Niedrige Signalstärke
Wupperjoe
Post 1 von 22
5.120 Ansichten
ich bin vor knapp 2 Monaten, Vermieterwechsel, Eigenbedarfskündigung, umgezogen. An meiner neuen Adresse  habe ich jetzt Kabel, vorher 20 Jahre über SAT geschaut, nie Probleme gehabt. Den ersten Tauschreceiver Sky Q für Kabel musste ich zurück schicken, weil ich über Sky Q ein Bild hatte, über HDMI, aber am Fernseher selber kein Bild hatte. Wollte dann beide Antennenkabel aus dem Sky Q rausziehen und mal zusammen stecken, dabei habe ich festgestellt, dass am Ausgang vom Sky Q , an der Buchse, der innere Kontakt abgebrochen war und im Antennenkabel steckte, Als ich diesen aus dem Antennenkabel entfernt hatte und beide Kabel zusammen gesteckt habe, dass Bild am Fernseher einwandfrei war. Also Gerät retouniert. Mit dem neuen Gerät war dann wieder alles ok.
Meine Frage bezieht sich aber jetzt auf die Signalstärke. Weil bei beiden Geräten, beim defekten war ja auch der Receiver Empfang möglich, liegt die Signalstärke unter 50, meisten nur 48. Die Stärke am Tv ist einwandfrei, um 90.
Dadurch kommt es immer wieder vor, dass auf Sky Sender, wo ein Programm läuft, ein blaues Bild erscheint, mit der Meldung, dass auf diesem Kanal verübergehend nicht gesendet wird. Auch kommt es immer wieder zu sogenannten "Klötzchenbildung".
Dieses habe ich schon bei dem ersten Receiver bei der Hausverwaltung moniert, diese hat dann einen Techniker vorbei geschickt, der hat die Antennendose gemessen. Laut Techniker müssten mindestens 60 dB an der Dose ankommen, es würden 60,8 dB ankommen, also ausreichend.
Muss ich jetzt damit leben, dass es immer schon mal zu solchen Ausfällen kommt, besonders bei Aufnahmen ist so etwas ärgerlich oder kann man da noch etwas ändern? Vielleicht sind ja 60,8 dB doch nicht ausreichend. Hier im Haus sind knapp 70 Wohneinheiten, in jeder Wohnung sind 2 Antennendosen, also bei mir sind es 2.
LG Jörg
Markus_79
Drehbuchautor
Post 2 von 22
5.111 Ansichten
Betreff: Niedrige Signalstärke
Du schreibst "diese hat dann einen Techniker vorbei geschickt," .... war der Techniker direkt vom Kabelanbieter oder von der Firma Huddel un Brassel ???
Post 3 von 22
5.108 Ansichten
Re: Niedrige Signalstärke
Hallo @Wupperjoe
der Sky Q Receiver hat kein eingebautes Messgerät und zeigt somit nur einen Richtwert einer Prüffrequenz an, dies vorab.
Du schreibst zudem, dass du 2 Antennendosen hast. Ist denn bei beiden Anschlüssen das gleiche Problem mit den Empfangsstörungen?
Man sollte zudem immer ein neues gut abgeschirmtes Kabel verwenden. Alte Kabel, irgendwelche "Eigenkonstruktionen", T-Stücke etc. können durchaus den Empfang beeinflussen.
Bitte prüfe somit beide Antennendosen und nimm auch mal ein neues Antennenkabel. Wenn möglich, schließe den Receiver zum Test auch mal an den Anschluss eines Familienmitgliedes oder Bekannten, der ebenfalls über den gleichen Kabelanbieter TV schaut oder sonst auch mal bei einem Nachbarn, wenn du dich mit einem gut verstehst. Ansonsten könnest du auch noch einmal unseren Vor-Ort-Service buchen.
Post 4 von 22
5.096 Ansichten
@Wupperjoe
Für mich zur Verständigung:
"Wollte dann beide Antennenkabel aus dem Sky Q rausziehen und mal zusammen stecken, dabei habe ich festgestellt, dass am Ausgang vom Sky Q , an der Buchse, der innere Kontakt abgebrochen war und im Antennenkabel steckte"
Zwei Kabel zusammenstecken, wie?
Du hast jetzt, das Antennenkabel in den Q gesteckt und ein zweites Kabel, vom Antennenausgang Q, Signal durchschleifen, in den TV, richtig?
Erkläre es mal, sorry?
Befolge dann die gegebenen Hinweise, von @Sanny_G !
Viel Glück!
Wupperjoe
Post 5 von 22
5.095 Ansichten
War ein Radio und Fernsehtechniker, diese Firma hat mich auch schon beim Sat Empfang betreut, war immer alles gut. Der sagte ja auch, dass für Reparaturen an der Anlage Vodafone zuständig sei, er sollte nur prüfen:
Wupperjoe
Post 6 von 22
5.079 Ansichten
Hallo  Sanny,
ja, das Problem ist an beiden Antennendosen.
Die Kabel sind ok, der Techniker hat mit und ohne Kabel gemessen, beides mal 60,8 dB.
Mit dem am anderen Anschluß prüfen, muss ich mal schauen, ob sich jemand findet.
Was meinst du mit "Vor-Ort-Service buchen", kommt da jemand vorbei?
