Pixelfehler
HansDer3
Post 1 von 33
6.909 Ansichten
Pixelfehler
Nein die Kamera ist nicht schlecht, sonder genau das ist mein Problem... das Bild verpixelt ständig.
Resiver ist neu bzw. wurde einmal getauscht
internet Anbieter wurde informiert und hat die Leitung getestet, alles bestens auch schriftlich bekommen(72.000) Leitung.
hat wer noch das selbe Problem?
Post 2 von 33
6.872 Ansichten
Pixelfehler
Hallo @HansDer3,
besteht das Problem nur via On Demand oder auch übers Live-TV?
1. Problem besteht nur via On Demand:
- Was hast du für einen Router?
- Besteht die Verbindung per LAN oder WLAN?*
- Bei WLAN: Wie weit steht der Router weg?
- Bei WLAN: Nutzt du einen Repeater oder ein Ähnliches Gerät?
*Wir raten immer die Verbindung per LAN.
2. Problem besteht nur im Live-TV:
- Dies kann verursacht werden durch Empfangsstörungen oder der Verkabelung (Antennenkabel, HDMI-Kabel oder Port).
Eike1
Post 3 von 33
6.866 Ansichten
Betreff: Pixelfehler
Kann ich so bestätigen seit einigen Tagen. Recht regelmäßig geht das Bild in den Keller, liegt aber nicht am Internet oder dem Anbieter sondern an Sky. Netflix über den Sky Receiver geht hingegen einwandfrei.
Post 4 von 33
6.862 Ansichten
Hallo @Eike1: Auch du kannst meine Fragen hier gern beantworten.
Falls es nur sporadisch auftritt:
- Passiert dies an bestimmten Tagen und zu bestimmten Uhrzeiten?
- Falls nur Live-TV betroffen ist: Sind diese Pixelbildungen bzw. das unscharfe Bild auf allen Sendern oder nur bestimmten? Wenn ja, welche genau?
Eike1
Post 5 von 33
6.857 Ansichten
Nur OnDemand beim streamen.
In unregelmäßigen Abständen treten die Fehler auf wie beim Bild in Post 1.
Ist erst seit einigen Tagen so.
Verbindung ist mit Lan. 30 Mbit/s liegen stabil an. Es betrifft nur Sky OnDemand über Sky Q.
Netflix (über Entertainment +) über den Receiver läuft ohne Einbrüche.
Post 6 von 33
6.839 Ansichten
Danke für Antworten.
Hast du mal das LAN-Kabel oder den -Port ausprobiert?
Des Weiteren gibt es - gemäß meiner Infos - wetterbedingt teilweise ortsweise Internetprobleme. -> Habt Ihr hier mal bei euren Provider nachgefragt?
HansDer3
Post 7 von 33
6.829 Ansichten
Ping: 13ms
upload: 2,35 Mbps
wlan wird mit 2,4 ghz genutzt.
lan Anschluss (1Gigabit) Test Ping, durchschnittliche Laufzeit war 16ms, paketverlust 0.
der sky q  verliert die Verbindung zumInternet ca. 1-2 Sekunden und läuft danach weiter ohne Probleme, diese Unterbrechung macht er in einen Film um die 30-40 mal.
die aktuelle firmenware für den sky q sowie die Apps wurden mehrfach und Fehler auszuschließen neu installiert auch über den reset Knopf wurde ein Update gezogen.
das Problem besteht seit 4 Wochen und davor ging es.
der Fehler tritt immer auf, im 5 Minuten Takt und manchmal schon nach 2 Minuten
HansDer3
Post 8 von 33
6.829 Ansichten
Alles per lan.
die Internet Verbindung bricht im 2-5 Minuten Takt für 1-2 Sekunden ab und ist wieder verbunden.
HansDer3
Post 9 von 33
6.820 Ansichten
Egal ob mit lan oder wlan 2,4 ghz, es passiert genau das für 1-2 Sekunden wodurch die Qualität des Bildes Pixel Match ist.
HansDer3
Post 10 von 33
6.818 Ansichten
Ich würde gerne mal ein Video machen und das zeigen aber wie?
Eike1
Post 11 von 33
6.832 Ansichten
Das Lan Kabel ist völlig in Ordnung. Sonst würde ja Netflix oder andere Anbieter oder Mediatheken von ARD und ZDF nicht laufen. (Alles über Receiver)  Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Post 12 von 33
6.817 Ansichten
Da du eine Fritzbox hast: Prüfe über die Oberfläche der Fritz die Stabilität der Internetverbindung. Dazu gehe in die Bedienoberfläche auf der Fritzbox, öffne dort den Online-Monitor und starte einen Stream. Bei "Downstream" sollte der Wert dann konstant bei mind. 4000 sein und somit nicht starkt schwanken bzw. hoch und runter gehen.
-> Wie versende ich ein Bild oder Video? Lade es auf dein Gerät hoch, mit welchem du aktuell die Sky Community offen hast. Wenn Du dann über auf "Antworten" gehst, hast du das Kamera- oder Videokamerasymbol. Über dieses kannst du es dann uploaden.
Post 13 von 33
6.812 Ansichten
@Eike1:
Ein Vergleich mit anderen Apps oder auch Anbietern ist immer schwierig, da unterschiedliche Verfahren bei der Auflösung des Streams, der Zwischenspeicherung und der Bandbreitennutzung vorliegen.
Hast du auch eine Fritzbox? Dann schaue dir meine letzte Info an HansDer3 an.
pr3000
Synchronsprecher
Post 14 von 33
6.808 Ansichten
@Sanny_G  schrieb:
@Eike1:
Den Vergleich mit anderen Anbietern würde ich auch eher sein lassen, wenn ich Angestellter von Sky wäre, da sieht es im direkten Vergleich mit der Konkurrenz nämlich in jeder Hinsicht ziemlich düster aus.
HansDer3
Post 15 von 33
6.804 Ansichten
da wo es bei dem downstream so in die knie geht, war die Internet Verbindung zweimal kurz weg
HansDer3
Post 16 von 33
6.803 Ansichten
Post 17 von 33
6.803 Ansichten
Anhand der Grafik und deiner Beschreibung siehst du, dass die Internetverbindung ständig über deinen Provider abbricht. Unser Gerät puffert nicht so vor, wie z.B. Netflix, daher wirkt sich dies so massiv über On Demand aus. Leider muss ich dich daher an deinen Internetanbieter verweisen.
HansDer3
Post 18 von 33
6.798 Ansichten
Ok super und lieben Dank.
kann man eventuell noch was einstellen am Router ?
Post 19 von 33
6.794 Ansichten
Das müsstest du mit dann dem Provider besprechen.
major478
Post 20 von 33
6.786 Ansichten
Hallo Sanny G.,
da bricht nicht die Internetverbindung über den Provider ab, sondern der Sky Server liefert keine Daten mehr, das bewirkt den Einbruch und deshalb die Probleme. Diese jetzt auf den Provider abzuwälzen ist mehr als billig. Der kann nämlich nichts dafür wenn die Sky Server die Last nicht schaffen.
Und richtig, Sky sollte man nicht mit Anbietern vergleichen die solche Probleme nicht haben.
