Wiederkehrende Empfangsprobleme F1 203, Buli 216 und 217, Super RTL HD, Nitro HD
Marcus1981
Post 1 von 16
671 Ansichten
Hallo zusammen, es kommt immer wieder zu Störung beim Empfang der oben genannten Sender. Betrifft auch DAZN eins und DAZN zwei (das Abo hab ich aber zum 1. Mai gekündigt).
fehlermeldung Kein Signal
Receiver Hard Reset durchgeführt, Software aktualisiert, Sendersuchlauf erneut durchgeführt, Festplatte wurde ausgetauscht (vor dem Tausch der Festplatte ging es aber wieder plötzlich und danach auch).
Empfangsqualität und Empfangsgenauigkeit sind bei über 70 beziehungsweise 90 %. Keine Probleme mit irgendwelchen anderen Sendern, lediglich die oben genannten.
in einem anderen Forum habe ich gelesen, dass diese Sender alle auf der gleichen Frequenz senden.
zwischenzeitlich fehlten die sender auch in der sky go app - woran kann dieser seltsame Fehler liegen?
fehler an der sat anlage kann ich aufgrund der o.g. Parameter und des
Fehlerhergangs ausschließen.
wer hat eine Idee?
Sly0582
Post 2 von 16
654 Ansichten
Betreff: Wiederkehrende Empfangsprobleme F1 203, Buli 216 und 217, Super RTL HD, Nitro HD
Hast Du mal die komplette SAT Anlage inklusive Verkabelung überprüft?
Marcus1981
Post 3 von 16
648 Ansichten
Da Fehler ausschließlich auf dem genannten Sendern trotz hoher Signalqualität und -stärke auftreten (und sich identisch auch in der Sky Go App gezeigt hatten, wo die Sender zwischenzeitlich fehlten) kann ich Fehler in der SAT Anlage ausschließen. Zudem fehlten die Sender zwischenzeitlich in der Senderliste des Receivers.
da andere Nutzer con genau den gleichen Problemen berichten, wird der Fehler nicht in der SAT Anlage liegen.
Post 4 von 16
586 Ansichten
@Marcus1981
Wenn du der Meinung bist, dass die Ursache der Receiver ist, dann tausche ihn doch als defekt aus.....
selbst über deinen Servicebereich, oder über einen Mod. .Sollte das Problem weiter bestehen ist dein Equipment der Verursacher.>LNB /Schüssel / HDMI-KABEL
Bring doch nichts, jetzt hier Folgeromane zu schreiben die dir in keinsterweise weiterhelfen.
Ich habe 2 Q-Receiver an meiner SAT Anlage hängen ohne jegliche Probleme .....will damit ausdrücken, dass dein Problem kein allgemeines Fehlerbild ist
Du schreibst Signalstärke über 70.....wie hoch ist sie denn konkret ?
Die Qualität mit 90 ist scheinbar in jedem Receiver voreingestellt (🤓)
Marcus1981
Post 5 von 16
577 Ansichten
Bevor ich jetzt bei Sky anrufe und den Receiver wechseln lasse, hatten mich nur eure Meinungen interessiert. Bislang habe ich leider vom Sky Kundendienst relativ wenig Hilfe bekommen, da sagt nämlich jeder, was anderes am Telefon.
Und wie gesagt: ich kann einen Fehler am Equipment (SAT) ausschließen, wenn die Sender parallel auch in der SkyGo fehlen - denn die geht ja nicht über SAT...
Post 6 von 16
547 Ansichten
Die Sache ist nur die, Sky Go hat nichts mit Sat am Hut, da werden die Sender über das Internet gestreamt.
Trenn mal den Sky Q vom Internet dann versuch Sky Go erneut.
Marcus1981
Post 7 von 16
535 Ansichten
Danke das probiere ich nachher mal aus ☺️
Post 8 von 16
483 Ansichten
@Marcus1981
Ja auch hier bei mir kommt diese Meldung bei Sport F1 ect.
---kein TV Signal---
Und noch andere...Fehlernummern!!!
Habe aber Kabelempfang.
Liegt wohl an der neuen Software 300... denn ab da fing es bei mir erst an.
Und auch nur bei den Sportsendern.
Alles andere geht wie immer.
* Habe herausgefunden - dass wenn ich so einen Sportsender beim ausschalten drin hatte dann kommt diese Meldung beim nächsten einschalten.
Sehe ich dann bei den Einstellung nach, tatsächlich kein Häckchen bei Empfang.
