ohne Erfolg.
sender 100 kann ich nicht einstellen da der Sendersuchlauf nicht abgeschlossen werden kann.
drahomira
Post 2140 von 2.543
1.561 Ansichten
Wie versprocgen berichte ich euch,leider unerfreulich
Der Techniker der Münchner Firma war mit Messgerät da,konnte an Buchse 1 auch nur 45% messen.
Am Dachboden sah er,dass 4 Kabel von Schüssel in Keller gehen.Dort gehen vom Verteiler 6 Kabel an 6 Buchsen im Haus.
Von Buchse 1 habe ich 1 Kabel in den Sky Q und von Buchse 2 das zweite in den Sky Q,um schsuen und aufnehmen zu können.
Er kann mir nicht weiterhelfen, ich müsse wegen der Signalstärke eine Satanlagen Firma holen. Ich müsse nichts zahlen,da Sky Platinkunde. Das einzige,was er machte,er hat beide Antennenleitungen fester angeschraubt
Er meinte viell.hat der Wind die Schüssel verdreht?
Aber 9 Jahre nicht und jetzt plötzlich und erst Totalausfall und dann nach 48h plötzlich reduziert wieder da?
Daraufhin habe ich selbst denn Suchlauf gestartet.
Wieder nur 433 Sender,jetzt 60 % Signalstärke und in der Favoritenliste Leere bei 3 Sat Hd und noch 2 Sendern.
Bei Sky Krimi und Romance TV fehlt das Kürzel HD,aber Bild ist scharf
So jetzt bin ich so schlau wie zuvor,habe exta von Dachdecker eine 5m Leiter bringen lassen und kann jetzt würfeln wen ich hole.
Rosenlehner aus Straubing,der sie installierte oder soll ich eine Firma aus R holen,aber wen?