Wupperjoe
Post 7 von 22
5.074 Ansichten
Hallo Digo,
Genau so ist es.
Und diese beiden Kabel habe ich beim ersten Receiver rausgezogen und wollte sie zusammen stecken.
Dass das Signal direkt zum Tv geht.
Post 8 von 22
5.061 Ansichten
Meine Sicherheitsfrage war, (Bedenken wegen der Schilderung) du hast das Antennenkabel in den Q gesteckt, richtig?
Dann hast du ein Antennenkabel vom Q ( Ausgang) zum TV, auch richtig?
Oder hast du ein Kabel von der Dose zum Q und ein Kabel von der anderen Dose zum TV?
Haben beide Dosen die gleiche Steckdose?
Stift
Oder eine Stift und eine "Dose"?
Post 9 von 22
5.058 Ansichten
Ratsam ist immer, dass sich das ein Techniker von dem Kabelanbieter näher anguckt. Dieser kann dann notfalls handeln. Du kannst also direkt dort über über https://www.sky.de/hilfe/s/article/bild-ist-verpixelt-ueber-den-sky-q-receiver auf der letzten Seite einen bestellen. Das ist aber oftmals nicht nötig, daher der Rat mit dem Test bei anderen Leuten.
Das mit den 2 Kabeln ist zudem echt irritierend. 1 Kabel braucht der Sky Q Receiver. Der andere Anschluss ist nur dafür da, wenn du durchschleifen willst. Kabel einfach so zusammenzustecken ist nicht ratsam, da solche "Eigenkonstruktionen" durchaus auch Störfaktoren sein können.
Post 10 von 22
5.058 Ansichten
Aber vom Q Ausgang geht doch das Signal zum TV, ohne das "Zusammenstecken"!
@Wupperjoe
GreyAlpha
Post 11 von 22
5.057 Ansichten
@digo  Er hat einfach das Antennenkabel OHNE Receiver durchgeschleift. Also Eingang zum Receiver mit dem Ausgang zum TV verbunden. Kann ja nicht so schwer zu verstehen sein.
Post 12 von 22
5.048 Ansichten
Dachte etwas komplizierter!
Wenn ich etwas querdenke, möglich!
Aber er kontrolliert ja..👍
Egal...., wird schon.
Durchtesten!
Post 13 von 22
5.038 Ansichten
Du kannst die Angaben des TV und des Sky Q in Bezug auf die Signalstärke nicht vergleichen.
Würde ein Sky Q 90 für die Signalstärke anzeigen wäre der Pegel viel zu hoch.
60,8dB ich geh davon aus das sind 60,8dB(µV) ist ausreichend, nicht zu hoch aber auch nicht zu niedrig.
was zeigt der Sky Q für die Signalqualität an?
Da haste Recht, zum testen gehst aber.
Interessant könnte sein was der TV für die Signalstärke/Signalqualität anzeigt wenn das Signal durchgeschliffen wird.
Post 14 von 22
5.035 Ansichten
Re: Betreff: Niedrige Signalstärke
@Wupperjoe: Hast du denn auch Störungen, wenn du direkt von der Antennendose mit einem Antennkabel in den TV gehst?
GreyAlpha
Post 15 von 22
5.020 Ansichten
@digo
Aus dem ersten Beitrag vom TE.
Erkläre mir mal kurz was ich falsch interpretiere ausser das was ich schrieb?
GreyAlpha
Post 16 von 22
5.016 Ansichten
@Sanny_G  genau das hat er ja gemacht mit dem zusammenstecken der beiden Antennenkabel.
Post 17 von 22
5.013 Ansichten
Über das mit den 2 Kabeln nun weiter zu diskutieren, hilft Wupperjoe auch nicht weiter. Ich habe ihm ja zudem nun auch eine neue Frage gestellt.
Post 18 von 22
4.994 Ansichten
Habe mich schon korrigiert! Erledigt!
Einfach nochmal Test Werte Receiver, dann das Antennenkabel vom Receiver an den TV,, zusätzlich nochmals durchschleifen und Test!
Wie von euch vorgeschlagen!
Post 19 von 22
4.939 Ansichten
Hast du das Problem fast nur bei SKY Sendern, dann kannst du ja schlecht testen.
Oder sind es speziell Sender 1  2 3 ..? Frequenzen gleich?
Hatte das Problem auch schon, aber über die volle Senderbreite SKY und Private. Waren aber einzelne Frequenzen/ Bündel..,
Da hat es ein ergänzender Suchlauf verändert.
Bei Usern (aus Hamburg) hat der Provider Frequenzbereiche nachgeregelt.
Schreib dann mal das Ergebnis!
Wupperjoe
Post 20 von 22
4.869 Ansichten
Nochmal zur Erklärung, es ist ein und die selbe Antennendose in der Wand.
Die Anordnung ist:
Von der Antennendose in der Wand kabel zum Eingang Sky Q, ein zweites von Ausgang Sky Q zum Fernseher, Durchschleifbetrieb.
Dabei ist die Signalstäkre am Fernseher bei etwa 90, Sky Q etwa 48-50.
Fernsehempfang ist einwandfrei im Durchschleifbetrieb.
Empfohlene Beiträge
