Reciever springt vom blauen Bildschirm nicht um auf schwarz
MarcoSchoen11
Post 1 von 13
6.022 Ansichten
mein Sky reciever geht vom Neustart auf "Hallo"
dann weiter auf den blauen Bildschirm mit dem Hinweis auf den Home Button zu drücken, wenn der Bildschirm schwarz wird. Aber das passiert nicht !!??
Hab deb reciever schon mehrfach für kurze Zeit vom Strom genommen.
Aber das Vorgehen ändert sich nicht.
Hat jhemand eine Idee ????
Post 2 von 13
6.022 Ansichten
Re: Reciever springt vom blauen Bildschirm nicht um auf schwarz
Hallo @MarcoSchoen11,
setze bitte mal die Sky Q Fernbedienung zurück und probiere es erneut. Drücke dazu die Tasten 7 und 9 gleichzeitig, bis die LED 4 mal blinkt. Falls das nicht funktioniert, dann versuche es ohne die Festplatte.
MarcoSchoen11
Post 3 von 13
6.016 Ansichten
Betreff: Reciever springt vom blauen Bildschirm nicht um auf schwarz
as hab ich jetzt gemacht.
Fernbedienung zurück gesetzt.
Eine externe Festplatte habe ich nicht angeschlossen. Kann ich ohne intene Platte starten ??
Marco
Post 4 von 13
6.009 Ansichten
Re: Betreff: Reciever springt vom blauen Bildschirm nicht um auf schwarz
Der Sky Q Receiver startet also immer noch nicht? Die Festplatte kann man entfernen. Gehe bitte hier: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-ohne-hinweis/sky-q-receiver-reagiert-nicht-1001189 den Ablauf durch, da steht wie es funktioniert.
MarcoSchoen11
Post 5 von 13
6.007 Ansichten
Hallo Axel,
bis hierhin erstmal vielen Dank. Der Reciever ist ohne Festplatte tatsächlich
wieder angesprungen und das Fernsehprogramm läuft. 🙂
Jetzt noch zu einem anderen Problem bitte.......
Im Menü Home Serien Filme usw. zeigt er keine Bilder der einzelnen Unterprogramme bzw. der Serien
oder Filme mehr an.
"Das Program ist derzeit nicht verfügbar !   15021
Woran könnte das liegen ??
Danke schonmal
Marco
Post 6 von 13
6.004 Ansichten
Gerne, ohne Festplatte funktioniert es nicht. Hast du es noch mal mit versucht? Sonst muss Sie getauscht werden. Geht ja auch über den Ablauf.
MarcoSchoen11
Post 7 von 13
6.001 Ansichten
Ja, habe die festplatte wieder eingesetzt, nachdem die fernprogramme wieder liefen.
Aber die Serien und Filme werden trotzdem nicht angezeigt.
Post 8 von 13
6.000 Ansichten
Kannst du das Programm pausieren?
MarcoSchoen11
Post 9 von 13
5.997 Ansichten
Nein !
Festplattenfehler 17010
Post 10 von 13
5.995 Ansichten
Dann muss die Festplatte getauscht werden. Kannst du gerne in dem Ablauf veranlassen.
MarcoSchoen11
Post 11 von 13
5.997 Ansichten
Was heißt das ???
Post 12 von 13
5.995 Ansichten
Post 13 von 13
5.918 Ansichten
@MarcoSchoen11
So gemacht wie es hier steht hoffe ich doch.😍
Bei SKY muss man aufpassen wo man hinklickt...
Festplatte selber tauschen
@axels  ts ts warum verweigerst du dich...😉😂
