Untertitel SWR und ne weitere Frage...
mob
Post 1 von 10
2.477 Ansichten
Ich habe 1,2 Fragen freue mich auf eure Ideen und Vorschläge
1.Beim SWR gehen keine Untertitel...gehen die bei euch ? Oder ein Fehler der sky q Box?
2. Bin aus Bw und habe eine smart Karte zu meinem neuen sky q reciver von sky bekommen. Es handelt sich um eine UM Karte. Ist es mir nun möglich die HD Sender auf dem sky q  reciver zum Laufen zu bringen?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Grüße
MoB
axhd51
Kamera
Post 10 von 10
2.107 Ansichten
Re: Untertitel SWR und ne weitere Frage...
Wohl ein weiterer Bug der SkyQ Software.
jimgordon
Filmmusik
Post 2 von 10
2.108 Ansichten
zu 1. es gibt bei SkyQ keinen Videotext mehr, also auch keine Untertitel
Post 3 von 10
2.108 Ansichten
Hallo jimgordon,
du schreibst folgendes:
Wieso kann man dann über die ? Taste (Fragezeichen-Taste), wo man auch die Tonoptionen änden kann, auch die Videtext Untertitel für Hörgeschädigte einschalten bzw. wieder ausschalten? Funktioniert bei meinem Sky Q Sat-Receiver ohne Probleme. Das klappte am gestriegen Samstag (12. Januar 2019) wunderbar bei der Tagessschau auf Das Erste HD und bei der anschließenden Schlagersendung auf Das Erste HD. Hat auch schon auf diversen anderen Fernsehsendern (z. B. die dritten Programme) funktioniert.
Übrigens: Die Videotext Untertitel für Hörgeschädigte sehen beim einblenden über die ? Taste (Fragezeichen-Taste) besser aus, als wenn man diese direkt im Videotext / Teletext aufrufen würde. So, als wenn diese vom Diggitext kommen, den es eigentlich nur beim HbbTV gibt. Diese tolle Qualität *positiv gemeint* gab es auch schon, als es die Sky+ Pro Gerätesoftware auf diesem Receiver gab und dieser sich demzufolge der Sky+ Pro Receiver nannte. Da gab es den klassischen Videotext / Teletext noch. Und da konnte man auch direkt im klassischen Videotext / Teletext durch Anwahl der entsprechenden Seite die Untertitel für Hörgeschädigte einblenden, was dann aber schlechter ausssah, als über die Funktion vom Sky+ Pro Receiver.
jimgordon
Filmmusik
Post 4 von 10
2.108 Ansichten
okay, dann widerrufe ich meinen Beitrag und behaupte das Gegenteil
mob
Post 5 von 10
2.108 Ansichten
Hallo sonic28,
Danke für die Antwort! Es ging mir ausschließlich um SWR.. Da habe ich keine Untertitel. Bei den.anderen 3.klappen die Untertitel ohne Probleme....
Gruẞ
MoB
Post 6 von 10
2.108 Ansichten
Hallo mob,
du schreibst folgendes.
Das dachte ich mir schon. Ich selber hatte auf den Beitrag Re: Untertitel SWR und ne weitere Frage... vom User jimgordon geantwortet, der ja behauptet hatte, dass es durch den mittlerweile fehlenden Videotext / Teletext auch keine Videotext Untertitel für Hörgeschädigte gibt. Aber das stimmt ja nicht.
Zurück zu deinem Problem: Warum das so ist beim SWR kann ich dir nicht sagen. Solange im EPG kein UT bei der entsprechenden Sendung angegeben ist, gibt es auch keine Videtext Untertitel für Hörgeschädigte. Ich dachte ja, dass wenigstens die Tagesschau um 20:00 Uhr mit UT versehen ist. Ich hab mal auf meinem Sky Q Sat-Receiver nachgesehen. Auf keinem der SWR Sender (egal ob in SD oder HD) und auch nicht auf dem SR Sender (egal ob in SD oder HD) wird dort das UT angezeigt.
axhd51
Kamera
Post 7 von 10
2.108 Ansichten
Also ich hab gerade mal bei meinem Receiver geschaut, sowohl beim SWR als auch beim SR gibt es Untertitel für Hôrgeschädigte. Das muss wohl am SkyQ Receiver liegen.
Post 8 von 10
2.107 Ansichten
Hallo axhd51,
Das glaube ich mittlerweile auch, denn auf der Internetseite Videotext Baden-Württemberg | Videotext | SWR Fernsehen | SWR.de werden mir bei den Programmseiten ab Videotext-Seite 300 diverse Sendungen mit Videotext Untertitel für Hörgeschädigte angezeigt. Auch die Tagesschau um 20:00 Uhr.
mob
Post 9 von 10
2.107 Ansichten
Hallo Sonic28,
ich hab jetzt mal die Gegenprobe gemacht und auf einem anderen Reciver funktionieren die Untertitel im SWR. Scheint also ein Sky q  Problem zu sein...
Gibt es hier reale Hoffnung, dass Sky hier Abhilfe schafft?
Grüße
MoB
axhd51
Kamera
Post 10 von 10
2.108 Ansichten
