25.05.2025 13:00
Hilfe nehme ich gerne in Anspruch,wenn man bitte auch ordentlich schreibt
25.05.2025 13:05
@Stille ,
Hilfe oder Tipps hast Du ja jetzt bekommen.
Wenn bei uns in München / Grünwald mal ein Unwetter durchzieht dann bleibt über Sat das Bild weg und die Stärke geht auf 70 runter, da habe ich bereits Pixel und schlechtes Bild.
25.05.2025 13:08
Bei mir ist das auch bei schönstem Wetter und keiner Wolke am Himmel keine Ahnung , bei Sky sagen Sie immer ich brauch einen Techniker
25.05.2025 13:13
Sky sagt Du brauchst einen Techniker ....
Wenn Du selbst nicht an die Satschüssel rankommst oder was daran machen kannst oder möchtest dann brauchst Du einen Techniker, der Dir die Schüssel neu justiert, das wird gemeint sein.
25.05.2025 13:16
Zwei Mitbewohner im Haus mit Sky haben aber keinerlei Probleme. Kann es dann an der der Dose in der Wand liegen?
25.05.2025 13:18
Kann natürlich auch sein .... deswegen eventuell einen Techniker, der bei Dir alles mal durchcheckt.
25.05.2025 13:20 - Zuletzt bearbeitet: 25.05.2025 13:23
Wie können die Probleme der Privaten bei HD liegen, wenn du kein HD + nutzt?
Den Test ausgeführt?
Nur TV!
Dose und Anschlüsse können immer ein Grund sein.
Zitat
25.05.2025 13:21
Ich werde die Dose mal kontrollieren lassen. Vielen Dank für deine Hilfe
25.05.2025 13:23
Ich habe aus diesem Grund HD+ gekündigt
ich werde die Dose kontrollieren lassen und dann mal schauen. Vielen Dank für deine Mühe
Murphthesurf23 | 04.05.2025 16:19 | ||
ChrisBe1005 | 20.04.2025 17:56 | ||
Broker | 11.04.2025 14:37 | ||
HF66 | 18.03.2025 22:25 | ||
dirk_k | 07.03.2025 10:10 |
