Stilles Profil
29 Nachrichten
Geschlossen
Schlechtes Bild
Beim fernsehen immer verpixeltes Bild
17.6K Nachrichten
Es sollte dir doch klar sein, dass noch Informationen notwendig sind?
@Stille
Welche Hardware nutzt du?
Welche Sender nutzt du, sind betroffen?
Pixel zu jeder Zeit?
Was hast du bereits ausgeführt?
Receiver? Kabel oder SAT?
Wenn du das Antennenkabel, ohne Receiver, an den TV anschließt, ist der Empfang auch gestört?
Neuen Sendersuchlauf ausgeführt?
Kabel kontrolliert?
29 Nachrichten
Schlechtes Bild auf privaten Kanälen sowie hin und wieder auf Sky Sender. Läuft über Satellit,HDMI Kabel gewechselt,Antennenkabel erneuert,Software Update durchgeführt, Sendersuchlauf mehrfach durchgeführt. Was kann man noch ändern?
Lg
17.6K Nachrichten
Was hat der Test am TV, ohne Receiver, ergeben?
@Stille
Einige Sender werden nicht entschlüsselt!
Du nutzt HD +?
Richte deine SAT Anlage besser aus!
Fachmann für Fehlerkontrolle!
Es wird kaum einen anderen Grund geben.
Der Q- Receiver verzeiht auch kleinere Fehler selten, der TV schon.
Welche Empfangswerte hast du?
29 Nachrichten
HD+ hatte ich war katastrophal
wir haben eine gemeinsame Satelliten Antenne und im Haus hat sonst keiner Probleme
17.6K Nachrichten
Das Problem bleibt!
Fachmann
Empfangswerte?
Also Private nicht in HD.
Dann geht doch der Test, ohne Receiver, direkt am TV, sehr gut.
Ergebnis? @Stille
"HD+ hatte ich war katastrophal"
Auch hier sollte ein Verbindungs- /Empfangsproblem die Ursache sein.
Anschlüsse am Q mal leicht bewegen. Änderungen ?
Deine Anschlußstelle?
Empfangswerte!
29 Nachrichten
Signalstärke ca. 90-95 Prozent
Signalqualität ca. 65-68 Prozent
17.6K Nachrichten
Das reicht!
Die Tests?
17.6K Nachrichten
Ohne Receiver an den TV direkt!
Ergebnis?
Steht doch da?
Anschlüsse kontrollieren, wie beschrieben.
5.6K Nachrichten
@Stille schrieb....
Die Werte sollten, um einen einwandfreien Empfang zu haben umgekehrt sein.
Deine Empfangsqualität ist im Grenzbereich.
Das liegt eher nicht am Receiver!
29 Nachrichten
Was für Test?
29 Nachrichten
Anschlüsse kontrolliert,Kabel neu und getauscht. Hat der Receiver ein CI+ Modul fürn Fernseher?
9.9K Nachrichten
Dein TV hat kein SAT Tuner, ? dann kannst Du den Test nicht machen. 😉
29 Nachrichten
Hat schon ein Sat Tuner
ist ein Jahr alt
17.6K Nachrichten
Dann mach den Test! @Stille
Hast du dir überhaupt meine Bemerkungen durchgelesen?
Mach zuerst mal.
Beispiel Entschlüsselung
Bestimmte Sender werden nicht entschlüsselt.
Öffentliche- und Private SD sind nicht verschlüsselt.
Also kannst du diese auch so empfangen.
29 Nachrichten
Werd ich machen,wenn nicht wird gekündigt. Keine Lust auf so ein Bild für den Preis.
lg
17.6K Nachrichten
Das Problem bist doch DU! Und deine Anlage!
@Stille
Was hat SkY mit verpixelten Privaten in SD zu tun?
Nichts!
Selten sind Anschlüsse am Receiver defekt.
Deshalb solltest du da mal "wackeln".
29 Nachrichten
Die Probleme sind in HD
Und überlege mal wie du schreibst du Problem
5.6K Nachrichten
Scheinbar möchtest du keine Hilfe ?
728 Nachrichten
@Stille ,
mit Deinen Werten über Sat würde ich auch Probleme haben .
Signalstärke mit 65 ist definitiv zu wenig. Wir haben immer zwischen 74 und 80 in der Signalstärke.
90 in der Qualität ist eigentlich immer hinterlegt.
So wie @digo es sagt, da musst Du selbst aktiv werden und die Satanlage anpassen.
29 Nachrichten
Hilfe nehme ich gerne in Anspruch,wenn man bitte auch ordentlich schreibt
728 Nachrichten
@Stille ,
Hilfe oder Tipps hast Du ja jetzt bekommen.
Wenn bei uns in München / Grünwald mal ein Unwetter durchzieht dann bleibt über Sat das Bild weg und die Stärke geht auf 70 runter, da habe ich bereits Pixel und schlechtes Bild.
29 Nachrichten
Bei mir ist das auch bei schönstem Wetter und keiner Wolke am Himmel keine Ahnung , bei Sky sagen Sie immer ich brauch einen Techniker
728 Nachrichten
Sky sagt Du brauchst einen Techniker ....
Wenn Du selbst nicht an die Satschüssel rankommst oder was daran machen kannst oder möchtest dann brauchst Du einen Techniker, der Dir die Schüssel neu justiert, das wird gemeint sein.
29 Nachrichten
Zwei Mitbewohner im Haus mit Sky haben aber keinerlei Probleme. Kann es dann an der der Dose in der Wand liegen?
17.6K Nachrichten
Wie können die Probleme der Privaten bei HD liegen, wenn du kein HD + nutzt?
@Stille
Den Test ausgeführt?
Nur TV!
Dose und Anschlüsse können immer ein Grund sein.
@puhbert
Zitat
Bei SAT-Empfang sind Signalstärke und -qualität wichtige Indikatoren für eine störungsfreie Bildübertragung. Eine gute Signalstärke (meist in Prozent angegeben, z.B. 90%) und eine angemessene Signalqualität (minimal 65% für HD-Empfang) sind erforderlich. Die genauen Werte können je nach Receiver variieren. "
29 Nachrichten
Ich habe aus diesem Grund HD+ gekündigt
ich werde die Dose kontrollieren lassen und dann mal schauen. Vielen Dank für deine Mühe
