RTL und SAT1 plötzlich weg - auf Senderplatz 1000 und 1001 aufgetaucht - damit kein EPG usw.
Post 21 von 34
1.669 Ansichten
Re: Betreff: RTL und SAT1 plötzlich weg - auf Senderplatz 1000 und 1001 aufgetaucht - damit kein ...
Hi zusammen,
man ist noch immer dabei, das mit Vodafone final zu lösen. Habt also noch etwas Geduld.
@Moses1: Bitte schaue dir mal die Infos über https://community.sky.de/t5/Receiver/Neue-Senderliste-Sender-fehlen/m-p/763637#M377392 in Beug auf Sky Go an.
Post 22 von 34
1.668 Ansichten
Betreff: RTL und SAT1 plötzlich weg - auf Senderplatz 1000 und 1001 aufgetaucht - damit kein EPG usw
@Moses1Zu SAT 1, wenn er auf dem Receiver über 1000 liegt, kann er auch nicht bei Sky Go weiter auf 168 liegen😉
Post 23 von 34
1.643 Ansichten
@kleines23: Das ist so nicht ganz korrekt, siehe meine Verlinkung. 😉
Post 24 von 34
1.621 Ansichten
@Sanny_GOK. ging davon aus weil ja geschrieben wurde,das die Senderliste vom Receiver gespiegelt wird , alles OK.😉
Post 25 von 34
1.606 Ansichten
@kleines23: Das ist auch korrekt. Sky Go und der Receiver haben die gleiche Kanalliste. Ist Sky Go jedoch mit dem Receiver verbunden, zieht Sky Go sich immer die Daten von dem Receiver. Fehlen also Sender wegen z.B. Empfangsprobleme, sind sie auch bei Sky Go dann nicht da. Dann muss man die 2 entkoppeln und bei Sky Go ist dann zumindest wieder alles korrekt.
Post 26 von 34
1.602 Ansichten
@Sanny_GHeißt  er würde dann SAT 1 wieder auf 168 finden ohne Verbindung zum Q ? Da ist er ja bei mir, SAT  ,naja hoffe auch für Vodafone Kunden das es gelöst wird.😉
Post 27 von 34
1.567 Ansichten
@kleines23: Ja, wenn Sky Go nicht mit dem Sky Q Receiver verbunden ist, ist die Kanalliste bei Sky Go überall gleich, egal ob SAT oder Kabel. 😇
hammer
Post 28 von 34
1.516 Ansichten
@Sanny_G: Da muß ich wiedersprechen, das über Sky Go alles gleich ist, für Kabel und Sat.
Es gibt schon Unterschiede.
dtpapa
Post 29 von 34
1.515 Ansichten
SAT1 SD bei mir wieder da nach erneutem Suchlauf vor 1 Std
Post 30 von 34
1.444 Ansichten
@hammer: Tatsächlich, beim Vergleich bin ich verrutscht. 😅 Es sind aber nur ganz wenige Sender, die nicht für Vodafone-Kabelkunden sichtbar sind -> z.B. 149 - Comedy Central HD und 504 - Nicktoons.
Bei Sky Go muss man, um alle Sender sehen zu können immer auf "TV Guide" > "Alle Sender" gehen. Denn zu beachten ist, dass nicht alle streambar sind. Auch sind teils bestimmte Sendungen von einem Kanal, worüber man etwas normalerweise abrufen kann, aus lizenzrechtlichen Gründen aber nicht online anschaubar.
Wichtig ist aber, wenn man z. B. Empfangsprobleme hat und dadurch Sender fehlen, man die Verbindung zwischen Sky Go und dem Receiver trennen sollte, bis die Störung behoben ist.
hammer
Post 31 von 34
1.400 Ansichten
@Sanny_G: 149 Comedy Central HD war aber sichtbar, vor der Senderlistensortierung, für Vodafone Kunden. Nicht sichbar aktuell 135 RTLup HD, 143 kabel 1 Doku HD und 149 Comedy Central HD via Sky Go
Ein Unterschied gibt es auch im Cinema Bereich.
301, 305, 306 und 308 sind für Vodafone Kunden über Sky Go nicht sichtbar, dafür 321, 325, 326 und 328.
Auch die Sky Sport Austria stehen via Sky Go den Vodafone Kunden nicht zur Verfügung.
Jetzt schweife ich vom Thema ab, aber wollte mal den Unterschied zwischen Vodafone Kunden und Sat darlegen.
Moses1
Post 32 von 34
909 Ansichten
Nur zur Info, in der Nacht von Freitag auf  Samstag 20.01.2024 ist Sat 1 wieder auf Programmplatz 168 ohne das ich was gemacht habe.
Post 33 von 34
890 Ansichten
Du kannst da ja auch nichts machen......noch belegt der Kabelanbieter die Programmplätze 🤣😂😅
derhagn
Post 34 von 34
872 Ansichten
Leider ist es auch beim IPTV-Receiver so... Programmliste beginnt erst ab 100... Nun schon zum wiederholten Male und jetzt schon tagelang. Dafür wird dann ab 01.05. wieder erhöht?
