Receiver defekt - TV-Guide lädt nicht
tom1222
Post 1 von 8
10.529 Ansichten
da mir bist jetzt nicht weitergeholfen werden konnte, hoffe ich, dass sich ein Moderator meines Problems annehmen kann.
Bei meinem Sky-Q-Receiver scheint ein technischer Defekt vorzuliegen, da seit geraumer Zeit der TV-Guide nicht mehr geladen wird und stattdessen die Anzeige "Einen Moment" bzw. "lädt" angezeigt wird. Auch nach mehrmaligen Neustarten des Receivers funktioniert es nicht. Leider sind durch diesen Defekt geplante Aufnahmen oder das schnelle Umschalten zwischen Sendern nicht mehr möglich. Ich habe auch bereits einen Reset des Gerätes bzw. Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen probiert, doch der Fehler kam wieder. Dies ist auch der erste Receiver, bei dem dieses Problem auftritt, daher vermute ich den Fehler tatsächlich beim Gerät. Ich wäre  daher für einen Austausch des Q-Receivers gegen einen funktionierenden dankbar.
Vielen Dank
adler
Post 2 von 8
10.522 Ansichten
Betreff: Receiver defekt - TV-Guide lädt nicht
adler
Post 2 von 8
10.523 Ansichten
@tom1222
ein Mod. schaut hier in ca. 3 - 5 Tagen rein...
hier selber den Tausch anstoßen...
https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/sky-q-receiver-reagiert-nicht-1001189
fooly68
Post 3 von 8
10.517 Ansichten
Die Software vielleicht nochmal drüberbügeln
Länger die Reset Taste dafür gedrückt halten
adler
Post 4 von 8
10.514 Ansichten
@tom1222
probiere es nochmal, wie @fooly68  geschrieben hat....
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
einstein3009
Post 5 von 8
10.508 Ansichten
Alles gar nicht nötigt was ihr vorschlagt. Ein simpler Sendersuchlauf löst das Problem.
Suchlauf starten
Post 6 von 8
10.463 Ansichten
Hallo @tom1222,
haben die Vorschläge von den anderen Usern geholfen?
tom1222
Post 7 von 8
10.433 Ansichten
ja, Problem ist gelöst,  vielen Dank!
manfred13
Post 8 von 8
3.156 Ansichten
Danke für die Info, hat funktioniert!
