04.01.2021 15:23
Ich habe zwei Fernseher in meiner Wohnung. Seit zwei Tagen habe ich nun den Receiver für Sky Q für einen Fernseher installiert. Alles ist in Ordnung.
Auf dem anderen Fernseher ist jedoch stellenweise "kein Signal" mehr. Das Bild bleibt kurz stehen und läuft dann weiter. Wenn ich den Receiver vom Strom nehme, läuft der Fernseher tadellos. Kann mir bei der Lösung des Problems jemand helfen?
04.01.2021 15:28
Vielleicht verrätst du uns noch wie du diese Verbunden hast?
04.01.2021 15:35
Beide Fernseher sind über SAT-Antenne angeschlossen.
04.01.2021 15:38
Welcher Anlagentyp? Sigellnb, Mehrere Kabel oder sogar Unicable?
Nutzen beide Geräte ein Kabel?
04.01.2021 15:53
Vorweg - ich bin nicht der totale Fachmann. Was ich dir sagen kann - von der Antenne kommen 4 Kabel und gehen oben in einen Verteiler. Vom Verteiler geht unten 1 Kabel ab. In den Zimmern ist jeweils eine Steckose. Ursprünglich hatte ich Kabelanschluss. Bei SAT-Antennen-Montage wurden damals die Steckdosen erneuert.
06.01.2021 22:58
Wenn du nur ein normales Sat Kabel hast, dann kannst du nicht zwei Geräte damit betreiben.
Wenn du nur eine Sat Dose hast, und zwei Geräte damit verbindest, dann geht das nur mit einem Verteiler der das eine Kabel aufsplittet.
Und das funktioniert mit Sat Empfang nicht.
Kannst Du uns ein Bild vom "Verteiler" hochladen? Wenn das eine unicable Matrix ist muß man drauf achten das jede Frequenz nur einmal vergeben wird.
peter65 | 16.05.2024 22:36 | ||
sentinel2003 | 16.05.2024 15:43 | ||
Sanny_G | 16.05.2024 09:24 | ||
KatjaZ | 15.05.2024 08:49 | ||
Michael0687 | 14.05.2024 21:46 |
