Probleme mit Sky Q
rico1
Post 1 von 7
981 Ansichten
Probleme mit Sky Q
bei mir hängt sich der Reciever immer wieder beim streamen auf.Habe auch schon die üblichen" selbsthilfe Massnahmen" ergriffen.Leider alles ohne Erfolg
Margarita_Sky
Post 2 von 7
819 Ansichten
Re: Probleme mit Sky Q
Hallo rico1,
hängt dein Receiver sich lediglich bei den On Demand Inhalten auf oder auch im laufenden Programm?
VG, Margarita
rico1
Post 3 von 7
819 Ansichten
Hallo Margarita,
das Problem besteht nach wie vor,nur der Stream Dienst ist betroffen.Habe mittlerweile einen neuen Reciever und neue
Festplatte ausprobiert.Problem ist nach wie vor vorhanden,läuft erst an und hängt sich nach ein paar Minuten auf,sprich
Bild hängt und der Ton läuft noch ein paar Sekunden weiter.        Kann es daran liegen das wir einen neuen Router( Telekom Speedport Smart 3 ) haben??
jimgordon
Filmmusik
Post 4 von 7
819 Ansichten
Du hast einen neuen Receiver ausprobiert? Hast Du den von Sky bekommen?
rico1
Post 5 von 7
819 Ansichten
ja
miregal
Post 6 von 7
819 Ansichten
genau daran liegt es. Der speeeport smart3 funktioniert nur über lan Kabel oder 2.4 GHz wlan mit dem skyreceiver. Du kannst die SSID für das 5GHZ wlan anders senden, dann verbindet sich der Recievr nnur mehr über 2.4 Ghz
rico1
Post 7 von 7
819 Ansichten
man soll den Tag ja bekanntlich nicht vor dem Abend loben,aber es scheint das es daran gelegen hat.
Zur Zeit läuft es ohne Probleme
Vielen dank und noch einen schönen Abend
