Receiver stürzt immer wieder ab
Franklyn83
Post 1 von 15
4.051 Ansichten
seit heute Nachmittag stürzt mein Q Receiver immer nach ca. 10 Minuten ab.
Er lässt sich danach auch nicht mehr starten. Erst wenn man die Resettaste länger drückt und den Startvorgang manuell einleitet. Danach stürzt er nach ca. 10 Minuten wieder ab.
Software Aktualisierung wurde schon durchgeführt, ohne Erfolg.
Nach Aktualisierung der Software wird die Fernbedienung nicht mehr erkannt und über das Einstellungsmenü kann man diese auch nicht mehr konfigurieren.
Bitte um Hilfestellung
miregal
Post 7 von 15
3.973 Ansichten
Betreff: Receiver stürzt immer wieder ab
Ja, wenn d eine FB ohne Spracheingabe hast kann man sie nur über die Ersteinstellung neu mit dem TV verbinden
miregal
Post 2 von 15
4.046 Ansichten
Ich vermute, dass entweder die Festplatte oder das Netzteil defekt ist. Das NT muss dauerhaft grün leuchten, die FP kannstt du probehalber entfernen und dann beobachten
daniela
Post 3 von 15
4.018 Ansichten
Re: Receiver stürzt immer wieder ab
Hi @ Franklyn83,
bitte entschuldige die entstandenen Unannehmlichkeiten.
Hast du wie von @miregal empfohlen die Festplatte einmal entfernt und den Receiver gestartet? Danke dafür an dieser Stelle. Hat sich der Sky Q daraufhin auch nach 10 Minuten abgeschaltet?
VG, Daniela
Post 4 von 15
4.005 Ansichten
@Franklyn83
Und die Fernbedienung mal reseten ist auch nicht verkehrt...
Fernbedienung reset: 7 + 9 gleichzeitig gedrückt halten (4x Blinken lassen).
Fernbedienung zu Koppeln: gleichzeitig die 1 + 3 gedrückt halten (auch hier 4x Blinken lassen).
Franklyn83
Post 5 von 15
3.984 Ansichten
vielen Dank für deine Antwort. Den Reset   der Fernbedienung kann ich nicht durchführen. Die rote LED der Fernbedienung blinkt wie du beschrieben hast, aber es passiert nichts. Kann die Programme durchschalten aber keine Lautstärke verstellen
Franklyn83
Post 6 von 15
3.980 Ansichten
danke für deine Antwort. Das Netzteil leuchtet permanent grün. Die Beanstandung, dass der Receiver den Reset durchgeführt hat, war nur gestern. Heute Morgen ( mit Festplatte) und gerade aktuell ohne Festplatte ist die Funktion einwandfrei. Habe gestern die Software aktualisiert, wobei die Beanstandung dadurch nicht behoben war.
aktuell lässt sich die Lautstärke nicht mehr verstellen( Funktionierte bist gestern einwandfrei)
Die Fernbedienung kann ich auch nicht redeten oder neu anlernen. Kann es helfen den Receiver auf Werkseinstellung zurückzustellen?
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
miregal
Post 7 von 15
3.974 Ansichten
Post 8 von 15
3.971 Ansichten
Re: Betreff: Receiver stürzt immer wieder ab
Hallo @Franklyn83,
gibt es jetzt nur noch Probleme mit der Sky Q Fernbedienung oder auch noch mit dem Sky Q Receiver?
Franklyn83
Post 9 von 15
3.969 Ansichten
jetzt gibt es nur noch Probleme mit der Fernbedienung.
Der Receiver funktioniert auf kuriose Art wieder.
Stephan
Post 10 von 15
3.969 Ansichten
Danke, ist das eine Sky Q Fernbedienung mit Sprachsteuerung?
Franklyn83
Post 11 von 15
3.974 Ansichten
Nein ohne
Post 12 von 15
3.963 Ansichten
Dann muss man eine Ersteinrichtung mit dem Sky Q Receiver durchführen. Du kannst mir aber auch gerne eine private Nachricht mit deiner Kundennummer und der aktuellen Anschrift schreiben.
Franklyn83
Post 13 von 15
3.946 Ansichten
Danke,
komme bei der Kopplung der Fernbedienung nicht weiter. Habe dir privat geschrieben
Franklyn83
Post 14 von 15
3.882 Ansichten
Kurzes Update zu der Beanstandung von letzter Woche. Die ganze Woche funktioniert der Receiver ohne Probleme nur heute wieder Abstürze aller 30 min. Und mir ist aufgefallen, dass das heute wieder auf Sky Sport UHD passierte. Genau wie letzte Woche schaute ich heute Formel 1. Nur letzte Woche war es schlimmer(aller 10min. Absturz ).
Der Receiver startet dann auch nicht mehr von allein. Muss die Resettaste länger drücken um den Startvorgang einzuleiten.
Hat jemand dafür eine Lösung?
axhd51
Kamera
Post 15 von 15
3.869 Ansichten
@Franklyn83
Ich hab keine Lösung, aber in folgendem Thread hat ein User das gleiche bzw ähnliche Problem:
https://community.sky.de/t5/Sport/Formel-1-UHD/m-p/570079#M23804
