SKY W Empfang über Astra 19.2E möglich?
SuperKalle85
Post 1 von 18
4.527 Ansichten
Ich habe seit heute den Sky Q Receiver. Leider empfängt dieser beim Einrichten keine Sender bzw. kein Signal. Folgende Einstellungen habe am TV direkt, bei dem alles funktioniert
8A1E7CD4-CB3E-4E4C-9928-B575BE87948F.jpegKann ich mit meine SAT-Anlage den Receiver gar nicht nutzen?
Alle anderen Tips wie Karte reinigen, Resetknopf, Kabel prüfen etc. habe ich alles bereits durchgeführt.
Danke für die Hilfe
kathi1991
Post 9 von 18
4.419 Ansichten
Betreff: SKY W Empfang über Astra 19.2E möglich?
Du hast ein Unicable
Dazu musst Du am Sky Q Empfang SatCr auswählen
Dort kannst Du die Frequenzen eingeben
Einfach Sky Q resetten dann kannst und wie oben vorgehen
uwe96
Filmmusik
Post 2 von 18
4.494 Ansichten
Kann meinen Monitor nicht drehen. Daher kann ich auch nichts lesen.
Post 3 von 18
4.487 Ansichten
@SuperKalle85 natürlich kannst Du den sky Q Receiver für SAT Empfang nutzen!
Hast Du ein oder zwei Kabel Lösung beim sky Q Receiver für SAT Empfang?
Dann ist es sehr wichtig, dass die SAT Anlage richtig ausgerichtet ist!
Der sky Q Receiver ist sehr empfindlich.
Dann Verkabelung überprüfen.
Post 4 von 18
4.483 Ansichten
Was soll solch ein Kommentar, dann lieber die Klappe halten.
Da meldet sich jemand mit einem Problem an und will es mit einem  Bild besser verdeutlichen und erhält dafür einen Tadel.
Mach´ mal Pause, wenn dir Hilfesuchende auf den Keks gehen!
Post 5 von 18
4.475 Ansichten
Astra 19,2° ist die richtige Position.
An einer normalen Satanlage, keine "Spielereien" wie aktuelle Einkabeltechniken, zig Empfangsköpfe oder gar Motordrehanlagen, läuft der Q mit den voreingestellten Daten.
Aber der Q ist eine Mimose, er steigt z.B. als erster aus wenn die Signale zu schwach sind während andere Geräte noch störungsfrei arbeiten.
Hast Du die Möglichkeit den Q an einer anderen Satanlage zu testen? Wenn ja die komplette Erstinstallation durchlaufen lassen.
uwe96
Filmmusik
Post 6 von 18
4.467 Ansichten
Wenn ich Hilfe brauche poste ich diese so dass man es verstehen kann. Warum man ein Bild 90 Grad gedreht postet leuchtet mir nicht ein.
SuperKalle85
Post 7 von 18
4.450 Ansichten
Guten Morgen. Die ist richtig ausgerichtet, sobald ihr das Antennenkabel wieder am TV anschließe, funktioniert alles. Am TV musste ich die Frequenzen manuell eingeben. Der hat automatisch auch nichts gefunden. Bei dem Q kann ich das leider nicht.
Post 8 von 18
4.437 Ansichten
@SuperKalle85  schrieb:
....Am TV musste ich die Frequenzen manuell eingeben. Der hat automatisch auch nichts gefunden. Bei dem Q kann ich das leider nicht.
Dann entspricht irgendwas an der Satanlage nicht dem Standard und der Q wäre "raus", der kann nur 0815 Satanlagen...
Oder meinst Du vielleicht "Userbänder"? Vierstellige Frequenzen zwischen ~0800 und 2200?
kathi1991
Post 9 von 18
4.420 Ansichten
Post 10 von 18
4.403 Ansichten
@kathi1991  schrieb:
Du hast ein Unicable...
Also ich kann das bis jetzt nur vermuten, deshalb meine Fragen an den TE.
An welcher Angabe hast Du das festgestellt?
kathi1991
Post 11 von 18
4.404 Ansichten
Frequenzbereiche werden bei Unicable vergeben
Jeder Unicable Receiver bekommt seine eigene Einstellung bzw Namen
Sonst würde es bei Ihm ja mit dem automatischen Sendersuchlauf klappen
Und er schreibt :
Am TV kann ich die Frequenzen eingeben
Passt zu Unicable
Post 12 von 18
4.396 Ansichten
@kathi1991  schrieb:
Am TV kann ich die Frequenzen eingeben....
Das passt zu jedem Receiver mit manueller Transpondereingabe im Suchlauf oder auch nur in den Konfigurationen von Satelliteneinstellung wie z.B. den Oszillatorfrequenzen und ist kein ausschliessliche Sache einer Unicable/ JESS Anlage.
kathi1991
Post 13 von 18
4.393 Ansichten
Es geht darum, daß er Hilfe bekommt
Er kann meinen Rat ja mal ausprobieren und dann hier berichten
Ansonsten einen Techniker vor Ort kommen lassen
SuperKalle85
Post 14 von 18
4.359 Ansichten
Nach Rückfrage habe ich eine "Ringschaltung"  im Haus bei der Schüssel. Das hört sich für mich nach Unicable an, oder?
Fragt sich dann nur, was genau ich dann bei der Option eintragen muss.
uwe96
Filmmusik
Post 15 von 18
4.348 Ansichten
Das selbe wie im TV. Der Q benötigt aber 2 Frequenzen.
Post 16 von 18
4.342 Ansichten
...Fragt sich dann nur, was genau ich dann bei der Option eintragen muss.
Die beiden vierstelligen Frequenzen die Dir/ der Wohnung/ der Satdose zugeteilt wurden. im Zweifelsfall den Vermieter fragen.
SuperKalle85
Post 17 von 18
4.315 Ansichten
Vielen Dank für die Hilfe! Unicable passte und die Eingabe der Frequenz dann auch! Nun funktioniert es!
Post 18 von 18
4.307 Ansichten
Vielen Dank für die Hilfe! Unicable passte und die Eingabe der FrequenzEN dann auch! Nun funktioniert es!
Der Q braucht zwingend zwei dieser Userbandfrequenzen. Selbst eine als Fake funktioniert nicht.