Lasse  ich aber alles einfach so stehen und warte etwas länger, geht es aber problemlos weiter.
Und der Empfang ist plötzlich wieder da.
* Habe ich beim Auschalten einen anderen Sender drin ist allerdings alles beim nächsten Start wie immer normal.
Und noch ein weiteres seltames verhalten.
Will ich auf einen Sportsender zB  Sport F1  schalten geht bei mir erstmal gar nichts.
Kein Bild.
Egal aus welcher Senderliste ich es versuche.
Ich muss immer erst 20 sekunden und manchmal auch etwas länger warten bis ich was sehen kann.
Ging auch schon mal gar nicht. 😖
Als würde ich nicht auf den Sender kommen, was natürlich Quatsch ist.
Da musste ich dann über Home Sport die Kachel bemühen um was zu sehen, warum auch immer.
Du bist also nicht alleine mit dem Problem.
Ein Receivertausch wird dir nichts bringen.
Lebe mit dem Makel - wie ich...😉
Off-Topic/Sport-F1/
Kannst ja mal einen Sendersuchlauf machen wie hier empfohlen, ich habe es nicht gemacht.
Ich sehe einfach keinen Grund dazu.
siehe auch...Immer-wieder-kein-Signal-SKY-Q-Receiver
scrolle  da ruhig mal rauf und runter.
miregal
Post 9 von 16
399 Ansichten
Die Störung triit im low band auf. (tp47) vlt. hat da sLNB einen Schuss weg, oder hanelt es sich um eine Satcr Anlage?
Marcus1981
Post 10 von 16
396 Ansichten
Ich habe die Netzwerkverbindung des Receivers getrennt und neu eingerichtet. Unmittelbar danach passierte nichts, aber seit gestern kann ich die Sender wieder empfangen.
Marcus1981
Post 11 von 16
293 Ansichten
Und weg sind sie wieder.
sky Kundenservice (war ja wirklich sehr nett der Kollege) hat mich dann zu Bäumen ringsum gefragt, weil das auf Google Maps ja schon nach viel Wald aussieht...
bei Störungen nur auf einzelnen Sendern, tja.
wir können es jetzt noch mit einem neuen Receiver versuchen. Die Alternative auf Stream umzustellen ist gerade nicht möglich, weil ich den Vertrag ja erst vor kurzem verläert habe und wenn es ginge, man dafür eine Empfangsartwechselgebühr von 100 Euro möchte.
Unfassbar.
Marcus1981
Post 12 von 16
283 Ansichten
Alle Sender die betroffen sind liegen auf der Frequenz 11171 Mhz,  Symbolrate 22000, FEC 3/4, Polarisation H
mehr kann ich als Kunde jetzt allerdings auch nicht mehr tun, Empfang über Satellit.
weiss noch jemand eine Lösung?
Post 13 von 16
269 Ansichten
Mir würde jetzt auch nur noch ein Teildefekter LNB wie von @miregal bereits erwähnt, einfallen.🤔
Marcus1981
Post 14 von 16
259 Ansichten
Möglich, aber natürlich leider sehr unwahrscheinlich.
Das ein LNB defekt gehen kann ok, aber nur für diese 1 Frequenz schon bizarr.
danke aber für die Rückmeldung
Post 15 von 16
253 Ansichten
Hatte mal etwas von Frequenzversatz beim LNB gelesen .....Ist auch nur eine Möglichkeit.
Wie alt ist dein LNB?
Auch nicht ausser Acht zu lassen
Es besteht auch immer die Möglichkeit, dass einzelne Transponder durch schmalbandige Störer wie Haushaltsgeräte, Richtfunkt und dergleichen gestört werden.
Würde dir jetzt spontan einen Receivertausch empfehlen. Wenn's da auch nicht läuft dann ran an den LNB
borussiabvb2020
Produzent
Post 16 von 16
211 Ansichten
Ggf. ist der LNB-Tausch schneller erledigt als der Receiver-Tausch. Vorausgesetzt man kommt gut an die Schüssel.
Evtl. Kann auch ein IC im Receiver defekt sein, der für die Spannungsversorgung 14/18 V-Umschaltung defekt ist.
Das Problem gab es da vor langer Zeit bei den d-boxen.
Ein solches IC (LNBH25 und / oder LNBH26) habe ich für einen Kunden mal in seiner Kauf-d-box getauscht.
14 V vertikal / 18 V horizontal. Auch das 22 kHz-Signal könnte fehlen. Dann erfolgt die Bandumschaltung zwischen Loe- und Highband nicht.
